Dobry den.Chci si koupit vapku.Potreboval bych poradit vyrobce,zda s nimi mate zkusenosti.Chtel bych za ni dat kolem 5000-6500kc.ZAlibila se mi firma Karcher,ale trosku se bojim ,ze u nich pisou vsechno z plastu,nekde jsem cetl,ze ty plastove moc dlouho nevydrzi. Nasel jsem napriklad Einhell NHR 130 u ktere pisou ze je kovova.Takze ted sem na vazkach co zvolit?DEKUJI ZA PRIPADNOU RADU A ZKUSENOSTI
Založen: Nov 05, 2005 Příspěvky: 632 Bydliště: Liberec
Zaslal: ne květen 25 2008, 11:09 Předmět:
Asi před pěti roky jsem si koupil Karchera, tenkrát stál asi 6500 Kč a během záruky mi 2x měnily komplet celoplastový vysokotlaký blok. Přestože na wapce bylo napsáno 45°, tak vždy dokud se používala studená voda a po skončení práce odtlakovalo, tak to šlo. Jakmile se začala používat teplejší voda, do měsíce to odešlo. Po skončení záruky jsem tuto hlavici nechal za asi 2000 ještě jednou vyměnit a po dalším prasknuti si koupil za asi 2500 noname wapku s hliníkovou vysokotlakou hlavicí a ta už mi chodí bez jakékoli údržby dva roky. Takže pro mě je to jasné Karchera už nikdy, i když uznávám, že ty dražší jsou možná kvalitnější.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32060 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne květen 25 2008, 11:23 Předmět:
Není to přímo zkušenost s tlakovým umývacím agregátem - ale něco to napoví.
Lacinější motorové pily, tzv. HOBBY (= pro občasné použití např. na chatě nebo chalupě), mají kromě horkých částí motoru a řezné lišty s řetězem téměř celou konstrukci z plastu, pro zlepšení mechanických vlastností plněného minerálními nebo skelnými vlákny. Tyto materiály jsou lehké a podle reklamy mají "neomezenou" životnost. Proč potom už tzv. FARMER pily (farmářské = použití k časté práci v nejrůznějších podmínkách) mají celokovovou konstrukci pohonu - i když je výrazně těžší a dražší a z plastu jsou jen nádrže a kryty? Popřemýšlejme... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Jasny s tema pilama t vim,protoze sem si koupil castora s dobrou virou uz nikdy.ted sem si koupil stihl farmarku a to je jiny porezani!tak asi pudu do toho einhela
Založen: Jan 06, 2005 Příspěvky: 122 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po květen 26 2008, 8:03 Předmět:
Do Einhella a to do žádného z jejich výrobků bych nešel, jsou to věci dost mizerného provedení co by taky člověk chtěl za ty prachy, a Karcher dnes už není co býval, možná Dewalt ještě stojí za to.
Tak nic mel sem objednanyho toho einhela,jenze se prej uz nedovazej,takze smula.nevite jetse nekdo ktera pouziva kovovy soucasti?made in italy nechci s tim mam jen spatny zkusenosti.JINAK DIKY ZA RADY a ZKUSENOSTI
Zaslal: čt květen 29 2008, 17:20 Předmět:
mojza napsal(a):
Po vlastní zkušeností s flexou EINHELL a dalších kamarádů s touto značkou, bych ji doporučoval jen nepřátelům. Ahoj Ivan
Značku EINHELL si překládám jako Ein - Hell neboli "jedno peklo" - když jsem u prodejce palubek viděl, čím pižlá 4m palubky po jedné na 1m dlouhé kousky, otevřela se mi kudla v kapse a radši jsem si dojel domů pro svou ProTool 0,5kW kmitačku - s 80mm plátkem jsem ty samý prkna řezal po 4 najednou... Proto taky když vidím v LIDLu nebo jiném hypermonstru nabíječku nebo jiný xindl s tímhle nápisem, rychle se otáčím třeba ke kečupům... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
