Dobrý deň.Postavil som si dpa1000.Žial po zapnutí ma na každej vetvi prúd 5A napajam ho trafkom 2x20v (len pre testovanie...).po zapnutí sa začnú abnormalne zahrievat tranzisotry T14,15,24,25.spoje su dobre aj suciastky (dufam,testoval som boli dobré).Nevie mi niekto poradit čo s tým?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32089 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so květen 24 2008, 9:32 Předmět:
Co říká škopek? Máš tam lajnu, nebo třesavku?
Neboli - zkoušel jsi se na zesilovač připojit s osciloskopem? Je tam stejnosměrná úroveň nebo zesilovač kmitá? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Mar 26, 2008 Příspěvky: 184 Bydliště: Slovensko Poprad
Zaslal: so květen 24 2008, 21:24 Předmět:
chlapci tie puzdra som meral ako prve a niesu skratovane je to v poho dalej tak ako to je na obrazku podobne to mam to je tiez v poho ale jedna chybicka krasy bola na plosaku a dalsia na scheme uz je to vyriesene ... a bola tam tavna poistka per kazdy pripad a pri trafku ktore odovzda ledva 1A tak som si myslel ze by tie trandy len tak lahko neodpalil . A bolo tam zle ze tam nebola cesticka z E t8 a C t9 na B t16 na scheme to bolo a dalsie bolo ze trimer r21 je na plosaku na inom mieste ako na scheme ale to je zas chyba schemy . inac ide vsetko v poho a pomohol mi clovek ktory sa nachadza na fore hifi slovanet s nikom danhard . Meranim sme zistil ze na t8 a t9 netecie prud CE T8 a BE T9 .
Zaslal: so květen 24 2008, 21:32 Předmět:
jo to trafko ma persne 1,3A ale obvodom tiekol prud 5A(aspon tak mi to ukazala ampermeter) na kazdej vetve a to znizilo napetie na +-10V vies? a poistka tam bola ak by tam nahodou bolo nieco tak ze by to zdochynalo.
Strana 1 z 4
