A dávate kondíky do impulzného zdroja aj na 85C? Mám tu na opravu starý analógový sat. prímač, ale nemám kondík 2200M/16V 105C, ale mám taký istý, len je na 85C a značka je jamicon a je len o trošku menší ako ten originál. Zdroj je impulzný a nerád by som dával za poštovné kvôli jednému kondiku
Ak vydrží rok, bude to OK. Inak dávam všade kondy na 105C, teda aspoň do imp. zdrojov, ale nekupujem nejaké špeciálne s nízkym esr, takže tie kondíky by teoreticky mohli mať rovnaké ESR, ale len pracovnú teplotu nižšiu. Alebo kondíky na vyššiu teplotu majú vždy nižšie ESR?
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: ne květen 18 2008, 16:21 Předmět:
Tezko rict, jestli vydrzi rok...zalezi prave take na te teplote uvnitr skrine satelitu a jeho ESR.
ESR nema nic spolecneho s teplotnim rozsahem...muzes mit jak kondy "standardni" na 85/105˚C, tak LOW ESR na 85/105˚C. Do impulsnich zdroju je lepsi davat prave kondy s nizkym ESR, protoze nejsou tak namahane a neodejdou tak brzo
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12372 Bydliště: Ostrava
Zaslal: ne květen 18 2008, 23:43 Předmět:
No, zhruba 85 st. C a 105 st. C, jak LZ, tak běžné, u stejného výrobce - rozdíl 50-100%. Stejně tak asi ESR roste s dovoleným napětím.
V jedné mé aplikaci (malý měnič) zákazníkům soustavně po 3-5 měsících nonstop provozu odcházely elyty, přestože ověřovací kusy jely furt a bez problému. Pak se zjistilo, že tam flákli místo Philipsů standartních LZ podobnou řadu, ale na 105 st.C, a navíc na o dost vyšší napětí, protože ty původní 25V došly. Tuším, že tam bylo díky tomu ESR cca 3x vyšší a ty kondy se docela smažily.
z toho důvodu se kdysi do obvodů kde se ježily vyšší frekvence v kombinaci s vyššími proudy osazovalo víc exemplářů stejné kapacity. ESR se paralelní kombinací snížilo a současně se statisticky zvýšila spolehlivost, protože při vysušení 2 pouzder z 8 zdroj ještě jel dál. Taky se osazovaly kombinace elytů a tantalů, tantal o malé kapacitě a malé indukčnosti a nízkém ESR vyžral špičky a zákmity které trápily elyty a na filtraci na základním kmitočtu sice nestačil, ale tu už zvládly ty elyty.
Dneska tam ale soudruh Ho flákne jeden "radiál" a je vystaráno.
Zaslal: po květen 19 2008, 20:32 Předmět:
On ten tantal většinou požíral špičky, až se proměnil v kus drátu. Z některých zařízení stačí po pár letech vyhodit asi 40 blokovacích tantalů a přestaly být poruchové.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4
Strana 4 z 4
