Destilka levně?
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 20 2008, 17:31    Předmět: Destilka levně? Citovat
Má někdo nějaký tip, kde koupit levně větší množství destilované vody? Mám pocit, že drogerie a čerpací stanice prodávají spíš obaly a tak je cena za litr dost uhozená (okolo 12 Kč).
Ani větší balení 5l nevychází o moc líp cenově.
PříspěvekZaslal: út květen 20 2008, 18:06    Předmět: Citovat
Mám dojem, že hromada "destilky" teče z chladičů od klimatizace. Dokonce znám člověka, co s tím snad ředil i slivovici.
PříspěvekZaslal: út květen 20 2008, 18:39    Předmět: Citovat
V některých drogeriích mají destilku rozlívanou - z velké nádoby Ti do donesené láhve nebo kanystru "natankují" podle potřeby. Taky bych se podíval tam, kde obhospodařují větší množství akumulátorů - dělají si tam většinou destilku svoji, takže je vyjde na pakatel.
Předpokládám, že se nikdo nenechá nachytat a nepoužije místo opravdové destilky vodu, upravenou iontoměniči k použití v topných / chladicích systémech, tzv. DEMINERALIZOVANOU - je to pěknej shit, obsahuje zbytkové chemikálie z těch iontoměničů a ty se dost intenzivně usazují v místech případných netěsností a někdy i rozežírají takovou vodou zasažené povrchy (to není narážka na Tebe, Crifodo - to jen pro jistotu, protože jsem se s takovými "šikulky" už taky setkal...)
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 20 2008, 21:07    Předmět: Citovat
A co je to zač voda tzv. DEIONIZOVANÁ ? To si taky není pravá destilka, že?
PříspěvekZaslal: út květen 20 2008, 21:19    Předmět: Citovat
Myslím, že je to obdoba té DEMINERALIZOVANÉ - jsou z ní odstraněny volné ionty rozpuštěných minerálů - ale bohužel ne zcela... Klasická destilka je prostě potřebná pořád - a nějaké DE- (biliny) ji hned tak nenahradí...
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 21 2008, 8:32    Předmět: Citovat
Ja som naposledy takto destilkou opravoval jeden elektrolytický kondenzátor, a to páni, nebudete mi veriť, koľko škody napácha CO2 zo vzduchu.
Bol som si takto natankovať destilku, vraj čerstvú, injekčnou striekačkou som ju poslal do kondenzátora, a zvod ako hrom... Skrat to nebol, tak evidentne to bolo od toho CO2, keď som jej meral pH, zistil som 5,8 ,evidentne nebola čerstvá...
Tak pozor!
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: čt květen 22 2008, 17:23    Předmět: Citovat
Ve škole jsme dělali poskus s měřením pH destliky, nová měla cca 7 a po deseti vteřinách třepání měla vlivem vzdušného CO2 zhruba 5, takže čerstvostí se nic neovlivní...
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 23 2008, 8:25    Předmět: Citovat
Amarok, spíš bych řekl, že jsi měl ještě měřicí sondu od kalibračního pufru Smile
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: pá květen 23 2008, 9:34    Předmět: Citovat
Cust napsal(a):
Kdybys o tom něco věděl, tak bys to neřekl....Ono totiž u vody bez rozpuštěných minerálů stačí malé množství rozpuštěného CO2 a vznikne poměrně dost kyseliny uhličité a vzhledem k tomu, že ta kyselina je v té vodě jediná látka která ovlivňuje pH, tak to pH ovlivní dost.
Sonda byla v pohodě (kdyby nebyla, tak proč bych taky naměřil u čisté destilky 7?) a i papírkem byla změna pH znát, takže je to tak jak jsem psal. Smile
Cust
PříspěvekZaslal: pá květen 23 2008, 11:38    Předmět: Citovat
v pohodě, to spíše byla úsměvná poznámka..
s platinovými sondami jsem se něco naměřil, ale je pravda, že s destilkou jsem pokusy nedělal - jinak bych k mému příspěvku napsal i něco rozumného Smile
