založny zdroj
anonim
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt květen 22 2008, 13:02    Předmět: založny zdroj Citovat
Prosim,nema niekto schemu tohto zal.zdroja?Dakujem!
 Soubor:  art03.jpg
 Velikost:  84.23 kB
 Staženo:  169 krát
PříspěvekZaslal: čt květen 22 2008, 13:06    Předmět: Citovat
To vypadá spíš jako nabíječka.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: čt květen 22 2008, 13:30    Předmět: Citovat
Vždyť je tam pět součástek, tak si ho nakresli.
anonim
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt květen 22 2008, 13:34    Předmět: Citovat
Ale ja ho nemam,mam len ten obrazok.Je to zal.zdroj aj z nabijačkou.
Stan3
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt květen 22 2008, 15:35    Předmět: Citovat
Z obrázku bych vydedukoval, že je tam ze 4 diod (1N4007) udělaný gretz, a stabilizátor 7812,napětí zvednuté připojením žluté LED mezi GND a - na 13,8V. Pokud napětí na bat. klesne pod 13,8V,nabíjí se přes stabilizátor, nabíjecí proud omezen vnitřním omezením stabilizátoru,dokud napětí bat. není 13,8V.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 22 2008, 17:33    Předmět: Citovat
Může to tak být, ale pozor aby fotka neklamala tělem, na spodní straně může být spousta smetí SMD...
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 22 2008, 17:53    Předmět: Citovat
No, pokud tam není nic víc navíc, tak je to teda pěkně ubohé.
Anonyme doporučuji se poohlédnout na netu po něčem mnohem efektivnějším.
PříspěvekZaslal: čt květen 22 2008, 17:58    Předmět: Citovat
Jediný, co bych poopravil proti Stan3, tak to omezení. Je tam odpor, asi bude mít na svědomí právě to omezení. Stabil 7812 natvrdo vypíná.
"Ubohý" to je, nabíječka + (možná) přes diody sloučenej výstup. Ovšem účel může splnit Very Happy
SMD tam nebude, na zvětšeným obrázku není nic vidět a dvě tři součástky v SMT by to asi zbytečně výrobně prodražily.
Naposledy upravil ZdenekHQ dne čt květen 22 2008, 19:48, celkově upraveno 1 krát.
watt3
Založen: Dec 29, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 22 2008, 18:54    Předmět: Citovat
Vyrábí to Jablotron prodává se to v šedivé plastové krabici i s aku,typ si už nepamatuji, účel to opravdu splňuje.
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: čt květen 22 2008, 19:06    Předmět: Citovat
watt3 napsal(a):
Myslim,že je to typ,BP-12.
Crifodo
PříspěvekZaslal: čt květen 22 2008, 19:33    Předmět: Citovat
doufám že to tomu chudáku konstruktérovi v Jablotronu píská v uchu !!
Bez znalosti funkce, co je vlastně od té věci vyžadováno, si netroufnu hodnotit co je a co není ubohost, protože jednak se říká "v jednoduchosti je krása" a jednak složité věci nemusí vždycky znamenat, že jsou funkčně dokonalé, blbuvzdorné, zkratuvzdorné. Někdy jsou naopak důsledkem stylu drbání pravopu rukou za levým uchem, nebo marketingem jak natáhnout zákazníka domnělou vymakaností. Naši bývalí bratři ve Velké zemi oplývali schopností vymyslet uvnitř TV přijímače elektrárnu, aniž by to bylo kdovíjak vidět na funkci. O spolehlivosti nemluvě.
U téhle žablotronové destičky by mě nanejvýš zarazilo, že na první pohled vypadá že se neupevňuje mechanicky jinak než nasunutím na fastony baterie. Ale možná to řeší nějaká plastová skládačka která k tomu patří.
PříspěvekZaslal: čt květen 22 2008, 19:42    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
Třeba vhodný kydanec termolepidla na správném místě udělá svou práci Very Happy
PříspěvekZaslal: čt květen 22 2008, 19:45    Předmět: Citovat
Možná z logu přístupů na stránky díky tomuhle obrázku autor zjistí, že je tady o něm řeč a přijde nám řádně vynadat. Laughing
Crifodo
PříspěvekZaslal: čt květen 22 2008, 19:50    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Jo, to je moderní čínská metoda dokumentující kam se technická úroveň dostala od ruchadla, přes parní stroj a samořezný konektory Grcek
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 23 2008, 0:00    Předmět: Citovat
Tady ho máš.
Stačilo minutu Goglit v Jablotronu.
http://www.jablotron.cz/docs/manualy/mbc51104.pdf
