Založen: Jun 03, 2005 Příspěvky: 220 Bydliště: okres Opava
Zaslal: čt květen 22 2008, 6:20 Předmět:
Dalo by se to vyřešit podobně jako u motorů. Takže měděný kroužek (popř. kulátá destička z cuprextitu) ke kterému by přiléhaly buď nějaké měděné napružené kontakty nebo uhlíky.
Jó rtuť, rád vzpomínám na rtuťová prasátka, to byly nesmrtelné kontakty.
Když si s ní nesladíš kafe, tak je neškodná, jenom dnes je všechno jedovaté (fuj ekologičtí aktivisté - pan Rovenský - ten se v Plzni nadělal zla).
Jindra
Založen: Apr 28, 2006 Příspěvky: 297 Bydliště: Praha / Česká Třebová
Zaslal: čt květen 22 2008, 12:06 Předmět:
ad. kroužky s kartáči:
to mě tak asi jako jediné řešení taky napadlo, ale nenapadlo mě, jak přesně provést realizaci + nemohly by tam být nějaké další problémy jako třeba rušení signálu atd.?
nedá se to někde sehnat už hotové (kroužky + kontakty), lípnout to tam a hotovo?
Kyvadlo je docela malé, jak široké by musely být jednotlivé drážky?
Založen: Aug 18, 2005 Příspěvky: 747 Bydliště: Chrudimsko
Zaslal: čt květen 22 2008, 13:58 Předmět:
Některý kazeťáky měly snímání otáček unašeče na stejném principu. Jinak rozkuchat nějaké relátko(motůrek), vytvarovat kontakty a použít již výše zmíněný kotouček nebo vyrobit kroužkový sběrač.
Zaslal: čt květen 22 2008, 16:09 Předmět:
No manželku sice nemám, ale pokusím se po tom někde poohlédnout, spíš se poptám na fakultě (strojárna+elektro). Tam budou mít harampádí dost v laborkách. Nemáte ještě nějaký tip, v jakém el. přístroji bych to měl najít?
Zaslal: čt květen 22 2008, 19:30 Předmět:
Ty měděné pérka buď z nějakého staršího relé (např. staré telefonní měly myslím dlouhé kontakty). Taky velké staré přepínače měly pružné kontakty, které šoupaly po měděném kroužku.
Spíš bych ale dal kontakty z nějakého relé a pod ně kulatou destičku z cuprextitu kde by byly vyleptané mezikruží pro jednotlivé kontakty.
Kolik spojů je potřeba vést k tomu hornímu motorku? Zřejmě tam je krokáč takže aspoň 4?
Založen: Nov 19, 2004 Příspěvky: 1772 Bydliště: Wien
Zaslal: čt květen 22 2008, 20:11 Předmět:
Spis bych rekl,ze ta horni cast ma jen snimani polohy,pohanena je spodni rotacni plotna a pomoci rizeni pohybu fuzzy logikou je dosazena prave ta poloha kdy se kyvadlo zastavi v horni poloze,
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7956 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: čt květen 22 2008, 20:42 Předmět:
Jen tak na okraj, napadlo vás někdy jak mají kolotočáři přivedenej proud do kolotoče? myslím do rotoru kterej je osvětlenej stovkama žárovek? tam musí týct taky slušnej proud ne? _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3698 Bydliště: Praha
Zaslal: čt květen 22 2008, 21:06 Předmět:
Maskot napsal(a):
Já bych řekl, že dokonce tam nemůže být ani jenom snímání polohy, ale snímání akcelerace (a směru) pohybu možná v kombinaci s polohou. Při snímání polohy by čidlo mělo indikovat nulovou polohu při absolutně přesně svislé poloze kyvadla, což není možno reálně dosáhnout.
Zaslal: čt květen 22 2008, 21:17 Předmět:
mtajovsky napsal(a):
Já bych řekl, že dokonce tam nemůže být ani jenom snímání polohy, ale snímání rychlosti (a směru) pohybu možná v kombinaci s polohou. Při snímání polohy by čidlo mělo indikovat nulovou polohu při absolutně přesně svislé poloze kyvadla, což není možno reálně dosáhnout.
Strana 1 z 4
