Napájení 9V rádia z 12V
pavel16
Založen: Dec 19, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 19 2008, 20:42    Předmět: Napájení 9V rádia z 12V Citovat
Poraďte,co použít pro snížení napětí z aku 12V baterie na 9V a proudu kolem 1A? Dá se použít řiditelý stabec třeba LM350T,nebo rači použít sp.zdroj L4962?
PříspěvekZaslal: po květen 19 2008, 20:54    Předmět: Citovat
Jestli to rádio je FM, tak by mu ten spínák vadit neměl - ale rádiu AM vadit bude skoro tutově. Ty cca 3W bych řešil stabilizátorem LM(=MA)7809 nebo klidně i 7805, podloženým pár diodami, aby výstupní napětí bylo kolem 9V.
pavel16
PříspěvekZaslal: po květen 19 2008, 21:08    Předmět: Citovat
Zvládne stabec rozdíl 3V ?Je lepší vzít 5V stabilizátor a podepřít ho na těch 9V ?
PříspěvekZaslal: po květen 19 2008, 21:20    Předmět: Citovat
Ty 3V jsou pro stabilík řady LM78xx MINIMÁLNÍM rozdílem mezi vstupním a výstupním napětím, takže 12V pro 7809 je na hranici spolehlivé funkce. A jestli si myslíš, že když tam dáš 7805 podepřenou v uzemňovacím vývodu zenerkami, aby výstup byl na 9V proti zemi, dostaneš se někam jinam - tak na to hodně rychle zapomeň! 7805 má ty 3V minimálního napětí nad stabilizovanou hodnotu na vstupu taky a tím, že ji posuneš nahoru o 4V, vůbec nic nezískáš - těch 12V bude vyžadovat úplně stejně jako 7809!!!
pavel16
PříspěvekZaslal: po květen 19 2008, 21:25    Předmět: Citovat
A nemám tam fláknout do napájení do série 4 diody?
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 19 2008, 21:35    Předmět: Citovat
Tak začínáš s L4962 (spín. reg.), aby jsi skončil u 4 diod?!
Hmm, zajímavé myšlenkové pochody :)
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: po květen 19 2008, 22:02    Předmět: Citovat
Minimální rozdíl napětí pro LM78xx jsou 2V (podle katalogu - ve skutečnosti je to ještě trochu lepší). Takže to zvládne s rezervou.
Další věc: Nabitá 12V baterka nemívá 12V, ale kolem 13V.
A ještě : Rádiu určitě nebude vadit pokles o nějakou tu desetinu voltu a klidně bude chodit při 8V jako při 10V (zvlášť, jestli je konstruované na baterie).
Diody bych tam nedával, protože rozsah napětí 12V akumulátoru je docela značný podle stavu nabití a diody by nic nestabilizovaly. Ale taky by to nejspíš chodilo.
MirrA1
Založen: Aug 30, 2006
PříspěvekZaslal: po květen 19 2008, 22:20    Předmět: Citovat
Použíj nějakej LDO stabilizátor. Ten má min. rozdíl mezi vstupním a výstupním napětím od 0,4V.
pavel16
PříspěvekZaslal: út květen 20 2008, 6:06    Předmět: Citovat
Dík,vyzkouším to s tím stabcem.
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 20 2008, 18:00    Předmět: Citovat
Srazit napětí na diodách lze ale pouze za předpokladu že bude stálý odběr.Při snížení odběru k nule se za diodami objeví napětí aku a je zle.
Samozřejmě se nedá mluvit o stabilisaci.
PříspěvekZaslal: út květen 20 2008, 19:37    Předmět: Citovat
Takhle černě bych to neviděl. Aby proud klesl k nule, muselo by se rádio vypnout a tím se mu nic stát nemůže. Wink
DolfiG
Založen: May 25, 2008
PříspěvekZaslal: po červen 23 2008, 21:49    Předmět: Citovat
FERYACT napsal(a):
Ako bolo napísané aj vyššie, stabilizovať napätie ani netreba. Rádio bude chodiť aj pri 8 aj pri 10V. Napatie na baterke by malo byť v rozsahu cca 12 - 14 V. Ak zrazíme cca 4 volty, (je to až 6 diód!), sme v tolerancii. Treba odmerať.
Výhodou diód je, že prúdovo neobmedujú, netreba ich chladiť chladičom, netreba plošák a úbytok na nich je pomerne stály aj pri veľkých zmenách prúdu.
Ja to vidím ako najelegantnejšie riešenie.
PříspěvekZaslal: po červen 23 2008, 21:58    Předmět: Citovat
Spínanému zdroji se vyhni, pokud ho kvalitně neodrušíš a rádio nemá kvalitní anténu. Žádný rádio nepotřebuje stabilizovat napětí s přesností na desetiny V. Potřebuješ jen to, aby Ti napětí naprázdno nepřekročilo nastavenou úroveň a při maximální odběru nekleslo pod minimální mez.
Proto si myslím, že bohatě postačí klasický omezovač z tranzistorem, odporem a zenerkou.
pavel16
PříspěvekZaslal: út červen 24 2008, 7:22    Předmět: Citovat
Tak při použití stabce 9V s malým rozdílným napětím začalo blbnout cd-hlavně MP3.Po rozdělání jsem zjistil,že napájení ze sítě je +16V a z baterek +9V! Připojil jsem to rovnou na autobaterku a hraje to v pohodě.
PříspěvekZaslal: út červen 24 2008, 9:09    Předmět: Citovat
U baterek těch 9V nevadí, protože mají ve srovnání se síťovým zdrojem s polovodičovým stabilizátorem zanedbatelný vnitřní odpor - musel bys za ten stabilík dát hoooodně velký elektrolytický kondík, abys dosáhl tak nízkého výstupního odporu, jako mají běžné baterky. Jenže takový kondík nemají běžné stabily rády - jeho nabíjecí proud v momentě zapnutí je obrovský a tak by se to muselo řešit mnohem složitějším zapojením. Jen doporučuju nainstalovat paralelně k místu připojení napájení ochranu před špičkami z palubní sítě - nějaký 16V transil rozhodně nebude na škodu.
Naposledy upravil EKKAR dne út červen 24 2008, 14:55, celkově upraveno 1 krát.
