dpa 1000 zenerove diody
half-life2
Založen: Mar 26, 2008
PříspěvekZaslal: ne květen 18 2008, 21:01    Předmět: dpa 1000 zenerove diody Citovat
dobry den mam jeden problem . v casopise kde je schema dpa 1000 v rozpise suciastok je uvedena dioda kz260/14 ale taku som v ziadnom katalogu ani na nete nenasiel iba kz260/13 alebo15 aku tam mam dat?
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 18 2008, 21:22    Předmět: Citovat
A to je takovy problem tu 13tku podeprit 2ma Si diodama, aby si se dostal na cca 14V? Pripadne jinou kombinaci, napriklad zenerek? Wink
Jenys
Založen: Feb 11, 2008
PříspěvekZaslal: ne květen 18 2008, 23:09    Předmět: Citovat
stepa napsal(a):
Stepo....tak to je přesně ten tvůj způsob odpovědí...ten styl Wink
A co mu tu odpověď napsat takto ..... zkus k té 13V zenerce do série zapojit 2 Si diody, třeba typu 1N4148, nebo zkus těch 14V složit z několika zenerek na požadované napětí....11V a 3V. Wink
No, není ta odpověď srozumitelnější a lepšíQuestion Myslím, že kdyby věděl jak to může udělat, neptal by se Wink Idea Wink
Na tuhle tvou odpověď jsem musel reagovat Exclamation Exclamation
PavelFF*
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po květen 19 2008, 7:43    Předmět: Citovat
to Jenys: Rozepsal jsem 2x stejnou odpověď jako ty , protože mě to taky nenechalo v klidu. Ale nakonec jsem se uklidnil a smazal to. Vidím, že jsem nebyl sám.
to stepa: Kdyby to pro něj nebyl problém, tak by se neptal. Počkej, až se na něco budeš ptát ty, jak ti to bude příjemné,...
Kromě toho, pokud má hotový tišťák s dírama pro jednu diodu, tak to nebude vypadat hezky.
to half-life2: KZ260/13 a KZ260/15 mají tak velké tolerance napětí, že mohou obě mít 14V. Osobně si myslím, že se moc nestane, když tam dáš kteroukoli z nich.
Nebo můžeš použít 5W typ na 14V, který prodávají např. v GME i v GESu.
Ještě je varianta, že je to v Amaru překlep a má tam být jiná hodnota.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 19 2008, 8:11    Předmět: Citovat
No a kdyby hodně záleželo na přesnosti těch 14V, použij dle katalogového listu TL431
stepa
PříspěvekZaslal: po květen 19 2008, 9:25    Předmět: Citovat
for all:OK, OK, OK...ja to tak nemyslim, ale asi to zni blbe. Holt se toho pokusim vyvarovat(doplnil jsem si pro jistotu podpis) Wink
to half-life2: omlouvam se.
sry OT
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Jenys
PříspěvekZaslal: po květen 19 2008, 12:15    Předmět: Citovat
stepa napsal(a):
sry OT
Ok, my to také nemyslíme zle Wink Jen na to někdy nejde nereagovat, ale je vidět, že ti to není jedno, což chválím Laughing Beer
half-life2
PříspěvekZaslal: po květen 19 2008, 12:59    Předmět: Citovat
dakujem vam chlapci a co sa toho amara tyka tak ma viac chybyciek ... v rozpise suciasstok dokonca aj v titulku ze dpa100... nula im vypadla
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 19 2008, 21:03    Předmět: Citovat
Předek Mamuta je přeci shodný s DPA280. D3 v 280ce je na 15V.
half-life2
PříspěvekZaslal: po květen 19 2008, 22:58    Předmět: Citovat
diki aj mna to napadlo ale predsa je lepsie skor sa spytat ako potom dumat nad cim je chyba....
