"veža" AMBOS MC-5011
durkovic
Založen: Dec 18, 2004
PříspěvekZaslal: pá květen 23 2008, 17:06    Předmět: Citovat
rozmýšlal som nad tým, po dlhšej dobe či to nemôže mať za následok odýdenie kryštálu pri hlavnom procesore. ??? Confused
Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
PříspěvekZaslal: pá květen 23 2008, 17:17    Předmět: Citovat
Ten X-tal je buď pro obvod reálného času, nebo jako základní oscík pro procesor - kdyby odešel, buď nepůjdou hodiny (real time...) nebo nepůjde nic, protože se procík vůbec nerozběhne - tohle vypadá na nějaký zhalužený tranzistor v cestě od napájecího zdroje ke gramofonu, dost možná ho dostala indukční špička z motorku...
durkovic
PříspěvekZaslal: pá květen 23 2008, 18:26    Předmět: Citovat
tak diky ekkar za približný tip, nebol to tranzistor ale prerušený odpor ktorý istí napajanie gramcu Smile ale to prepínanie vstupov bolo od toho asi nejake seknute.
dikec
PříspěvekZaslal: pá květen 23 2008, 19:00    Předmět: Citovat
Je možné, že spínání vstupů je nějak odvozené od přívodu napájení k těm dotyčným zdrojům signálu - aby se nehádaly mezi sebou a nedocházelo k nežádoucímu směšování. Tuhle věžku neznám, střílím od boku - ale dostalo se mi dlouhodobého, důkladného a náročného střeleckého výcviku, takže se občas při věštění z křišťálové koule i trefím... Laughing Laughing Laughing
durkovic
PříspěvekZaslal: so květen 24 2008, 13:29    Předmět: Citovat
tak dakujem užívatelovi ktorý mi poradil urobit ten AUX cez relátko,
urobil som to tak a je to naprosto bez problemov, primarny vstup NF je vyvedený na cinche na zadnu stenu veže , samozrejme cez rele, ked sa spusti motorček gramcu tak zopne aj obvod rele +B 12V a prepne kontakty na druhý zdoj signalu čiže signal z prenosky, pri tom môže byť na vstupe AUX aj nejaký signál práve pripojeneho zariadenia (MP3,DVD) a neovlivnuje sa to.
dikes
fotky veže.
sorry za low kvalitu foto ale ako názorná ukážka vylepšenej číny stačí
durkovic
PříspěvekZaslal: so květen 24 2008, 19:49    Předmět: Citovat
tak a takato je výsledná podoba
čože to tam pribudlo Very Happy Wink
tak snad už pobeží vežička dlhšie. zatial ju testujem a vykazuje najlepší chod, hlavne mechanika CD, vozík disku sa pred opravou vysuva a zasuval rukou, ono sa to vôbec nehýbalo
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: so květen 24 2008, 22:21    Předmět: Citovat
celkom pekná,videl som už kadejaké črepy:-)klobúk dole za tú generálku aj s prerábkou.
RESPECT:-)))
durkovic
PříspěvekZaslal: so květen 24 2008, 22:48    Předmět: Citovat
keemo napsal(a):
RESPECT:-)))
diky moc,
som rád že funguje hlavne CD a ten AUX, lebo ako som písal majitel otváral vozík s diskom nechtom a potom ho tahal vonku rukou, tak aj zasuval, teraz sa na to používa tlačidlo OPEN/CLOSE. ked videl na krátkom videu ako mu to rýchlo otvára zatvara a načítava a to len stiskom tlačidla bol naozaj prekvapený a už sa teší ked to bude mať doma Smile Very Happy
takže tak Wink
PříspěvekZaslal: ne květen 25 2008, 9:35    Předmět: Citovat
Prostě přiznejme si - když dojde na lámání chleba a trucující technika zjistí, že místo dosavadního zoufalého a neznalého majitele stojí proti ní ke všemu odhodlaný bastlíř, raději se umoudří a začne spolupracovat... Laughing Laughing Laughing
durkovic
PříspěvekZaslal: ne květen 25 2008, 11:40    Předmět: Citovat
svatá pravda rozumná reč Very Happy Wink
