Dpa1000-nefunguje
half-life2
Založen: Mar 26, 2008
PříspěvekZaslal: pá květen 23 2008, 23:05    Předmět: Dpa1000-nefunguje Citovat
Dobrý deň.Postavil som si dpa1000.Žial po zapnutí ma na každej vetvi prúd 5A napajam ho trafkom 2x20v (len pre testovanie...).po zapnutí sa začnú abnormalne zahrievat tranzisotry T14,15,24,25.spoje su dobre aj suciastky (dufam,testoval som boli dobré).Nevie mi niekto poradit čo s tým?
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 23 2008, 23:21    Předmět: Citovat
Najít závady a opravit.
half-life2
PříspěvekZaslal: so květen 24 2008, 8:49    Předmět: Citovat
no jo hladam ale akosi tu chybicku nevidno
PříspěvekZaslal: so květen 24 2008, 9:32    Předmět: Citovat
Co říká škopek? Máš tam lajnu, nebo třesavku?
Neboli - zkoušel jsi se na zesilovač připojit s osciloskopem? Je tam stejnosměrná úroveň nebo zesilovač kmitá?
PříspěvekZaslal: so květen 24 2008, 9:37    Předmět: Citovat
Pokud to máš udělané přesně takhle:
...tak to musí fungovat. Wink
Sendyx
PříspěvekZaslal: so květen 24 2008, 9:50    Předmět: Citovat
Tak alou - připojit na řízený zdroj, nastavit tak, aby teklo max. pár set mA, což konec asi dlouhodobě vydrží, a měřit a hledat.
PříspěvekZaslal: so květen 24 2008, 10:24    Předmět: Citovat
V prvé řadě vezmi ohmmetr a zkontroluj, jest-li nemáš zkrat mezi pouzdry koncových tranzistorů, např. mezi kolektory T20-T17. Wink
 Soubor:  zkraty.jpg
 Velikost:  39.79 kB
 Staženo:  275 krát
kybl
Založen: Nov 20, 2004
PříspěvekZaslal: so květen 24 2008, 10:59    Předmět: Citovat
To je ale odvaha,to při prvním zapnutí pustit bez nějakého proudového omezení....
Roman
PříspěvekZaslal: so květen 24 2008, 11:05    Předmět: Citovat
Spíše nedočkavost. Taky jsem si to prožil. Ale je to vyléčitelné. Wink
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: so květen 24 2008, 11:19    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
jestli mezi těmi zakroužkovanými pouzdry fakt nemá být vodivé spojení, tak je to fakt "hezký" návrh DPS...
kybl
PříspěvekZaslal: so květen 24 2008, 11:26    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
JJ máš asi pravdu.Spíše myslím,že to bude asi věkem.... Very Happy
Roman
half-life2
PříspěvekZaslal: so květen 24 2008, 21:24    Předmět: Citovat
chlapci tie puzdra som meral ako prve a niesu skratovane je to v poho dalej tak ako to je na obrazku podobne to mam to je tiez v poho ale jedna chybicka krasy bola na plosaku a dalsia na scheme uz je to vyriesene ... a bola tam tavna poistka per kazdy pripad a pri trafku ktore odovzda ledva 1A tak som si myslel ze by tie trandy len tak lahko neodpalil . A bolo tam zle ze tam nebola cesticka z E t8 a C t9 na B t16 na scheme to bolo a dalsie bolo ze trimer r21 je na plosaku na inom mieste ako na scheme ale to je zas chyba schemy . inac ide vsetko v poho Smile a pomohol mi clovek ktory sa nachadza na fore hifi slovanet s nikom danhard . Meranim sme zistil ze na t8 a t9 netecie prud CE T8 a BE T9 .
PříspěvekZaslal: so květen 24 2008, 21:29    Předmět: Citovat
A teď nám píšeš, že
Tak nevím, nevím, co si mám myslet? Wink
half-life2
PříspěvekZaslal: so květen 24 2008, 21:32    Předmět: Citovat
jo to trafko ma persne 1,3A ale obvodom tiekol prud 5A(aspon tak mi to ukazala ampermeter) na kazdej vetve a to znizilo napetie na +-10V vies? a poistka tam bola ak by tam nahodou bolo nieco tak ze by to zdochynalo.
half-life2
PříspěvekZaslal: so květen 24 2008, 21:33    Předmět: Citovat
to trafko tych 5A nema takze slo dole napetie .dufam ze ma chapes ci treba fotos ?
Strana 1 z 4
