Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32073 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt květen 15 2008, 11:34 Předmět:
mtajovsky napsal(a):
S tím gumování kontaktů mám osobní zkušenosti. Někdy počátkem 80. let přijeli spřátelení soudruzi ze CCCP na instalaci M7000 (kopie minipočítače HP) a předávali zkušenosti s udržbou. Dostalo se i na stříbřené kontakty zásuvných desek a práci s резинκой. A tak vím, že pokud se pak deska neumyla - což již soudruzi neřekli - byly kontakty do půl roku černé. Jinak až za rok.
Nj - to oni neznali, u nich platí že voda není k mytí, natož k pití. Na vojně jsme co půl roku museli stříbrné nože CCCP konektorů poctivě vydrbat izopropylem a měkkým (relativně) žíněným kartáčem, udělaným z ustřiženého štětce - na délku těch nožů, jinak mašina vyváděla bejkárny. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Oct 31, 2007 Příspěvky: 2494 Bydliště: uz len Presov :)
Zaslal: st květen 21 2008, 20:39 Předmět:
moze mi prosim niekto napisat na ktorej strane pri pohlade z vonku na krabicu je na volici napatie prazdny pin?
Ja blbec som si vsetko poznacil okrem pozicie sipky voci selektoru
Dakujem.
Zaslal: po květen 26 2008, 8:05 Předmět:
jedna sa mi o tento selektor napatia,a ide mi o poziciu volneho pinu v nom,kedze su len 2 sposoby ako to moze byt,bud je ten pin na lavej alebo pravej strane.dakujem
Ahojte mam taky problem.Renovaciu som ukoncil,ale na meradle nic neukazuje a neviem kde je problem. Pri stlaceni tlacidla Sit sa rucicka nevychyli,takisto ako aj pri merani Ia a S. Meradlo som pripojil priamo na regulovatelny zdroj,menil som napatie od 1.2-20V ale rucicka sa ani nepohla.Je zle meradlo,alebo je problem uplne niekde inde? Dakujem
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12371 Bydliště: Ostrava
Zaslal: pá květen 30 2008, 22:41 Předmět:
Už dávno jsem to opravoval ve 2 ks přístrojů, už jsem o tom někde i psal. Hledej šmudlo a jestli to najdeš, připomeň, já už si to nepamatuju, jen to, že v každém kusu byl jiný odpor.
nemas prosim nahodo jedno volne taketo meradlo?
alebo sa spytam inak
tu prestavbu bm215 co si raz pisal,je to prekopane tak ze neni nutne pouzit povodne meradlo (tj nahradit digitlnym V-metrem alebo ine) ? Dik
Zaslal: so květen 31 2008, 22:17 Předmět:
Nechej to tak, jak to je, instalace digitálu je do BM215 nanic. To měřidlo je přerušené ? Sundal jsi kryt a změřil jsi ohmmetrem měřící ústrojí ???
Měřák do 215 je úzký profil, já jsem jeden skládal z několika DHR a co si pamatuji, i při mých možnostech to byl problém. Ověř stav ústrojí.
Zaslal: so červen 07 2008, 14:51 Předmět:
Tam je snad předřadník, ne ? Už jsem o tom někde psal, každý byl jiný. A to je takový problém drát rozmotat, najít zlomené místa a po částech to změřit ? Myslet, Kefalín, myslet, jinak to nevyhrajem !
Zaslal: so červen 07 2008, 15:36 Předmět:
ano predradnik
ok sefe,nieco som nasiel kde si to pisal ale tie odkazy nefunguju,alebo som nasiel nieco liche co neni ono co si myslel,ale aj tak dakujem
P.S. mozem to nahradit nejakym vykonovym odporom (1-2W) ,alebo ako?
