Sháním nějaké zapojení k utlumování hlasitosti
jriedr
Založen: May 19, 2008
PříspěvekZaslal: po květen 19 2008, 20:22    Předmět: Sháním nějaké zapojení k utlumování hlasitosti Citovat
Zdravím.......sháním nějaké zapojení k utlumování hlasitosti jednoho zdroje signálu /CD/ pomocí jiného zdroje signálu /mikrofon/ s následným postupným zesílením prvního zdroje na původní úroveň.Potřebuji to na moderování sportovních zápasů podbarvených hudbou.Něco jako byla automatika nahrávání u mgf...Nemáte někdo nějakej nástřel,nebo dokonce zapojení?
PříspěvekZaslal: po květen 19 2008, 20:27    Předmět: Citovat
Hledej "Automatický vox-mix", používají to i "dýdžejové" na diskotékách, když chtějí kecat do pauzy mezi skladbami a potřebují obě ruce k přehazování desek nebo placek - jak zmlknou, zařízení odpojí mikrofon a do zesilovače pustí zase signál z přehrávačů.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 19 2008, 20:29    Předmět: Citovat
Říká se tomu Talk-Over....
Jenys
Založen: Feb 11, 2008
PříspěvekZaslal: po květen 19 2008, 23:20    Předmět: Citovat
V malém, jednoduchém mixážním pultíku, jsem měl na prolínání vstupů v napájení elyt a ten se u jednoho vstupu přes rezistor vybíjel, tak ten zeslaboval a současně u druhého vstupu se přes rezistor nabíjel další elyt a tak se vstup zesiloval. Bylo to sice primitivní, ale fungovalo to krásně jako prolínačka, jeden zeslaboval a druhý zesiloval. Na vstupech byly myslím sledovače, už si to moc nepamatuji Idea Wink
Ale to by ti asi nepomohlo, muselo se to spouštět tlačítkovým přepínačem Smile Wink
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 20 2008, 5:23    Předmět: Citovat
Niečo podobné som kedysi staval s tranzistormi, volalo sa to "automatický směšovač pro diskotéky" návod bol publikovaný v Amáre v 70-tych rokoch. Malo to tri vstupy (mono), tri prepínače "aut-man, kanál 1-2, mikrofón. Fungovalo to tak, že v režime aut po prepnutí 1-2 sa postupne utlmoval jeden kanál a zosilňoval druhý, po zapnutí mic sa hudba postupne stlmila a po odmoderovaní a vypnutí mic sa úroveň hudby vrátila postupne na pôvodnú úroveň.
Jenys
PříspěvekZaslal: út květen 20 2008, 8:09    Předmět: Citovat
helios napsal(a):
Tak to asi bude ono, tehdy jsem použil to, co píšeš a dal to do toho mixážního pultu. Jestli se nepletu, bylo to v té plastové krabičce B6 a mohlo to být v 70tých až 80tých letech Wink
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: út květen 20 2008, 8:21    Předmět: Citovat
helios napsal(a):
Víte že jo ? to jsem kdysi postavil podle AR někdy AD 1977-78, prolínač (aktívní mix) dvou line vstupů + jeden mic, mono, 3 x KC149, 1 x KF 503 či tak nějak.
DC 9V. A fungovalo to. Je až s podivem že si na to někdo dnes vzpomene...
helios
PříspěvekZaslal: út květen 20 2008, 12:06    Předmět: Citovat
Ja si na to nielen spomeniem, ja ho mám ešte aj odložený. Ten môj bol vylepšený ešte o výstupný predzosilňovač so sumárnym poťákom. Poťáky som dal ťahové, lebo vo fabrike, kde som vtedy robil, nebol problém vyfrézovať do B6 drážky. Bolo to v rokoch 1978-79. Smile
jriedr
PříspěvekZaslal: út květen 20 2008, 14:20    Předmět: Citovat
Díky za inspiraci....zkusím projet starý amara.....snad to najdu...
PříspěvekZaslal: út květen 20 2008, 16:48    Předmět: Citovat
Je to Amatérské rádio řady A č.9/1977 str. 346. Wink
směšovač.pdf
 Soubor:  směšovač.pdf
 Velikost:  96.31 kB
 Staženo:  88 krát
směšovač2.pdf
 Soubor:  směšovač2.pdf
 Velikost:  168.63 kB
 Staženo:  78 krát
helios
PříspěvekZaslal: út květen 20 2008, 19:20    Předmět: Citovat
Dík, Masar, je to presne ono, oživil som si spomienky. Smile
PříspěvekZaslal: út květen 20 2008, 19:29    Předmět: Citovat
K danému účelu bych raději použil jiné zapojení. Upravil bych např. tenhle kompresor dynamiky:
Vzniklo by zhruba tohle:
Jenys
PříspěvekZaslal: út květen 20 2008, 19:38    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Noooo jasněéééééé, to je vono, podle toho jsem to dělal Laughing Škoda, že jsem tenkrát neudělal nějaké foto, toho mixpanelu. Měl jsem to celé popsané krásně barevným propisotem a bylo to 300x250mm veliké. Tu spodní krabici jsem udělal z ocelového plechu a zbodoval to. Vzadu byl vodorovný panel s indikátorem vybuzení a ve předu veliký a šikmo uložený vyklápěcí panel se všemi ovládacími prvky. Tehdy jsem si to přizpůsobil svým požadavkům. Jako indikátor vybuzení jsem sehnal takový ručkový dvojitý měřák, systémy byly proti sobě a vypadalo to pěkně. Výstupní hlasitost jsem měl tahovými poty a jinak čtyři vstupy otočnými poty a basy a výšky také otočnými. Docela jsem si vyhrál s tím popisem a název jsem měl anglicky, někdo mi to tenkrát přeložil, MIX TABLE.
Udělal jsem to stereo a jen mikrofon byl mono. Koncový zesilovač byl TW 60S. Pak jsem to prodal klukům co si zakládali skupinu Pertinax, ani nevím jak skončila Question Jojo, ta nostalgie....to byla doba Laughing
jriedr
PříspěvekZaslal: út květen 20 2008, 20:01    Předmět: Citovat
Tak jsem to nezávisle na příspěvcích našel v AR 9/77 taky........díky všem...nějak jsem si při tom hledání uvědomil,že jsem to již v dobách SSM pro naše diskotéky stavěl,hold člověk již stárne a zapomíná Sad ...jinak nevím zdali je to legální odkaz,ale zde jsou amara od 1952 do 1995 v pdf http://www.4shared.com/dir/4777804/d3de4f20/Amatersk_Rdio.html
