immo - bude to fungovat? + pomoc
bobob
Založen: Apr 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt květen 22 2008, 9:15    Předmět: immo - bude to fungovat? + pomoc Citovat
ahoj
potřeboval bych poradit od zkušenějšíchm jestli by mi fungovalo zapojení na obrázku v příloze. jedná se o imobilizér ovládaný magnetem. co se týče součástek, tak jsou to takové, které jsem našel doma.
taky bych potřeboval vyřešit stav, aby se relé nerozpojilo po vybití kondenzátoru při zapnutém klíčku. pokusil jsem se něco vymyslet - nakresleno modrou barvou
budu moc vděčný za jakoukoliv informaci, úpravu atd.
ps: nejsem odborník, s el. dá se říct začínám, tak podle toho to vypadá Laughing
děkuji
 Soubor:  immo.JPG
 Velikost:  20.2 kB
 Staženo:  155 krát
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 22 2008, 10:31    Předmět: Citovat
A co se od toho imobilizéru požaduje?
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: čt květen 22 2008, 10:34    Předmět: Citovat
Imobilizace.
Andrea
PříspěvekZaslal: čt květen 22 2008, 10:40    Předmět: Citovat
Radix napsal(a):
Imobilizace.
Fakt? Teda já jsem blbá Embarassed že mě to nenapadlo
Jindra2
Založen: Aug 09, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 22 2008, 11:13    Předmět: Citovat
Trochu krkolomné zapojení. Pro tvou potřebu, teda jak jsem jí pochopil, bych použil relé spínané tyristorem a tyristor spínal tím jazýčkovým kontaktem.
Jindra
alles
Založen: Jun 21, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 22 2008, 11:30    Předmět: Citovat
no pro zacatecnika by mozna bylo lepsi umistit v aute skrytej vypinac na zapalovani, nebo jestli mas elektricky palivovy cerpadlo tak vypinat to, tomu schematu moc nadeji na zivot nedavam (mimochodem proc se ptas jestli to bude fungovat a proc to radsi nezbastlis), hlavni chyby:
7812 potrebuje tak 14-15V aby fungovala a taky bude mit klidovej odber par mA, mozna tam je uplne zbytecna
ten modrej tranzistor tam je nabastlenej obracene a uplne blbe, asi by teda bylo lepsi dat kolektor na + a emitor na kondik
jako zacatecnikovi ti to moc nedoporucuju ponevadz neni moc bezpecny kdyz ti to pri predjizdeni nahle prestane zapalovat.... u toho vypinace neni moc co zkazit..
bobob
PříspěvekZaslal: čt květen 22 2008, 11:33    Předmět: Citovat
Jindra2: nad tím jsem taky přemýšlel, ale zapojení s tyristorem má poměrně dost nevýhod.
aspoň podle zapojení, které jsem našel je potřeba sepnout jaz. kontakt teprve až po zapnutí klíčku (nepraktické) a pokud auto chcípne (např. někde v křižovatce), tak musíš klíček vypnout, tím relé odpadne, zapnout a znovu sepnout jaz. kontakt.
chce to aspoň trochu pohodlnější ovládání a nějaký čas podržení relé
nekmil
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 22 2008, 11:42    Předmět: Citovat
http://www.nekmil.estranky.cz/archiv/inahled/19.jpg
Kdysi jsem používal takovýto jednoduchý spínač.Základním požadavkem bylo nepřidávat do auta žádné další ovládací prvky, ale využít těch které tam jsou od výrobce. A že jich tam je hafo.
bobob
PříspěvekZaslal: čt květen 22 2008, 12:01    Předmět: Citovat
alles: a nebyl by immo vyřazenej z provozu když bych dal kolektor modrého tranzistoru na +, emitor na kondenzátor a do báze přivedl po otočení klíčku napětí? tím bych relé rovnou sepl ne?
jinak právě já nechci blokovat zapalování. kdyby jo, tak by nebylo problém udělat přidržení relé při běhu (asi) Laughing
PříspěvekZaslal: čt květen 22 2008, 12:04    Předmět: Citovat
Taky je trochu sadistický nabíjet elyt natvrdo tranzistorem bez seriovýho odporu.
Andrea
PříspěvekZaslal: čt květen 22 2008, 15:00    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Při těch 10k v bázi tam víc než 200mA nepoteče a to snad ten 4A tranzistor vydrží Smile
To bobob:
Nemá to relé víc kontaktů? Kdyby se použil jeden spínací v sérii s klíčkem do báze modrého tranzistoru a ten se dal paralelně k tomu co spíná relé (E na E, C na C), tak by to mohlo chodit.
bobob
PříspěvekZaslal: čt květen 22 2008, 20:27    Předmět: Citovat
Andrea: dobrý nápad. zkusím to tak.
PLV
Založen: Oct 21, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 23 2008, 6:55    Předmět: Citovat
Cha! Cha! Cha! Laughing
Netřep se mnou!
bobob
PříspěvekZaslal: pá květen 23 2008, 7:29    Předmět: Citovat
PLV napsal(a):
vyhlašuji nejužitečnější radu týdne Laughing
