Zesilovač Yamaha DSP A1
Birdman
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: st květen 21 2008, 8:25    Předmět: Zesilovač Yamaha DSP A1 Citovat
Čau vespolek všem hifistům, potřeboval bych chytit nějaký rozum. Nedávno jsem koupil zesilovač Yamaha DSP A1 (nádherný kousek), ale protože je z druhé ruky asi něco není v pořádku. První co jsem zaznamenal, (nevím na 100%), že mi nejspíš odpravil ve sloupech i v centru výšky. Další věc, že se při vybuzení na zhruba polovinu výkonu automaticky vypne komplet od sítě - tedy asi nějaká pojistka zajistí, že přístroj vypne. Nevíte někdo co s tím, nebo jak to řešit? Jsem z Jilemnice..
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: st květen 21 2008, 13:14    Předmět: Citovat
Může kmitat na vysokým kmitočtu - ale to většinou dělají špatný bedny.
Yamahy mívají ochranu proti přetížení koncových stupňů, pokud se děje něco, co nemá, automaticky se vypínají. Pokud je zvuk jakoby zastřenej, určitě to kmitá a ochrana to vypíná.
Birdman
PříspěvekZaslal: st květen 21 2008, 14:51    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Co může kmitat? zesilovač? Možná následkem toho odešly výškové měniče - jedná se o sloupy Magnat Monitor 1000. Zatížitelnost je dostatečná - zesilovač má na kanál 150 sinus a na repro výrobce uvadí obdobné hodnoty-ve špičkách přes 300W, ale nevím jestli se tomu dá věřit? Každopádně výšky odešly a objednal jsem nové jen mám strach,aby se to neopakovalo. Ty měniče nejsou přirozeně zadarmo. Jo a s tím zastřeným zvukem to asi něco podobného je, ale připisoval jsem to těm odpáleným výškovým měničům...
ZdenekHQ
PříspěvekZaslal: st květen 21 2008, 15:13    Předmět: Citovat
Jedině změřit osciloskopem.
Do serie s "výškáčema" dej na pokusy ochrannej odpor. Zkontroluj vyhybku v bedně, jestli nemá ochranný diody přes výškáče. Někdy se to používá, diody se prorazí a následně to umí poškodit i zesák.
Mě takhle jeden zesilovač zničili, experti. Hrál prakticky do kondenzátoru, ovšem vydržel asi 6 hodin, než to vzdal.
