OVP ctv2850.samovolne vypina
madyyy
Založen: Aug 23, 2004
PříspěvekZaslal: st květen 14 2008, 15:25    Předmět: OVP ctv2850.samovolne vypina Citovat
Prosim o radu-mam na stole toto tv.samovolne sa vypina a zapina sa tazkopadne-najprv cvakne dvakrat relatko trocha srsi a potom nabehne.5v na procesor ok.elity v primare vymenene,studaky spravene iba pri zapinani je na relatku pokles napätia z 10V na 7V ked nabehla napätie sa ustalilo na 10V.
Dakujem za radu.
ivosek262
Založen: Sep 25, 2006
PříspěvekZaslal: st květen 14 2008, 16:05    Předmět: Citovat
a na sekundaru jsi menil elyty a taky v RKS vetvy i kolem vertik. a vn trafa
bumbo
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 15 2008, 14:30    Předmět: Citovat
Nevím,schema k tomu nemám,ale myslím si,že na relátku by mělo být 12V.Jestli,že napětí klesne při náběhu,tak bude měký zdroj.Může mít vyžší hodnotu odpor před tou diodkou na 12V,nebo vyschlý kond na těch 12V.
madyyy
PříspěvekZaslal: út květen 20 2008, 10:00    Předmět: Citovat
ved prave ta schema mi chyba.keby som ju mal tak to je uz hotove a inac vsetky elity vymenene
ccarloss
Založen: May 22, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 20 2008, 21:46    Předmět: Citovat
Take podobne mi robil universum a na koniec som zistil ze to bol studak - napajanie spinacieho obvodu pre relatko.Mozes mat aj samotne relatko zle.Skusil by som paralelne k vinuti relatka zapojit nejaky elektrolit tak 100 mikro.
madyyy
PříspěvekZaslal: st květen 21 2008, 11:55    Předmět: Citovat
Prosim nemate niekto na tento tv schemu?velmi mi pomôze.Ak niekto ma prosim zaslat na martin.hlavaty@nov.sk.dakujem
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: st květen 21 2008, 12:55    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne st listopad 15 2017, 18:41, celkově upraveno 1 krát.
madyyy
PříspěvekZaslal: st květen 21 2008, 13:15    Předmět: Citovat
velmi pekne dakujem
MirekMH
Založen: Feb 27, 2006
PříspěvekZaslal: st květen 21 2008, 20:43    Předmět: Citovat
Není nic lepšího,než bezhlavě měnit elyty.Co takhle něco změřit a pak se pídit po příčině? Aha,pardon,tady se nejedná o servisáka,ale o výměnkáře!Doporučuju vyměnit tak polovinu součástek,pak zjistíte,že servisák,by to udělal za desetinu ceny,během jednoho dne a se zárukou bezpečnosti provozu.Ale kdo chce kam...
madyyy
PříspěvekZaslal: čt květen 22 2008, 8:34    Předmět: Citovat
No kazdy si môze mysliet co chce.ked som povedal ze vsetky kondiky vymenene myslel som tym ze som vymenil len 2 kondiky v primari 1 v sekundari a a 2 v hor.rozklade.proste vymienam len podozrive.proste som este neni natolko skuseny ze sa vzdy zaobidem bez schemy.ale mozno ty si taky sikovny ze to vzdy zvladas len tak ze sa na to pozries.proste mam na NL 171(LM 317) miesto 3,3V cca 18V.a preto som potreboval schemu.no idem sa konecne do toho pustit.
madyyy
PříspěvekZaslal: čt květen 22 2008, 9:14    Předmět: Citovat
takze omyl.neviem kde sa mi vtedy podarilo namerat tych 18V to bolo v kludovom stave a na vstupe LM 317.Ale ten pokles na napajani rele ostava.pri nabehu cca 8V z 11V.po nabehu sa ustali
madyyy
PříspěvekZaslal: čt květen 22 2008, 10:27    Předmět: Citovat
este jeden dotaz.pri nabehu mam na T170 na primarnej casti pokles napätia cca na 180V.môze byt vadny toto trafo?je to trafo co reguluje z 230v na 12V.
