chyba při zapnutí
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: so květen 17 2008, 15:17    Předmět: chyba při zapnutí Citovat
Ahoj lidi,potřebuju poradit.Při každém zapnutí PC se mně ptá jaký systém chci spusti. jsou tam dvě možnosti "windows profesional-boothscreen"nebo jen windows profesional.Dříve to nedělalo,tak nevím co se dějě .Díky
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: so květen 17 2008, 17:46    Předmět: Citovat
Hrabal ses v tom...to se deje. Predpokladam, ze mas jenom jeden OS.
Start-Spustit-napis MSCONFIG, stiskni OK
Zalozka BOOT.INI...muzes zkusit KONTROLA VSECH CEST SPUSTENI, melo by to vyhledat vsechny zavadece OS a ten ktery nikam nepovede smaze...pokud to nepomuze, smaz ten co nechces, nebo nastav cas na 1s, aby to jenom probliklo pri bootu systemu.
pajosek2
PříspěvekZaslal: so květen 17 2008, 18:17    Předmět: Citovat
stepa napsal(a):
Na to zapomeň PC je mimo můj rozsah,takže jsem v tom nebyl,ale díky za rady vyzkouším to.
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: so květen 17 2008, 20:54    Předmět: Citovat
pokud jde o win xp tak soubor boot ini najdeš v rootu,editace je jednoduchá.U visty je na to třeba utilita
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: so květen 17 2008, 22:41    Předmět: Citovat
proc tak slozite. Tento pocitac - vlastnosti - ostatni -moznosti start - a tam odskrtnou zobrazovat nabidku.
PS: Mam windows v angličtině tak omluvte nepřesnosti.
Internet - metla lidstva
stepa
PříspěvekZaslal: so květen 17 2008, 22:50    Předmět: Citovat
rezis napsal(a):
A proc tak neucinne? Nahodou bude mit druhy OS a bude se v tom zase vrtat, protoze takhle to vypne uplne...ja rikam odstran pricinu, NE nasledek.
pajosek2
PříspěvekZaslal: ne květen 18 2008, 11:36    Předmět: Citovat
stepa napsal(a):
rezis napsal(a):
Hele nerozčilujte mne už podruhé píšu,že já jsem se v tom nevrtal těmto věcěm nerozumím,tak do toho nelezu.Jestli mne někdo navede přesně,tak to zkusím,ale pokud přesně nepochopím,co mi radíte,tak zavolám odborníka.
stepa
PříspěvekZaslal: ne květen 18 2008, 11:41    Předmět: Citovat
pajosek2 napsal(a):
stepa napsal(a):
rezis napsal(a):
Pajosku, nevim proc se rozcilujes? Jestli ti jde o to, ze jsem psal, ze se v tom zase budes vrtat, tak to bylo mysleno ve smyslu opetovneho hledani priciny, proc nemas na vyber mezi nainstalovanymi OS. Akorat jsem Rezisovi napsal, ze kdyz budes chtit druhy system, tak se do jeho volby nedostanes a budes hledat pricinu PROC Wink
pajosek2
PříspěvekZaslal: ne květen 18 2008, 12:41    Předmět: Citovat
Tak to se omlouvám,špatně jsem to pochopil,ale když jsi na začátku psal,že jsem se v tom vrtal,tak se mne to trochu dotklo,fak je to mimo moji oblast.Trochu jsem si nechal ujet vlak,co se počítačů týká.
stepa
PříspěvekZaslal: ne květen 18 2008, 13:01    Předmět: Citovat
pajosek2 napsal(a):
V pohode, nic se nedeje...na zacatku jsem vyvozoval z tohoto:
ze to je tvuj pocitac...to jsi nasledne vysvetlil.
To "zase vrtani" jsem v posledni reakci, ktera te vytocila, asi zvolil blbe(Omluva), ja kdyz se v necem vrtam, tak to znamena ze opravuji/upravuji Very Happy , tak to bezne pouzivam.
sry OT
pajosek2
PříspěvekZaslal: ne květen 18 2008, 18:22    Předmět: Citovat
Udělal jsem to tak jak mi radil STEPA.Netroufl jsem si mazat systém ,který nechci a tak jsem nastavil čas na 3sec. páč míň to nešlo. Taky nevím,který systém bych nechtěl Windows profesional nebo windows profesional /boothscreen/ .Jaký je v tom rozdíl?
stepa
PříspěvekZaslal: ne květen 18 2008, 18:32    Předmět: Citovat
pajosek2 napsal(a):
Jsou tam nejake prekrizene zavadece...holt MS Very Happy . Rozdil v tom nebude zadny...oboje povede do stejneho zavadece. Jses si jisty, ze to psalo bootHscreen? nepsalo to BOOTSCREEN? Nepokousel se nekdo na tom pocitaci instalovat znovu system, pripadne druhy system?
Mel jsi zkusit tu kontrolu vsech cest spusteni, jak jsem ti psal...ten jeden by ti to odstranilo, pak staci restartovat a mas klid.
pajosek2
PříspěvekZaslal: ne květen 18 2008, 19:04    Předmět: Citovat
Znovu jsem to restartnul a opravdu to psalo BOOTSCREEN,měl jsi pravdu ani nevím jak jsem tam to H dostal.Jestli tam někdo zkoušel novou instalaci neví,mladá má různé nápady a rozhodně se nepřizná.Tu kontrolu všech cest zpuštění jsem samozřejmě zkoušel,ale žádný efekt se nedostavil.
stepa
PříspěvekZaslal: ne květen 18 2008, 19:10    Předmět: Citovat
Tak pokud jsi to zkousel a nic to neudelalo, tak je rozhozeny soubor BOOT.INI(resp. existuje nekde na disku duplicitni zavadec a tvari se jako aktivni) ... pokud to vadi, muzes to v nem editovat(smazat, ktery se ti nelibi/nefunguje), jak napsal Mourek. Pokud ti to je sumak, nech tam ty 3s Wink
Mel by se nachazet primo v rootu(patrne disk CSmile disku, na kterem je nainstalovany system.
PS: root je korenovy adresar...tzn kdyz rozkliknes napr. disk C:
pajosek2
PříspěvekZaslal: po květen 19 2008, 17:31    Předmět: Citovat
Nechám to tak, na těch 3 vteřinách.Díky všem za přispěvky.
