Indikátor dobíjení autobaterie s 1 LED
bydlo38
Založen: May 02, 2008
PříspěvekZaslal: pá květen 02 2008, 17:30    Předmět: Indikátor dobíjení autobaterie s 1 LED Citovat
Nemáte náhodou někdo schéma indikátoru dobíjení s jednou LEDkou.Něco jako toto:
http://www.ezk.cz/e-shop/obalka.php?id=410
PříspěvekZaslal: pá květen 02 2008, 18:31    Předmět: Citovat
A co to má umět ? Předpokládám dvoubarevnou led a komparátory. Schemat je hromada...
anonym
PříspěvekZaslal: pá květen 02 2008, 19:20    Předmět: Citovat
indikátor napětí baterie 12V pro automobily, obsahuje jednu dvoubarevnou LED diodu 5mm, která změnou barvy nebo blikáním indikuje pět stavů baterie (zcela nebo částečně vybitá, nabitá, dobíjení, přebíjení - porucha regulátoru), rozměr DPS 42 x 37 mm, viz. pozn. 2)
do 10.5
blik. žlutá
10.5 - 11.5
blik. zel.
11.5 - 13.2
zelená
13.2 - 14.8
žlutá
http://www.ezk.cz/stavebnice_moduly/ostatni_stavebnice_a_moduly.htm
Tady jsem našel stavebnici ale bez schématu.
Díky Bydlo
byKiVi
Založen: Sep 02, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 02 2008, 23:42    Předmět: Citovat
Je to zalozene na LM339
Aspon tak sa mi to javy z obrazku:
http://ebornik.wz.cz/batest.htm
 Soubor:  lm339.jpg
 Velikost:  57.35 kB
 Staženo:  188 krát
Sesi
Založen: Dec 31, 2007
PříspěvekZaslal: so květen 24 2008, 13:50    Předmět: Citovat
Jenom idea - tohle je trochu jiný, ale jednoduchý zapojení: http://www.edn.com/index.asp?layout=article&articleid=CA484496
Má to tedy rozsah měření 0-5V(při 2,5V nesvítí nic), musel by se vstup trochu upravit pro napěťový rozsah auto aku.
Před dobou jsem to pro zajímavost zkoušel jenom na bastl desce a fungovalo to, ale nikdy jsem to prakticky nepoužil.
bydlo38
PříspěvekZaslal: ne květen 25 2008, 16:17    Předmět: Citovat
Díky za odpověď,to zapojení vypadá jednoduše,ale potřebuju indikaci jednou LED.Kdydy jste se náhodou někdo dostali ke schématu z této stavebnice INB1551 HX:
zkuste mi ho prosím poslat.
Díky všem!!! Laughing
PříspěvekZaslal: so květen 31 2008, 15:29    Předmět: Citovat
Zmíněnou stavebnici nemám, nicméně pokusil jsem se navrhnout poněkud jiné zapojení se stejnými vlastnostmi. Zaujala mne nízká cena TL431 a tak jsem je použil místo LM339. Jako LED jsem zvolil typ se společnou katodou, která je obvyklejší.
Jest-li to funguje nevím, je to třeba vyzkoušet. Wink
DolfiG
Založen: May 25, 2008
PříspěvekZaslal: ne červen 01 2008, 9:06    Předmět: Citovat
A čo takto digitálny panelový meráčik za stovku z GME pripojený na baterku. Občas "mrk" a vidíte to spojito, (aj keď digitále). Len neviem, či netreba galvanicky odelené napájanie.
Robia sa aj v rôznych krabičkách, prípadne i s káblom do autozapaľovača, viď. ...markety a pod.
