myslíš, že je realne, aby sa v blízkej buducnosti objavila na sieti aj schéma takého detektoru zlata akým je minelab GPX 4500 :
http://www.nox.szm.sk/gpx.htm
Prečo je vlastne taký drahý, výrobna cena predsa nemôže byť taká vysoká
Smiem mať na teba ďalší dotaz :
Ktorá z týchto cievok je ešte použitelná pre BFO :
vodič preplietaný v medenej rúrke ukončenwej medzerou ( aby nevznikol závit na krátko
pavučinová cievka, tienená hliníkovym plechom
lorenzová cievka, u ktorej ale použijem zvonkový vodič v bužirke, ktorý okrem toho, že je hneď po ruke, by vraj mal vďaka bužirke ešte viac znížiť kapacitu medzi závitmi.
Takže o detektoroch vyšlo v roku 1990 celé číslo o ktorom som nevedel, schémy sa zdajú dosť zastaralé a jednoduché.
Predpokladám správne, že od vtedy nevyšlo ďalšie novšie číslo amára pojednávajúce taktiež len o detektoroch http://www.detektory.wz.cz/download/AR04_1990.pdf
Zaslal: so květen 17 2008, 19:46 Předmět:
mr. magneto napsal(a):
Ale vývoj ano. Na netu jsou hromady schemat od velmi výkonných detektorů, ale pokud nemáš zkušenosti, je to jak po domácku začít stavět jadernej reaktor. Na druhou stranu některý ty digitály mají dost much, někdy analog udělá mnohem víc užitku. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: so květen 17 2008, 19:50 Předmět:
Mimochodem, někdy vyfotím tu hromadu zničených desek při vývoji a pokusech, než jsem nabral rozumnej směr. Ale mám z toho daleko víc potěšení, než kdybych si koupil hotovej stroj.
A nejhorší je, že nejzajímavější nález jsem našel s Magnumem z amára na tyčce od smetáku už snad před 10 lety. A neptej se mě, co to bylo, některý věci se prostě veřejně neříkají _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Taktiež mám väčšie potešenie, ak si niečo zostrojím sám, teda pokiaľ to funguje a nestálo ma to väčšinu uspor
Niet nad to získať základy vlastným bastlením, ak sa dokážem od týchto základov aj odraziť ďalej a nemám rozrobených tisíc a jednu vec naraz.
Mimochodom, už som prišiel na to, prečo oscilátor z prvej strany reagoval zvýšením frekvencie po priblížení cievky ku rebrám radiatora a dverí zárubni, zatial čo na skrutlkovač reagoval prirodzene poklesom frekvencie.
Údajne sú za tým vírivé prúdy vznikajúce rozmernejších predmetoch, takže oscilátor reagoval na železné predmety rovnako ako na neželezné. Iba skrutkovač bol dosť malý na to, aby frekvencia išla smerom dolu, uff.
Zaslal: ne květen 18 2008, 18:15 Předmět:
Velký předměty dokážou zblbnout i daleko lepší mašiny, než je BFO a přitom málokterej stroj, od kterýho je na netu dostupný schema, právě zvládá odlišit (nebo alespoň upozornit na) tyhle podezřelý nálezy. Ať žijí hrnce,poklice a podkovy ! _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: ne květen 18 2008, 18:25 Předmět:
Tahle moje mašinka je tak citlivá, že se s ní nedá nic najít
To je samozřejmě myšleno v legraci, ale bere to s cívkou 30x30cm minci 25hal průměr 25mm na 30cm a větší předměty na 1-1.5 metru (s tím, že v zemi dosah mírně roste, na rozdíl od IB). Ovšem problém je právě s rozlišením kovů, zákazník si žádá Iron Reject , takže ještě testuju... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Naposledy upravil ZdenekHQ dne ne květen 18 2008, 18:27, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: ne květen 18 2008, 18:28 Předmět:
Jabel je citlivej dost, to rozlišení je orientační a je potřeba se přiblížit s cívkou k nálezu. Určitě je lepší než BFO, jen nesmíš hledat kolem smetiště a v místech, kde se všude válí střepiny z války... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: ne květen 18 2008, 20:43 Předmět:
Vývoj HDM skončil, tam už se víc nabastlit nedá. Pro Jabel stačí 1.4. Původně to vzniklo jako pomoc těm, co by se jinak ukopali k smrti a i tak je to pořád hračka pro děti.
Iron Reject se pokusím doplnit do současnýho PMD-2008 a pokud to bude fungovat, vždycky to bohužel sníží dosah. Já jsem u PI pro metodu hledání s plnou citlivostí a následnýho vyhodnocení, ale kdo chce kam... Tohle není detektor na mince.
V tom je krása IB detektorů, ty rozlišují na jiným principu a hned. PI pouze měří vodivost a horší vodivost ještě neznamená, že to je rezavej hřebík - když vezmeš nějaký pančovaný zlato, může se chovat skoro stejně jak ten hřebík... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Strana 3 z 4
