Schéma hlídača napájania
nadzgo
Založen: Aug 28, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 18 2008, 23:14    Předmět: Schéma hlídača napájania Citovat
Prosim Vás o schému obvodu,ktorý by pri spadnuti napájania 5V zopol relé alebo spravil kontakt(skrat).
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 18 2008, 23:18    Předmět: Citovat
Napajeci napeti obvodu?
Proudovy odber?
Schemu ted nemam cas kreslit, ale jestli ti staci takhle: komparator s hysterezi, na vystup tranzistor, ktery bude spinat rele, k rele antiparalelne diodu.
nadzgo
PříspěvekZaslal: po květen 19 2008, 9:11    Předmět: Citovat
Chcel som to riešiť len 5V relátkom,to by bolo najjednoduchšie,ale nonstop odber 90mA cievky (do auta) sa mi zda velký.
stepa
PříspěvekZaslal: po květen 19 2008, 9:23    Předmět: Citovat
nadzgo napsal(a):
Tak das relatko s prepinacim kontaktem a krmit to budes jenom kdyz bude potreba, tzn. az ti to spadne pod 5V.
Spise by bylo lepsi, kdyby si napsal naco to bude presne slouzit. Tech 5V tam bude jak casto a jak dlouho?
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
PříspěvekZaslal: po květen 19 2008, 13:27    Předmět: Citovat
Ono by to šlo i takhle - TL431 se pod 5V zavře a tím se přes odpor otevře tranzistor (omylem je přehozenej vývod 1 a 3):
 Soubor:  _5v.jpg
 Velikost:  7.35 kB
 Staženo:  79 krát
piitr
Založen: Oct 19, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 20 2008, 7:29    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Je to dobrej nápad, ale asi to má mouchu: Když těch 5V vypadne úplně, tak se ten tranzistor neotevře. Asi by to chtělo ten R2 napájet odjinud, zatímco ten R3 přivést na těch 5V.
PříspěvekZaslal: út květen 20 2008, 10:25    Předmět: Citovat
Já jsem předpokládal, že pod 1V už stejně nic kolem nepojede. Jestli to má druhý nezávislý napájení, tak proč ne, to už si musí doladit sám. I ty odpory v děliči jsou zbytečně malý, moc to žere.
piitr
PříspěvekZaslal: út květen 20 2008, 11:35    Předmět: Citovat
To je pravda. Ono nebylo zadáno, jestli jiný napájení bude, nebo ne. Já jsem si myslel, že jo, když chce spínat relé, ale kdo ví, jak to vlastně je.
nadzgo
PříspěvekZaslal: st květen 21 2008, 18:17    Předmět: Citovat
Viete nejaké mikro relé s malim odberom vhodným do auta?
