USB in na audio out
cryo6930
Založen: Dec 21, 2006
PříspěvekZaslal: pá květen 23 2008, 13:08    Předmět: USB in na audio out Citovat
Zdravím všechny,tak mi zase ukradli autorádio,začínám toho mít dost a tak mě napadlo,jestli neexistuje nějaký převodník z usb flash nebo sd karty na audio.Místo rádia bych měl jen dírku na flash nebo kartu,ovládání pár tlačítkama a display na palubovce vedle tachometru.Nešlo by to udělat s nějakým mikrokontrolérem včetně mp3?Mohl bych použít i mp3 přehrávač,ovládání by se dalo předělat ale s tím displayem by to asi nebylo moc ideální.Nemáte někdo nějaký nápad???
caven
Založen: Aug 15, 2006
PříspěvekZaslal: pá květen 23 2008, 15:33    Předmět: Citovat
cryo6930
PříspěvekZaslal: pá květen 23 2008, 21:07    Předmět: Citovat
Odkazy jsou zajímavé,ale neřeší můj problém.Ten přehrávač by se musel chovat jako PC,tj po připojení flash disku k přehrávači by musel umět načíst flashdisk a přehrávač by z něj bral data.
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 23 2008, 22:01    Předmět: Citovat
A co do díry po autorádiu vbastlit nějakej vhodnej zesilovač a na palubku někam umístit 3,5 jacka zásuvku a do ní připojovat kabel od MP3 přehrávače. Myslím, že je to nejjednoduší řešení. Při odchodu z auta se přehrávač strčí do přihrádky aby nebyl vidět a nebo odnese v kapse pryč...
cryo6930
PříspěvekZaslal: pá květen 23 2008, 22:26    Předmět: Citovat
To mě napadlo jako první,jen si neumím představit,jak za jízdy mačkám tlačítka na tom mp3 a snažím se najít na tom displeji to,co si chci přehrát.Takže mě napadlo mít ten mp3 zabudovaný v palubce i s tlačítkama a s displejem třeba z MT,jenže jak do něj ty mp3ky dostat bez usb vstupu nebo čtečky karet???
cryo6930
PříspěvekZaslal: pá květen 23 2008, 22:49    Předmět: Citovat
Našel jsem krásnou stránku,ale na mně je to trochu moc(trochu víc) Sad
http://www.clexpert.cz/elektro/vinculum/
Milan_F
PříspěvekZaslal: pá květen 23 2008, 23:50    Předmět: Citovat
Jedině se naučit ovládat přehrávač poslepu.
To je to, co potřebuješ Modul VMUSIC2 . Jen k tomu vymyslet ovládání...
