Takmer "funkčná" obrazovka.
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: po květen 19 2008, 19:50    Předmět: Citovat
Tak to nebyl úmysl?
Ale sedlo to k tomu náramně.
Jak začla ta hudba, tak jsem měl stísněný pocit.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: po květen 19 2008, 20:11    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne st listopad 15 2017, 18:42, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po květen 19 2008, 20:15    Předmět: Citovat
Měl jsi tu obrazovku hodit do sálu a bylo by po strašidelné hudbě Very Happy
Jinak myslím (ale hodně opatrně), že to vybuchnout nemohlo. Kdyby tam bylo víc vzduchu, nebude to tak pěkně svítit. Tudíž rezerva (pod)tlaku dostatečná.
kondik
PříspěvekZaslal: po květen 19 2008, 20:19    Předmět: Citovat
xxx
PříspěvekZaslal: po květen 19 2008, 21:00    Předmět: Citovat
Pekne video Smile
Pripomina mi to, ako som nahraval (fotakom), co urobi odpaleny chipset bez chladica:
http://www.rainbow-software.org/misc/via_magical_smoke.avi
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 19 2008, 21:22    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Pekne to bubla Very Happy
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
PříspěvekZaslal: po květen 19 2008, 21:23    Předmět: Citovat
Jojo, dým unikl a součástka odumřela.
Mě dneska dým unikl z testované desky, když jsem ji omylem připojil na 32V místo na 12V. Trvalo mě několik vteřin, než mozek vyhodnotil, proč skoro hoří plamenem odpor 1K (!) a přitom zdířka 12V na zdroji je prázdná, tudíž by zařízení nemělo být pod napětím.... Kupodivu odešel jen ten odpor a low-drop stabil z TL431 a NPN tranzistoru, bo předřazený NE555 i při tomhle napětí v klidu násobil.
Sejny
Založen: Sep 29, 2005
PříspěvekZaslal: so červen 21 2008, 2:10    Předmět: Citovat
na intru jsme mainboardy ničili za pomocí toroidu 43V/500W a kusu reprokabelu. Po připojení proběhno na desce několik výbuchů nezávisle na sobě Twisted Evil a toho smradu... kolikrát ten čipset i hořel plamenem a kolem lítaly čepičky z vybuchujících kondíků.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: so červen 21 2008, 6:58    Předmět: Citovat
ked uz tu spominate nicenie kadecoho pridam sa aj ja.ked som este praxoval v autoservise,len tak z nudy som rozobral RJ airbagu z fabie myslim.mali sme tam taku tu velku skusobnu stolicu na ktorej uz fungoval asi iba zdroj,a to dobre vykonny,hehe.zacal som teda davat ten plosny spoj pod napatie a v niektorych pokusoch by sa aj indiani mohli schovat so svojimi dymovymi efektmi Laughing niektore integrovane obvody pekne vyharali....doska prehorela skrz naskrz a zadymena dielna bola asi dve hodiny hehehe.dodnes ked si na to spomeniem (nieje tomu az tak davno) sa na tom smejem.
PříspěvekZaslal: so červen 21 2008, 12:21    Předmět: Citovat
Len tak pre poriadok - ja som nic nenicil, ten chipset uz odpaleny bol - hned po zapnuti sa dalo popalit o chladic.
