Mikrofony
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 23 2008, 19:21    Předmět: Citovat
jestli jde adeptovi o funkčnost, když už pořídil takový zázrak, tak na vzhled moc koukat nemůže Razz
ten žebřík může mít schovaný za plentou. Jemné duše by ještě mohly použít Quad.
PříspěvekZaslal: pá květen 23 2008, 19:22    Předmět: Citovat
Viz EKKAR : A raději dvě - nezapomeň na úniky signálu vlivem odrazů atd..
Crifodo
PříspěvekZaslal: pá květen 23 2008, 19:29    Předmět: Citovat
směrovost je bohužel jediná metoda, jak z prostoru "vysáknout" nějakou energii a dodat ji přijímači, který jí má málo. Malebný izotropní zářič víc mikrovoltů na vstup neposkytne Rolling Eyes
Když pomineme vstupní předzesilovače nebo retranslátory na trase v půlce sálu.
Jen tak pro sichr si ještě zkontroluj, jestli jsou vysílač s přijímačem vůbec na sebe přesně naladěné... anby ses potom nedivil.
PříspěvekZaslal: pá květen 23 2008, 19:49    Předmět: Citovat
Myslel jsem spíš nežádoucí směrovost - Yagi má "vyzařovací" diagram ve tvaru hrušky až "šiškoidu" - čím má víc prvků, tím je "šiškoid" užší, kdežto HB9CV má charakteristiku = diagram vyzařování/příjmu hezky kulový, takže při srovnání obou typů je HB9CV méně citlivá na "vyjití" osoby s vysílacím zařízením (radiomikrofonem) z oblasti dostatečně kvalitního příjmu. Každopádně - použít nejméně 2 antény s vertikální polarizací (aby lépe přijímaly signál z volně visícího "zářiče" mikrofonu), nasměrovat je do prostoru a jejich osy odklonit zhruba o 30°až 45°od sebe. Problémem pak může být sloučení signálu z antén - může dojít vlivem odrazů k takovému fázovému posuvu, že se pouhým sečtením signálů z obou antén dílčí signály fázově odečtou a výsledný signál bude horší, než na každé jednotlivé anténě. Skutečně dobré přijímače porovnávají okamžitou úroveň signálu na obou anténách a vybírají tu momentálně se silnějším signálem.
Crifodo
PříspěvekZaslal: pá květen 23 2008, 19:52    Předmět: Citovat
obávám se, že brzo překročíme hranici, kdy je napravování nedostatků dotyčného zařízení větší opruz než pořízení slušné techniky a kdy je na místě Sendyxovo doporučení "hodit do koše" Twisted Evil
Jára Cimrman: nechci tu slevu zadarmo...
PříspěvekZaslal: pá květen 23 2008, 19:55    Předmět: Citovat
Přijímač mají dvoukanálovej a taky píše "Ak vyjdem zo saly" - takže zákaz vycházek Cool
EDIT : Tak jsem se díval na 102 místo 202 - ten jejich nepřepíná...
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 23 2008, 20:31    Předmět: Citovat
Sendyx, Carifodo << ale, tak, pánové, nebuďte na ty chlapce tak tvrdí. Každý jsme si tyhle pokusy zažili a dokud jsme se na vlastní kůži nepřesvědčili o něčem, bylo marno něco říkat. Když mi bylo asi 9 let, chtěl jsem si po vzoru opravářovy trafopájěčky vyrobit vlastní. O nějakém trafu jsem neměl zdání, zato pevné přesvědčení, že si ji "vyrobím" taky. A tak jsem vzal síťovou vidlici, napojil smyčku zvonkového drátu - do zkratu a šup s tím do zásuvky. Proud jako proud, mělo by se to přece nažhavit ...
