Elektronkové rádio (VKV FM)
patt_01
Založen: Jan 07, 2008
PříspěvekZaslal: ne květen 18 2008, 10:43    Předmět: Elektronkové rádio (VKV FM) Citovat
čaw
chtěl bych se zeptat, jestli by šlo udělat elektronkové rádio na VKV FM, popřípadě jestli nemáte na něj schéma, šlo by tohle vůbec zrealizovat?
Nebo bych si udělal obyčejnou dvoulapovku, asi podle
Arrow http://danyk.wz.cz/audion.html
Arrow http://pokusy.chytrak.cz/schemata/radio.htm
Jaké schéma je podle vás lepší? Ono to asi vyjde nastejno co?
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: ne květen 18 2008, 11:11    Předmět: Citovat
Ty odkazy, které jsi dal, nejsou na přijínače na VKV, ale nanejvýš na KV.
Elektronkový přijímač na VKV jde udělat, ale jednoduchý moc nebude, pokud vyloučíme superreakční přijímač, který může rušit okolí.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 18 2008, 11:13    Předmět: Citovat
počkej až tenhle dotaz zareaguje Dratak, pak uvidíš...
patt_01
PříspěvekZaslal: ne květen 18 2008, 11:24    Předmět: Citovat
Radix napsal(a):
Sem to blbě napsal, ja myslel když by nešel udělat na VKV FM tak by mi stačil na SV AM
patt_01
PříspěvekZaslal: ne květen 18 2008, 11:27    Předmět: Citovat
Jo ještě upozorňuji že ve VF technice sem úplnej začátečník, takže nemusim vše hned pochopit Smile
Radix
PříspěvekZaslal: ne květen 18 2008, 11:36    Předmět: Citovat
Těch zapojení je velké množství. Podívej se třeba do AR 10/52, str. 220. Článek se jmenuje Adaptor k zesilovači pro příjem místních vysílačů.
Popis je pro začátečníky i nákresem rozložení součástek.
Crifodo
PříspěvekZaslal: ne květen 18 2008, 11:47    Předmět: Citovat
FM rádio je obvodově něco trochu jiného než nějaká dvoulampovka na AM (hlavně v provedení vstupních ladicích obvodů), ale jestli nemáš žádnou zkušenost s vf obvody, tak začínat je sbírat na lampách je obtížnější než s tranzistory a na FM ještě zase hůř než na AM.
FM pokusné rádio na elektronkách potřebuje míň pokusnou (=lépe mechanicky stabilní) konstrukci.
nějaký příklad amatérské konstrukce: http://www.users.bigpond.com/cool386/pcrx/pcrx.html
msar
Založen: Apr 22, 2006
PříspěvekZaslal: ne květen 18 2008, 13:11    Předmět: Citovat
patt_01
PříspěvekZaslal: ne květen 18 2008, 20:24    Předmět: Citovat
Asi si skusim udělat jenom na SV, KV AM, to bude jednodušší, udělam to podle chytráka, stejně to nebudu dlouho poslouchat... Smile
Radix
PříspěvekZaslal: ne květen 18 2008, 20:26    Předmět: Citovat
To už se chystáš do věčných lovišť?
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 18 2008, 20:37    Předmět: Citovat
Nejlepší česká publikace na elektronkové přijímače VKV, co jsem viděl, je knížka "Přijímače a adaptory pro VKV", autor J. Borovička z roku 1967. Jsou tam návody na tunery od jednoduchých s 5-ti elektronkami (včetně usměrňovačky a magického oka) až po složitý tuner s 20-ti elektronkami, synchrodetektorem a s tranzistorovým stereodekodérem. Otázka je, na co si troufáte. V knize je podrobný popis, jak nastavovat jednotlivé obvody přijímače, tj. vstupní obvody, mezifrekvenci, poměrový a fázový detektor, synchrodetektor a stereofonní dekodér.
vombat
Založen: Aug 18, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 18 2008, 23:14    Předmět: Citovat
Nejrychlejší je sehnat jakékoliv staré elektronkové rádio s VKV a vstupní jednotku předělat na západní normu - úprava vyšla v některém tuším modrém AR. Poslední modely byly už celkem vychytané a nic lepšího kromě konstrukce a vzhledu nedáš dohromady. Navíc k těmto strojům existujou servisní návody.
