Systém je většinou takový jaký je uživatel, pokud s nímneumí zacházet jeho problém. Mám známeho který se v tom opravdu vyzná, a po správném nastavení to valilo rychleji jak XP. ALe ja su lama, ja s tím neumim tak sem tam si trošku zanadávam. Taky mě sere cena toho OS, myslím si že je dost přemrštěná.
Já si je koupil, ať se to někomu líbí nebo ne, je to krok kupředu. Mám bussiness, takže s možností downgradu na XP, kdybych si náhodou chtěl zavzpomínat, ale nechci.. systém je stabilnější, i když nejsem zastáncem cinkrlátek je to i hezčí, sidebar fajn, po vypnutí pár hovadin to neotravuje.. řek bych že systém uměj sprznit další programy, viz třeba nero.. od ver.7 je to hrůza.. neustále mi hlásí systém že bylo nalezeno řešení na program kterej dělá problémy...ha! Nero Updater.. kdo se ho prosil??? já ho nechci, ale spywarem napěchovaný nero si ho nainstaluje samo..
abych reagoval na původní článek...že syst. zabírá 10GB? směšný při ceně disků. Pokud autorovi nechodí na 1GB ram a 3GHz CPU tak by se měl podívat spíš na HW počítače a hledat problém tam.. a zase, PC s corequad a 2GB paměti od HP (dx7400) je 10k s DPH.. je to problém? To co autor píše ohledně stability? Výsměch.. PC mi běží měsíc bez restartu naprosoto v pohodě, opět bych hledal problém v HW (nestavil si ho autor sám? pak je namístě jeho LOL)....
to že na předinstalovanej PC někdo nacpe 30 denního Nortna a 60 denní ofisy, neni problém MS... tak proč to spojovat s vistou.
Vistu nemám a nechci, vydržel jsem dokonce dost dlouho s W98/pentium366, které s dobře vybranou a nakonfigurovanou sestavou na mb s dobrým čipem běhaly rychleji než spousta pozdějších sestav s XP a GHz, které byly idiotsky poskládané a udržované. Ona nebyla výjimka přijít k mašině, kde je sice rychlý disk ale neni zapnuto DMA a magor-uživatel rok nedefragmentoval a není že mu tam běží x parazitních procesů. Jak říká předřečník, "trochu" záleží na kondici sestavy i uživatele.
Ale o trendu a mentalitě M$ vím přece jen svoje, ta poznámka o dvoujádru a GB paměti na kterých slépka v kanceláři píše dopisy je taky hluboce pravdivá... je pravda že při dnešních cenách čipů i ploten nehraje 10 GB roli, akorát že to z druhé strany nahrává a tlačí pro neustálé a zbytečné upgrady hw...
Když už tu vistu někteří zatracujete a jiní nad ní vytékáte, čím si odůvodňujete to 15násobné nabobtnání systému, když okruh činností které se na PC vykonávají zůstává zhruba stejný?
Už jsem viděl player mpg který běžel ve fullscreenu na 486 v DOSu, protože měl holt dobře napsaný kód...
To že firma vydá systém a za půl roku musí příjít s patchem a že nutí člověku předinstalované ntb bez možnosti prodeje holé mašiny bez systému, nechávám bez komentáře.
Založen: Dec 20, 2006 Příspěvky: 2838 Bydliště: Poličské krystalinikum
Zaslal: čt květen 22 2008, 17:39 Předmět:
Danykův PC je na tom asi hodně špatně, když má zatížení pořád na 100% a musí to pořád restartovat (to taky mluví dost o tom jak zkušený uživatel to je).
Visty jsem měl předinstalované na svém notebooku a na Celeronu 1,73GHz s 1GB RAM jely naprosto v pohodě, ale i přes to jsem je dal pryč a nainstaloval jsem si win XP do té doby než budou Visty mít nějaké service packy (XP na začátku stály taky za prd a pak se to pomocí různých oprav vše vychytalo) .
