Zaslal: po květen 19 2008, 20:15 Předmět:
Měl jsi tu obrazovku hodit do sálu a bylo by po strašidelné hudbě
Jinak myslím (ale hodně opatrně), že to vybuchnout nemohlo. Kdyby tam bylo víc vzduchu, nebude to tak pěkně svítit. Tudíž rezerva (pod)tlaku dostatečná. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po květen 19 2008, 21:23 Předmět:
Jojo, dým unikl a součástka odumřela.
Mě dneska dým unikl z testované desky, když jsem ji omylem připojil na 32V místo na 12V. Trvalo mě několik vteřin, než mozek vyhodnotil, proč skoro hoří plamenem odpor 1K (!) a přitom zdířka 12V na zdroji je prázdná, tudíž by zařízení nemělo být pod napětím.... Kupodivu odešel jen ten odpor a low-drop stabil z TL431 a NPN tranzistoru, bo předřazený NE555 i při tomhle napětí v klidu násobil. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
na intru jsme mainboardy ničili za pomocí toroidu 43V/500W a kusu reprokabelu. Po připojení proběhno na desce několik výbuchů nezávisle na sobě a toho smradu... kolikrát ten čipset i hořel plamenem a kolem lítaly čepičky z vybuchujících kondíků.
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5239 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: so červen 21 2008, 6:58 Předmět:
ked uz tu spominate nicenie kadecoho pridam sa aj ja.ked som este praxoval v autoservise,len tak z nudy som rozobral RJ airbagu z fabie myslim.mali sme tam taku tu velku skusobnu stolicu na ktorej uz fungoval asi iba zdroj,a to dobre vykonny,hehe.zacal som teda davat ten plosny spoj pod napatie a v niektorych pokusoch by sa aj indiani mohli schovat so svojimi dymovymi efektmi niektore integrovane obvody pekne vyharali....doska prehorela skrz naskrz a zadymena dielna bola asi dve hodiny hehehe.dodnes ked si na to spomeniem (nieje tomu az tak davno) sa na tom smejem.
