SONY-21C5K
nejca
Založen: Sep 17, 2006
PříspěvekZaslal: st květen 14 2008, 21:52    Předmět: SONY-21C5K Citovat
Zdravím.Tato Sonka přestala ladit.Po stlačení aut.ladění začne I.pásmo po 2sekun. aniž by ho proladila skočí na.III.pas.to samé na U.Při ručním ladění se zdá podle stupnice,že to ladí,ale naladí jen prog.v UHF.Vyměnil jsem volič,Který je řízený SCL,SDA a je to stejný.U některých Sonek byla možnost v serv.menu navolit pro UK jen UHF.Díval jsem se do ser.menu a nic takového nenašel a nebo se zblbnul procák.Dík předem za každou radu.N.
gumickar
Založen: Aug 22, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 16 2008, 14:14    Předmět: Citovat
JJ, toto možné sw upravit myslím je, ale ne přez SM. Mělo by pomoct naplnit zvova eepromku. Vadný procesor je samo také jednou z možností.
ccarloss
Založen: May 22, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 20 2008, 22:25    Předmět: Citovat
Neviem ako je to u tejto tv no ja som mal podobny problem u inej,starsej no boli tam pred volicom zle tranzistory.
nejca
PříspěvekZaslal: út květen 20 2008, 22:50    Předmět: Citovat
Tento volič nemá vyvedené pásma a je ovladaný Ic2 sběrnicí a pásma si přepíná sám.Ten jsem vyměnil,tak že problém je někde jak psal kolega před Tebou.Jinak dík.N