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: čt květen 22 2008, 17:44 Předmět:
Crifodo napsal(a):
Zdielam tento názor, pridám svoje myšlienky> počítač používam na prácu, nie na zábavu. Na prácu mi stačil W98 dosť dlho, dokonca na druhom disku /používam dva HDD 40GB/ mám tento OS. XP som nainštaloval kvôli niektorému pracovnému programu, ktorý pod W98 nebežal. Ak užívateľ nepozerá filmy, nehraje hry, Vistu podľa mňa nepotrebubuje. Pravda, Microsoft príde časom s takou brzdou v systéme, že novšie programy pod predošlými OS nepobežia a tak prinúti užívateľa k zmene. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Zaslal: čt květen 22 2008, 18:20 Předmět:
jandu napsal(a):
Vůbec mě nenapadá nějakej novější program, co bych potřeboval k životu. Čím novější aktualizace některých softů, tím víc opičáren a stále méně věcí, který by někdo opravdu využil. Jen 30 otevřených portů komunikujících s bůhví čím. Děkuji, nechci. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Dec 16, 2007 Příspěvky: 553 Bydliště: Neratovice
Zaslal: čt květen 22 2008, 18:26 Předmět:
Vistu mám asi půl roku a nemohu si stěžovat. Zatížení procesoru v klidu je různé, nicméně při spuštění jiné aplikace zůstane stejné, nebo se dokonce sníží. Proč? Protože Vista má narozdíl od windows XP lépe propracovanou zprávu paměti a celkového vytížení. Když se na PC nepracuje, provádí jiné úlohy, které se při zátěži vypnou. Samozřejmě přinesla i hodně much, a proto je dobré část věcí povypínat... Windows nebyl (pro mě) nikdy lepší než linux, ale je to standart, proto ho používám a nejsem tak nespokojený jak říkají vtipy o microsoftu. Krok vzad to není. Toť můj názor.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15562 Bydliště: Olomouc
Zaslal: pá květen 23 2008, 7:50 Předmět:
Visty oproti XP je samozřejmě pokrok, ale ne o krok - pouze o krůček. V zahraničí již hodně velkých firem dalo vědět, že si raději počkají na celý operační systém (Windows 7). Pokud někdo tvrdí, že mu Vista nejede na PC s 512 MB pamětí a hardem 80 GB, tak se musí podívat i na CPU, co tam má, případně do zrcadla. Stačí bohatě P4 na 2 GHz. Pokud ale někdo tvrdí, že mu Vista běží bez úprav a vypínání něčeho rychleji než XP, tak by se měl zamyslet nad tím v jakém stavu měl ty XPéčka
Jen tak na okraj, Vista je stejně jako XP jen operační systém, takže na práci by měly být vlastní programy jako MS Office, AutoCad, SuperÚčetnictví atd. a ne se hrabání v podělaném základním operačním systému. Ten by totiž měl fungovat a ne, aby pro svou práci potřeboval 3000 záplat atd.
Mimochodem, na to aby se uživatel dostal do počítače, spustil internet, napsal panflet a vytiskl ho, tak jsou Visty jako OS dost předrážené a překomplikované. Na to stačí bohatě jen jedno CD (600 MB) s Linuxem a ne Vista s 10 GB instalací na harddisku.
Tak na to už stačily staré Pindows95 s instalací na míň než 100MB
a mám ten dojem, že s nějakým síťovým přílepkem i ještě starší 3.11
Je fakt, že systémové prostředky, které potřebuje uživatel posledních Ofys na jeho obvyklou práci jsou zcela nehorázné tak jako celý ten nejmodernější operační systém
Opodstatněnost megalomanských nároků bych chápal pro hry nebo pro přeplácané grafické efekty (mezi nimi a vymakanými demo na ZX Spectrum je kvalitativní rozdíl asi tak 1:10, ale hardwarový asi tak 1:10E6). Ale co říct na to, že takové dvoujádro s Vistama se stane běžnou výbavou úřednice, která na tom bude psát špatnou gramatikou buzerační přípisy o nezaplacení složenky na domovní odpad.
Jak říká předřečník, OS by měl být unitř mašiny k užitku a člověk by o něm neměl ani vědět, a ne se v něm každý den hodinu hrabat.
Nevadilo by mi, že duševní pracovníci Microsoftu nevytvořili žádný opravdu dobrý program ani OS, ale vadí mi jejich firemní politika po dlouhá léta. Nějak mi to připomíná metody a způsoby ČEZ a vědu popsanou tady http://www.plotknihy.cz/titul.php?id=116