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 23 2008, 20:58    Předmět: Citovat
Jestli by nebylo lépe koax napojit na výstupní bod vysílače, třeba vazební smyčkou, a natáhnout ho až do přijímače. Při kvalitním málo útlumovém koaxu se dosáhne velkého dosahu. Řešení s Yagi anténou znamená personál doplnit o asistenta zvuku, který bude sedět vedle přijímací antény a soustavně sledovat mikrofon a natáčet ji do správného směru, a podobný asistent bude u mikrofonu Very Happy
Sendyx
PříspěvekZaslal: pá květen 23 2008, 21:34    Předmět: Citovat
2 Mtajovsky - kdybys uměl tenkrát najít pojistky a vytunit je, určitě by to hřálo Surprised)
Pánové, uvědomte si, že paštiku ze sloního trusu můžete pokapat citrónem, naředit kečupem, zasypat sýrem, ale pořád je to sloní trus. Profesionální mlčenlivost mi brání zveřejnit fotku, jak tento šmejd vypadá zevnitř a jak vypadá profesionální výrobek. Ono by pomohlo, kdyby si koupili soupravu s diverzitním přijímačem a ne tenhle duopaskvil pro největší šetřílky. A taky by pomohlo, kdyby někdo tu soupravu pořádně sladil a zlepšil stabilitu. Uvědomte si, že velmi podobný šmejd se v Německu prodával v akcích za 39 euro za soupravu...
Sendyx
PříspěvekZaslal: pá květen 23 2008, 22:02    Předmět: Citovat
http://cgi.ebay.de/2-WIRELESS-MIKROFON-Empfaenger-Funk-Mic-Mikro-Set-NEU_W0QQitemZ110254872836QQihZ001QQcategoryZ75957QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Tady je vidět, jak si Němci cení podobné h)*s)*račky - 11 hodin do konce, cena 18 euro a ani jeden příhoz...
a tady další, taky nový, za 9 euro...
http://cgi.ebay.de/2x-PROFI-Funk-Mic-Mikro-Mikrofon-Funkmikrofon-Set_W0QQitemZ310053116483QQihZ021QQcategoryZ75957QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
a když projdeš tenhle odkaz, tady máš souprav 2+1 tři (_i_), můžeš udělat statistiku a pozdravit svého dodavatele.
http://audio.listings.ebay.de/Funkmikrofone_2er-Sets_W0QQcatrefZC6QQcoactionZcompareQQcoentrypageZsearchQQcopagenumZ1QQdfspZ32QQfromZR40QQfsooZ2QQfsopZ32QQftrtZ1QQftrvZ1QQga10244Z10425QQsabfmtsZ1QQsacatZ75957QQsaobfmtsZinsifQQsocmdZListingItemList
Naskýtá se otázka, jak drahá Yagi anténa přísluší k micu za 3,5 až 15 euro ? Very Happy
PříspěvekZaslal: pá květen 23 2008, 22:12    Předmět: Citovat
Sendyxi, zapni si zalamování textu - kdo se má na ty roztažený stránky koukat? Dyť je to akorát pro zlost....
Sendyx
PříspěvekZaslal: pá květen 23 2008, 23:26    Předmět: Citovat
Asi su blbé, ale to mi nějak nejde - když mám zálom, tak ty linky nefungují.
Jestli to umíš líp, překopni ty linky do svého příspěvku zalomené a já ten svůj vymáznu.
Crifodo
PříspěvekZaslal: so květen 24 2008, 0:16    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
to je zajímavý recept, mě by to nenapadlo! kam na tu inspiraci chodíš?
Sendyx
PříspěvekZaslal: so květen 24 2008, 0:53    Předmět: Citovat
Vem si lupu, podívej se v nejbližším supermarketu s potravinama na složení některých krmných směsí a zapoj trochu fantazie, k tomu slonímu trusu pak logicky dospěješ Sad. Potraviny jsou asi odvozeny od výrazu "trávit".
PříspěvekZaslal: so květen 24 2008, 12:33    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
Piš to takhle (bez hvězdiček) :
[*url=http://audio.listings.ebay.de/Funkmikrofone_2er-Sets_W0QQcatrefZC6QQcoactionZcompareQQcoentrypageZsearchQQcopagenumZ1QQdfspZ32QQfromZR40QQfsooZ2QQfsopZ32QQftrtZ1QQftrvZ1QQga10244Z10425QQsabfmtsZ1QQsacatZ75957QQsaobfmtsZinsifQQsocmdZListingItemList]Popis odkazu[/url*]
A tohle je výsledek po umazání hězdiček :
Popis odkazu
Strana 2 z 3
