jednostupňový zesilovač,výpočet odporů pro nastavení prac. b
Tymoty
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne květen 25 2008, 9:35    Předmět: Citovat
Cau, mam taky podobnej problem, tady je zadani :
Mam navrhnout R1,R2,R3,R4 aby Ic c Po byl 5mA , Au ve stred. kmit. pasmu bylo 50 ,BF je 200 a pri zmene BF od 100-400 by sem Ic nemel menit o vic jak 15% , fd je 100 Hz (3dB)
uz mam neco spocitany,ale nejak mi to nesedi kdyz sam simulaci v microcapu. Takze R1 mam 800, R2 je 200 (ten pak rozdelim na 16 bez C,aby to dalo tech 50) R3 je 30k2 a R4 je 6k8, nastaveni prac. bodu sedi, ale kdyz dam AC analyzu tak mi to da zesileni asi 17 Sad
kondiky sem spocital podle 1/(2.Pi.fd.R) s tim ze C u R2 sem zvysil o rad aby ten pokles zavisel jen na vstupu a vystupu. Diky za jakoukoli radu
 Soubor:  Bjtse2.png
 Velikost:  14.85 kB
 Staženo:  57 krát
