Založen: Feb 07, 2008 Příspěvky: 788 Bydliště: Jablonec nad Nisou
Zaslal: so duben 26 2008, 11:15 Předmět:
už sem to vyřešil máme v baráku acces point a ten váže IP na MAC tudíž mi inet jde jen na stolním PC.... tak mi přidali zadarmo druhou IP pro noťas... už to jede
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: pá květen 23 2008, 7:25 Předmět:
p32 napsal(a):
Zase uplynulo trochu času. Ještě je tady někdo, kdo tvrdí, že mu Visty na stejném počítači běží rychleji než Windows XP ?
Ve vedlejsim vlaknu zrovna vcera: Hasta la Vista! ....ale to mas tezky, co clovek to nazor, holt to nekomu vyhovuje, netrestal bych ho za to
jardajar napsal(a):
Vistu mám asi půl roku a nemohu si stěžovat. Zatížení procesoru v klidu je různé, nicméně při spuštění jiné aplikace zůstane stejné, nebo se dokonce sníží. Proč? Protože Vista má narozdíl od windows XP lépe propracovanou zprávu paměti a celkového vytížení. Když se na PC nepracuje, provádí jiné úlohy, které se při zátěži vypnou. Samozřejmě přinesla i hodně much, a proto je dobré část věcí povypínat... Windows nebyl (pro mě) nikdy lepší než linux, ale je to standart, proto ho používám a nejsem tak nespokojený jak říkají vtipy o microsoftu. Krok vzad to není. Toť můj názor.
_________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15545 Bydliště: Olomouc
Zaslal: pá květen 23 2008, 7:59 Předmět:
Zrovna jsem vedle nějaký plagiát napsal No, netrestal bych je. Oni si stačí sami. Já za posledního půl roku (necelého) předělával 5 pc a nb na XPéčka. Z toho si 2x uživatel už sám dopředu koupil OEM verzi XPH, ale to byl jeho problém. Dále jsem dodával 4 PC s instalací Visty a budoucí uživatelé uź byli informováni, takže je chtěli určitou verzi i "vyladit", aby to šlapalo a neblblo. PC s Xpéčkama bylo ale 7, což bych řekl, že je stále víc. Uživatelé s XP byli autocadáři, právníci a kupodivu i jeden policajt Co to strašení od Microsoftu a zkorumpované OSY s lidma dělá za divy, že ?
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19578 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne květen 25 2008, 14:30 Předmět:
ZdenekHQ napsal(a):
Neznámý autor:
Zase jsem udělal chybu. Bolí mě to u mého malého srdéčka. Pokorně se kláním před Systémem, který pouze suše oznamuje: "Program provedl neplatnou operaci a bude ....
....snad všechno bude jinak. "Tfuj, kacíř!" odplivla si bába u hranice.
Tak to by chtělo zjistit autora a ukecat ho, aby to dal na nějaký literární server.
Stylově to má slušnou úroveň, je to tak trochu retro psycho, asi jako moje poslední čtyři dny, kdy stěhuji obsah z dosluhujícího Della s WXP/P (při restartu nerestartuje, ale vypne; znovu zapnout jde až po asi 40 minutách, dřív ne) do nového Acera s Vista Bussines.
Instalace zatím bez potíží, jen jsem asi hodinu zkoušel připojení na domácí wifinu - vždy, než jsem dopsal heslo, už jsem byl připojený na cizí AP. To se mi povedlo zakázat až po připojení na vlastní AP a vlastně nevím, co jsem v tu chvíli udělal, že to najednou šlo.
Horší je, že musím exportovat a importovat soubory některých programů (a to i z Office!), protože verze SW, kterou lze nainstalovat do Vist, neumí korektně formáty, které až po WXP bezchybně fungovaly.
Zrovna tak jsem v háji se skenerem Umax Astra4500 - ona už loni zmizela podpora pro WXP po jejich asi osmadvacáté aktualizaci (tak jsem si jednoduše nakopíroval MS Photoeditor z osmadevadesátek do WXP a v něm šlo skenovat i potom, což ovšem ve Vistách nefunguje).
