Rotační inverzní kyvadlo
dayslypper
Založen: Apr 28, 2006
PříspěvekZaslal: čt květen 22 2008, 2:21    Předmět: Rotační inverzní kyvadlo Citovat
Zdravím,
dělám na rotačním kyvadle, které vypadá podobně jako toto:
http://www.youtube.com/watch?v=GVb3Zss4RcQ
Potřeboval bych, aby bylo schopno otáčet se kolem vlastní osy, aniž by se zkrucoval nějaký kabel.
Třeba zde to asi nějak vyřešili:
http://www.mathworks.com/products/demos/shipping/slestim/webview/spe_mech_invpend_01/spe_mech_invpend_slwebview_files/slwebview.svg
Akorát není vidět přesně, jak.
Naposledy upravil dayslypper dne čt březen 19 2009, 15:10, celkově upraveno 1 krát.
salzvo
Založen: Jun 03, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 22 2008, 6:20    Předmět: Citovat
Dalo by se to vyřešit podobně jako u motorů. Takže měděný kroužek (popř. kulátá destička z cuprextitu) ke kterému by přiléhaly buď nějaké měděné napružené kontakty nebo uhlíky.
vombat
Založen: Aug 18, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 22 2008, 9:13    Předmět: Citovat
Čistě teoreticky. Dva kruhové žlábky, vylít rtutí, brodí se dva kontakty. Pozor na výpary a jedovatost rtuti.
Jindra2
Založen: Aug 09, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 22 2008, 11:26    Předmět: Citovat
Jó rtuť, rád vzpomínám na rtuťová prasátka, to byly nesmrtelné kontakty.
Když si s ní nesladíš kafe, tak je neškodná, jenom dnes je všechno jedovaté (fuj ekologičtí aktivisté - pan Rovenský - ten se v Plzni nadělal zla).
Jindra
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 22 2008, 11:36    Předmět: Citovat
a co kartáčky jako na autodráze?
dayslypper
PříspěvekZaslal: čt květen 22 2008, 12:06    Předmět: Citovat
ad. kroužky s kartáči:
to mě tak asi jako jediné řešení taky napadlo, ale nenapadlo mě, jak přesně provést realizaci + nemohly by tam být nějaké další problémy jako třeba rušení signálu atd.?
nedá se to někde sehnat už hotové (kroužky + kontakty), lípnout to tam a hotovo?
Kyvadlo je docela malé, jak široké by musely být jednotlivé drážky?
vombat
PříspěvekZaslal: čt květen 22 2008, 13:58    Předmět: Citovat
Některý kazeťáky měly snímání otáček unašeče na stejném principu. Jinak rozkuchat nějaké relátko(motůrek), vytvarovat kontakty a použít již výše zmíněný kotouček nebo vyrobit kroužkový sběrač.
dayslypper
PříspěvekZaslal: čt květen 22 2008, 14:59    Předmět: Citovat
kazeťáky???
... a to se žádné měděné kroužky o různých průměrech s kontakty opravdu neprodávají?
Petrus2
Založen: Sep 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 22 2008, 15:53    Předmět: Citovat
Seber manželce otočnou kulmu, tam bývá na přívodech rotační kontakt.
dayslypper
PříspěvekZaslal: čt květen 22 2008, 16:09    Předmět: Citovat
No manželku sice nemám, ale pokusím se po tom někde poohlédnout, spíš se poptám na fakultě (strojárna+elektro). Tam budou mít harampádí dost v laborkách. Nemáte ještě nějaký tip, v jakém el. přístroji bych to měl najít?
salzvo
PříspěvekZaslal: čt květen 22 2008, 19:30    Předmět: Citovat
Ty měděné pérka buď z nějakého staršího relé (např. staré telefonní měly myslím dlouhé kontakty). Taky velké staré přepínače měly pružné kontakty, které šoupaly po měděném kroužku.
Spíš bych ale dal kontakty z nějakého relé a pod ně kulatou destičku z cuprextitu kde by byly vyleptané mezikruží pro jednotlivé kontakty.
Kolik spojů je potřeba vést k tomu hornímu motorku? Zřejmě tam je krokáč takže aspoň 4?
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: čt květen 22 2008, 20:11    Předmět: Citovat
Spis bych rekl,ze ta horni cast ma jen snimani polohy,pohanena je spodni rotacni plotna a pomoci rizeni pohybu fuzzy logikou je dosazena prave ta poloha kdy se kyvadlo zastavi v horni poloze,
PříspěvekZaslal: čt květen 22 2008, 20:42    Předmět: Citovat
Jen tak na okraj, napadlo vás někdy jak mají kolotočáři přivedenej proud do kolotoče? myslím do rotoru kterej je osvětlenej stovkama žárovek? tam musí týct taky slušnej proud ne?
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 22 2008, 21:06    Předmět: Citovat
Maskot napsal(a):
Já bych řekl, že dokonce tam nemůže být ani jenom snímání polohy, ale snímání akcelerace (a směru) pohybu možná v kombinaci s polohou. Při snímání polohy by čidlo mělo indikovat nulovou polohu při absolutně přesně svislé poloze kyvadla, což není možno reálně dosáhnout.
Frajeřina je takhle uřídit dvojité kyvadlo:
http://www.youtube.com/watch?v=8HDDzKxNMEY&feature=related
Maskot
PříspěvekZaslal: čt květen 22 2008, 21:17    Předmět: Citovat
mtajovsky napsal(a):
Já bych řekl, že dokonce tam nemůže být ani jenom snímání polohy, ale snímání rychlosti (a směru) pohybu možná v kombinaci s polohou. Při snímání polohy by čidlo mělo indikovat nulovou polohu při absolutně přesně svislé poloze kyvadla, což není možno reálně dosáhnout.
Souhlasim,prilis jsem nad tim nepremyslel,ovsem proti prvni ukazce je ta Vase uplne jinde,dukaz,ze pokud nekdo umi tak umi,ostatni ziraji Very Happy
Strana 1 z 4
