LCD Displej
anonym
PříspěvekZaslal: st květen 21 2008, 6:33    Předmět: LCD Displej Citovat
Dobrý den mám 3 a 1/2 místný displej .data posílám z procesoru do budiče ICL7211 a potom na displej jednou za 20s potom procesor spí kvuli spotřebě.
Potřebuji na displeji rozsvítit tečku prosím poraďte začátečníkovi jak ji jednoduše rozsvítit. Když to dám přes vstup procesoru tak ta tečka svítí ale nějak slabě že to není z určitého uhlu vůbec vidět?
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 21 2008, 8:04    Předmět: Citovat
Obecne, pre displej so spol.anodou ktora je na +U, segment (aj bodka) svieti nastavenim pinu procesora kde je pripojeny do urovne 0 (L) Led&=~1, cez odpor o hodnote stoviek ohmov, podla jasu displeja, napatia a dovol.prudu nohou procesora. Pre disp.so spol. katodou nastavujes na 1 (H) Led|=1. To plati obecne, zalezi ako je riesene budenie displeja. Pripoj osciloskop k nohe procesora - co tam je? Ak striedavina tak je to jasne - chyba v sw. Ak je tam dobra uroven, tak odpoj privod od procesora, segment uzemni alebo pripoj na plus (podla toho kam je zapojeny spol privod disp) cez nejaky odpor tak aby cez segment tieklo 10mA a musi jasit. Ak nejasi tak je KO.
Napada ma este, ak mas pripojeny disp na 5V so spol anodou a proc na 3V tak uroven H procesora je 3V, na segmente pri vyp. budu 2V, to by stacilo na slabe svietenie.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 21 2008, 9:53    Předmět: Citovat
No LCD displej se musí budit střídavě. Pokud má nějaký segment svítit, musí být buzen v protifázi k backplane (společné elektrodě/COM). Pokud se na něj dá konstantní úroveň, tak bude svítit málo. Pokud chceš tedy budit nějaký segment, pro který použitý budič nemá volnou nožičku, tak stačí vzít hradlo XOR, na jeden vstup přivedeš to co budič posílá na společnou elektrodu displeje a na druhou nožičku přivedeš signál pro ovládání dipleje, při log. 0 nebude segment svítit, při log. 1 bude svítit. Výstup hradla zapojíš na segment. Funguje to ale jen pro ten nejjednoušší typ buzení obdélníkem, pokud budič vyrábí nějaký složitější tvar buzení (nějakou zubatici) tak to tak jednoduše nepůjde.
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 21 2008, 11:07    Předmět: Citovat
Někdy mě to vážně udivuje:" Umím postavit jadernou elektrárnu, ale neumím zapojit LED diodu, která indikuje přehřátí reaktoru. "
IC(X)7211 je budič pro 4-místný displej a jelikož používáš 3 a 1/2 místný, hádej který segment ti zbyde? Samozřejmě, že by jsi musel zasahovat do softwaru, ale pro tebe bude asi jednodušší, rada od Andrei.
Doporučuji, základy elektroniky.
anonymní
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st květen 21 2008, 11:17    Předmět: Citovat
ve finální verzi tam bude 4-místný displej ten 3 a 1/2 tam je zatím ze zkušebních důvodů a protože jsem ho měl po ruce. T
en 4 místný budu muset koupit
Andrea
PříspěvekZaslal: st květen 21 2008, 11:45    Předmět: Citovat
Teď koukam do datašítu toho ICM7211 od MAXIMu, je to tam přímo nakreslené, strana 12 Figure 13. Driving Annunciators, Flags and Decimal Points
mihal
PříspěvekZaslal: st květen 21 2008, 12:08    Předmět: Citovat
Jsu hloupee, bavite sa o LCD.. Embarassed
Anonymní
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st květen 21 2008, 16:22    Předmět: Citovat
Andreo dík pomohlo to dal jsem tam io 4030 a už to jede
