ORAVA TVP-558
schrost
Založen: May 20, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 16 2008, 15:31    Předmět: ORAVA TVP-558 Citovat
Neposkytne někdo návod jak vstoupit do SM?. Chtěl bych vyměnit obrazovku( chybí červená) nebo aspoň vyzkoušet, jestli se nedá ještě rozsvítit.
Dík SCHROST zavináč POST tečka CZ
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: pá květen 16 2008, 15:40    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne st listopad 15 2017, 18:39, celkově upraveno 1 krát.
schrost
PříspěvekZaslal: pá květen 16 2008, 16:05    Předmět: Citovat
Normálně je na katodě červené 127V. přehazováním zesilovače na jiné trysky příslušnou barvu obrazovky rozsvítím. Aby začla trochu svítit červená, potřebuji sjet na cca 90V, konkrétně odporem 20 kilo mezi zemí a kolektorem budícího tranzistoru, samozdřejmně před emitorovýni sledovači.
kondik
PříspěvekZaslal: pá květen 16 2008, 18:40    Předmět: Citovat
xxx
schrost
PříspěvekZaslal: so květen 17 2008, 10:03    Předmět: Citovat
zítra otevřu, kouknu. ale byly tam jenom vícemístná čísla..
kondik
PříspěvekZaslal: so květen 17 2008, 10:20    Předmět: Citovat
xxx
schrost
PříspěvekZaslal: st květen 21 2008, 14:00    Předmět: Citovat
deska je asi CH-SSI ale nevím to jistě. posílám pár fotek, kde byly nějaké číselka..nakonec celou desku. Dík..
 Velikost:  41 kB
 Zobrazeno:  347 krát
 Velikost:  73.03 kB
 Zobrazeno:  210 krát
 Velikost:  39.99 kB
 Zobrazeno:  287 krát
 Velikost:  40.89 kB
 Zobrazeno:  285 krát
 Soubor:  PICT1070web.jpg
 Velikost:  84.83 kB
 Staženo:  100 krát
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 21 2008, 14:31    Předmět: Citovat
Fotky nejdou otevřít.
schrost
PříspěvekZaslal: st květen 21 2008, 16:27    Předmět: Citovat
Fotky posílám znovu
 Soubor:  PICT1071web.jpg
 Velikost:  43.86 kB
 Staženo:  64 krát
 Soubor:  PICT1072web.jpg
 Velikost:  37.64 kB
 Staženo:  78 krát
 Soubor:  PICT1073web.jpg
 Velikost:  42.12 kB
 Staženo:  91 krát
 Soubor:  PICT1079web.jpg
 Velikost:  67.04 kB
 Staženo:  91 krát
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 21 2008, 20:24    Předmět: Citovat
Schéma na tuhle telku je na polské elektrodě. Stáhl bych ho, ale bohužel nemám body. Tak snad se tady najde nějaký dobrák.. Wink
Killroy
schrost
PříspěvekZaslal: pá květen 23 2008, 11:12    Předmět: Citovat
Schéma nepotřebuji, telka je dosti jednoduchá.Potřebuji vstup do servisního režimu, a to je jen v dokumentaci, nebo v hlavě někoho z vás.Dá se to řešit i přepisem paměti, ale to je hodina laborování. Baňku stejnak vyměním, uvidím, možná to nebude až tak ujeté, že bych dopiloval odporama.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.65 sekund
