Zvukova modulacia 555
Marin z KE
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so květen 24 2008, 16:19    Předmět: Citovat
A este chcem dodat ze sa obavam aby mi tie frekvencie nemenilo len vo velmi malom rozsahu. totiz velmi neviem aka ja zavislos tej kapacity CT od vyslednej frekvencie a neviem ani jak do toho bude zasahovat varikap preto ma zaujima ci sa nemoze stat ze aj ked dam ´hlasitos´ na maximum ze mi bude menit frekvenciu len malo tzn. v malom rozsahu a tym padom to nebude fungovat spravne.
PříspěvekZaslal: so květen 24 2008, 17:02    Předmět: Citovat
Stáhni si pdf od varikapu, stáhni si pdf od IR2153, podívej se na závislost kmitočtu IR na Ct a Rt, podívej se na závislost kapacity varikapu na napětí a spočítej si to - včetně toho, že dáš třeba pět varikapů paralelně. C1 by měl být alespoň desetinásobek či více kapacity varikapů.
Vím, že tímhle jsem nejspíš "doradil" a vrhneš se raději na něco jinýho, abys nemusel počítat, ale život už je takovej...
Martin z KE
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so květen 24 2008, 18:09    Předmět: Citovat
Ne ne Smile Skusim to vyratat. Dufam ale ze tu bude lepsie ako keby som to robil cez ten fotoodpor ci co to bolo. Pozrem tie datashidy skusim vyraat. Ale aj tak sa mi viac paci ten fooodpor Smile Uvidim co vyratam Smile
PříspěvekZaslal: ne květen 25 2008, 14:00    Předmět: Citovat
Pokud bys chtěl použít ten optron, tak místo R4 dát trimr a místo varikapu optron-LED (katodou na zem), trimrem nastavit bez buzení "střední hodnotu" odporu fotoodporu či možná střední proud LED (prostě aby svítila napůl). Fotoodpor pak raději ještě přes seriový odpor paralelně k Rt (ať nepřeženeš hloubku modulace). Ale opět pdf a zjistit závislosti.
Ovšem to jsem střelil dost od boku...
Yan
Založen: Mar 14, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 27 2008, 11:18    Předmět: Citovat
Keď ste zašli trochu bokom, na pôvodnú otázku je odpoveď na obrázku.
Keďže pri rovnakom modulačnom napätí bola frekvencia čo kus iná, napokon CMOSová 555 robila úplne presne čo som chcel.
Yan
 Soubor:  VCO555.gif
 Velikost:  3.95 kB
 Staženo:  67 krát
Martin z KE
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út květen 27 2008, 13:28    Předmět: Citovat
Pockat pockat. Nerozumieme si. Som sa zle vyjadril asi Smile. Je nechcem gneretor presneho tonu ale chcem aby mi zvukovy signal -napr z diskmena - frekvencne moduloval vystup. Tzn. aby sa mi periadicky menila frekvencia podla hudby.
Strana 3 z 3
