Zvukova modulacia 555
Martin z KE
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt květen 22 2008, 21:05    Předmět: Zvukova modulacia 555 Citovat
Nazdar. Potrebujem zvukom modulovat vystupnu frekvenciu IO NE555. Malo by sa to da nejak cez odpory na pinoch 6 a 7. Neviee niekto o niecom? Alebo aj integrac IR2153.Proste chcem nastavittrebars 50 kHz a v rytme zvuku chcem aby mi to modulovalo FM.
PříspěvekZaslal: čt květen 22 2008, 22:36    Předmět: Citovat
Vykašli se na 555 a použij CMOS 4046.
Martin z Ke
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá květen 23 2008, 5:39    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
NO viem ze 4046 sa da. A co ten IR2153? o by bolo najlepsie lebo ma v sebe budic pre polomost.
vombat
Založen: Aug 18, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 23 2008, 7:37    Předmět: Citovat
V AR vyšel změkčovač vody, kde 555 takto zapojená je.
PříspěvekZaslal: pá květen 23 2008, 9:20    Předmět: Citovat
A jé, zase budou blesky...
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 23 2008, 10:50    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: pá květen 23 2008, 11:05    Předmět: Citovat
Ona by ta modulace šla "naroubovat" i na ten IR2153 - asi nejlépe kombinací LED-fotoodpor paralelně k Rt .
Crifodo
PříspěvekZaslal: pá květen 23 2008, 11:13    Předmět: Citovat
Určitě by se dalo roubovat i na řádkový rozklad TV, jako malý chlapec jsem dokonce rozehrál "Slejdama" elektromotorek Igla. I když nevím jestli to byla modulace frekvenční, amplitudová nebo fázová Razz
PříspěvekZaslal: pá květen 23 2008, 12:10    Předmět: Citovat
Záleží také na tom, jak důležitá je i linearita převodu U/f.
To zřejmě vyplyne z konkrétního účelu, k jakému chceš to zapojení použít.
Asi bych si proto napřed ujasnil, k čemu má ten převodník být dobrý, a na základě toho volil zapojení.
PříspěvekZaslal: pá květen 23 2008, 12:34    Předmět: Citovat
Teslák a hrající blesky - jinak by nechtěl budič můstku Very Happy
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 23 2008, 12:46    Předmět: Citovat
Niečo takéto? Laughing
http://www.youtube.com/watch?v=0sne_uI2Yq4
(tam ku koncu sa mu asi porúčal budič)
Crifodo
PříspěvekZaslal: pá květen 23 2008, 12:50    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Moment, a čím to jako bude demodulovat? řeč byla o převodníku U/f ne? ty snad uslyšíš změnu buzení z 50 na 40 nebo na 60 kHz? Shocked
PříspěvekZaslal: pá květen 23 2008, 12:59    Předmět: Citovat
Já měl vždycky za to, že jak se Teslák rozlaďuje, tak se mění i úroveň VN a tím pádem vlastně vznikne AM.
Martin z KE
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá květen 23 2008, 14:40    Předmět: Citovat
Ano presne tak chcem to na TC ale aj na plazmu. Pri TC to funguje tak ze zmenou frekvencie sa zmeni dlzka vyboja a tym aj zvuk ktory ten vyboj vydava. Na to ale potrebujem te IR2153 nejak zapojit. Netusim ale ako. Nema niekto schemu aj na IR2153 alebo da sa pouzit ta schema co je hore na 555?
PříspěvekZaslal: pá květen 23 2008, 15:03    Předmět: Citovat
http://elektronika.kvalitne.cz/VN/tesla/tesla.html