Nejspíš mi nezbude, než si na jeden disk dát tučňáka, služební neslužební noťas, ale zatím budu mít nějakou dobu co dělat, abych mohl používat soubory vytvořené za posledních 10 let (pomníčky dědictví po kolezích a šéfech), a vypnout přebytečné ptákoviny, které nepotřebuji, zejména ty, co bonzují Vildovým pohrobkům, nebudu mít tedy čas laborovat na tom, jak zprovoznit vše, nač jsem byl zvyklý.
Jinak se mi Visty jeví jako ještě použitelný systém (hlavně mi s nimi nenabíhá počítač 8-10 minut, jako s WXP), jen škoda, že procesor je dual core na 2,2GHz a paměti 2GB, na disku zabírají skoro osmdesátkrát víc prostoru, než unix, na kterém CAD běhá stejně rychle s procesorem RISC na 180MHz a 512MB RAM a dělá totéž, jen jsou ty unixové programy inteligentněji napsané.
Uzavřu otázkou, na kterou u domácího řešení je odpověď snadná, nikoli u služebního počítadla, kde jsem si nemohl OS vybrat:
existuje řešení, tedy možnost, jak dostat drivery pro Umax Astra do Vist, nebo si můžu málo jetý a při nákupu dost drahý skener natlouct třeba jako ozdobu na balkon?
Poslední dotazy na toto téma na firemním serveru Umax jsou totiž přes rok staré a odpovědi končí ještě o pár příspěvků dřív... na Invexu zastupují Umax borečci, co nemají ani tušení, že pod jejich značkou něco takového existuje. To je úroveň... a taková to byla dobrá značka.
Založen: Sep 10,
Zaslal: ne květen 25 2008, 19:27 Předmět:
Tak na těch německých stránkách jsem byl předevčírem a drivery jsem zkoušel instalovat i v různých módech kompatibility. Výsledek nula. Visty pořád hlásí, že se pravděpodobně nepodařilo ovladače správně nainstalovat. A ono skutečně.
No co, přinejhorším vykydám kus prostoru vedle stolního počítadla v dílně. Tam jsou ještě WXPH. A moc harddisků pro zálohování. Tak bude jednou za čas sloužit pro skener.
Zde je návod jak nainstalovat skener Umax Astra 610P do Windows XP a Visty.
Nejlépe je dělat tuto instalaci do čisté instalace.
POSTUP:
1. nainstalovat starý ovladač Vista Scan 32 V2.40.2.39 co byl přiložený ke skeneru
2. XP: nainstalovat ovladač umax z xp.
VISTA: stáhněte a rozbalte toto:
http://sweb.cz/asuluk/Astra%20610p%20driver%20Vista.7z
Potom z ovládacích panelů ručně nainstalujte skener pomocí tlačítka Z diskety a dejte odkaz do výše staženého a rozbaleného adresáře, kde jsou potřebné drivery.
3. v registrech umaxscan.dll přepsat na vstascan.dll
4. jako zdroj twain v programu, do kterého se skenuje nastavit starý driver Vista.
Pokus se Vám podařilo skener zprovoznit, tak Vám
blahopřeji.
Dotazy: kryciadresa@seznam.cz
Vygómal a ufachčil Šarik, starý pes z Brna.
_________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Sep 10,
Zaslal: ne květen 25 2008, 21:06 Předmět:
Horší je, že o instalační disk jsem přišel, když jsem reklamoval počítač. Byl v krabici s ostatními a, když jsem se po něm o rok později začal shánět, nebylo ho. A nebylo už kam pro něj zajít.
Ten Vistascan zkusím, ale až někdy v týdnu.
Jinak, kdyby mi někdo mohl poskytnout image originál instalačky na A4500, určitě bych mu za ni nevynadal.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32044 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne květen 25 2008, 21:24 Předmět:
Instalák na UMAX mám - jen ho musím najít, pak se kouknu na typ a verzi. Zítra dodám podrobnosti... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4497 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: ne květen 25 2008, 21:26 Předmět:
Na tom disku bude nejspíš jako na každém jiném spousta omáčky okolo. Pak tam bude ovladač pro několik systémů a to je vše. Ovladač by neměl být problém stahnout a bez té omáčky okolo se určitě obejdeš. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: po květen 26 2008, 15:20 Předmět:
Takže ten instal disk je pro skenery UMAX a PRIMAX a je datovaný lety 1996 až 1999, copyright Recognita Corp.... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Strana 4 z 5
