Založen: Nov 17, 2006 Příspěvky: 465 Bydliště: Ostravsko
Zaslal: st květen 21 2008, 16:32 Předmět: plánek,schéma na stavbu přepínače vstupů
Zdravím potřebuji nějaký jednoduchý ale kvalitní přepínač vstupu.Mám tady MM preamp dále korekční preamp s poťákem na volume a potřeboval bych na něj zapojit více zařízení.Minimálně tam bude Phono,CD,Tuner,Tape chci něco buď přes relátka a otočný přepínač nebo přes mikrospínače s LED kontrolkou který kanál je sepnutý.Namáte někdo nějaký plánek ale aby to při přepínání vstupu nestřílelo do konce zřejmě budou muset být dvě relátka na kanál tedy 4 na stereo dva co odpojí GND a dva na signál.Pokud někdo něco takového stavěl nebo někde viděl nějaký plánek budu vděčný.
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6366 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: st květen 21 2008, 16:57 Předmět:
osobně bych šel do relátek, ale pokud jsi to schěma co jsem sem vložil nejsi schopen zjednodušit a vytvořit desku, tak to bude rozmná cesta... 260 Kč není na pokus hodně
Zaslal: st květen 21 2008, 17:08 Předmět:
To mě právě štve něco se dá na eshopu koupit za levno ale poštovné je 50% ceny zboží.DPS nejsou moje hobby ani tužkou ani v softu, nechápu proč je ve zdroji na každý výstup trafko a pokud bych chtěl výstupy jen 4 asi bych musel úplně překopat řídící jednotku.Chtěl bych to všechno strčit do nějaké skříně ze starého DVD a tohle bych tam asi nenaskládal a tohle je to už trochu hájend.
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: st květen 21 2008, 17:20 Předmět:
Nevim jestli to splnuje tvoje predstavy...kdyz na vystupy das jeste trandy s relatkama, tak to bude podle me dobry a je to jednoduchy(je to vyselektovane z nejakeho prepinace audiovstupu v amaru, pokud bys mel zajem, muzu pohledat to cislo):
http://stepa.wz.cz/index.php?page=isostat _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Založen: Oct 31, 2007 Příspěvky: 2494 Bydliště: uz len Presov :)
Zaslal: st květen 21 2008, 20:35 Předmět:
takisto sa pripajam k prosbe,kedze prave to tiez riesim,ja som zase rozmyslal pouzit klopne obvody,ale to by asi bolo velmi komplikovane,ta schema od stepy sa mi zda dobra uvidime,dik
Zaslal: čt květen 22 2008, 9:53 Předmět:
Až to budeš vyrábět, dej si pozor na to, aby na vstupu i výstupu jednotlivých analogových spínačů bylo stejné ss napětí - vyhneš se tím lupancům při přepínání.
Schema na podobnej přepínač mám, jenže je jak na potvoru řízenej Atmelem přes RS-232, ale umí i mixovat kanály atd. A bez lupanců. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
