Nazdar. Potrebujem zvukom modulovat vystupnu frekvenciu IO NE555. Malo by sa to da nejak cez odpory na pinoch 6 a 7. Neviee niekto o niecom? Alebo aj integrac IR2153.Proste chcem nastavittrebars 50 kHz a v rytme zvuku chcem aby mi to modulovalo FM.
Zaslal: čt květen 22 2008, 22:36 Předmět:
Vykašli se na 555 a použij CMOS 4046. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: pá květen 23 2008, 9:20 Předmět:
A jé, zase budou blesky... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: pá květen 23 2008, 11:05 Předmět:
Ona by ta modulace šla "naroubovat" i na ten IR2153 - asi nejlépe kombinací LED-fotoodpor paralelně k Rt . _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Určitě by se dalo roubovat i na řádkový rozklad TV, jako malý chlapec jsem dokonce rozehrál "Slejdama" elektromotorek Igla. I když nevím jestli to byla modulace frekvenční, amplitudová nebo fázová
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19578 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá květen 23 2008, 12:10 Předmět:
Záleží také na tom, jak důležitá je i linearita převodu U/f.
To zřejmě vyplyne z konkrétního účelu, k jakému chceš to zapojení použít.
Asi bych si proto napřed ujasnil, k čemu má ten převodník být dobrý, a na základě toho volil zapojení.
Zaslal: pá květen 23 2008, 12:34 Předmět:
Teslák a hrající blesky - jinak by nechtěl budič můstku _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: pá květen 23 2008, 12:59 Předmět:
Já měl vždycky za to, že jak se Teslák rozlaďuje, tak se mění i úroveň VN a tím pádem vlastně vznikne AM. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Ano presne tak chcem to na TC ale aj na plazmu. Pri TC to funguje tak ze zmenou frekvencie sa zmeni dlzka vyboja a tym aj zvuk ktory ten vyboj vydava. Na to ale potrebujem te IR2153 nejak zapojit. Netusim ale ako. Nema niekto schemu aj na IR2153 alebo da sa pouzit ta schema co je hore na 555?
Zaslal: pá květen 23 2008, 15:03 Předmět:
http://elektronika.kvalitne.cz/VN/tesla/tesla.html _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
