jednostupňový zesilovač,výpočet odporů pro nastavení prac. b
magnox
Založen: May 16, 2008
PříspěvekZaslal: pá květen 16 2008, 16:53    Předmět: jednostupňový zesilovač,výpočet odporů pro nastavení prac. b Citovat
Zdravím. Mám následující problém, potřebuji navrhnout velikosti rezistorů R1, R2 a R3 tak, aby kolektorový proud tranzistoru v pracovním bodě byl IC=3.68mA a aby napěťové zesílení ve středním kmitočtovém pásmu bylo Au=5. Stejnosměrný proudový zesilovací činitel tranzistoru je BF=120.
Nevím si s tím rady, mate mě ten zdroj přímo do báze a uzemění mezi zdrojema. Za jakoukoliv radu či pomoc budu moc vděčný, díky.
 Soubor:  zesilovac.jpg
 Velikost:  13.66 kB
 Staženo:  102 krát
Vaseks
Založen: Apr 09, 2008
PříspěvekZaslal: pá květen 16 2008, 18:56    Předmět: Citovat
Jde o zapojení tranzistroru se společnou bází SB, takže proto jsou tam dvě napájecí napětí a vstup je vztažený vůči zemi.
Vaseks
PříspěvekZaslal: pá květen 16 2008, 18:58    Předmět: Citovat
Jinak, pokud chceš počítat odpory, potřebuješ znát velikosti napájecích napětí. Very Happy
ViPali
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 16 2008, 19:53    Předmět: Citovat
Pozri tu:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=20670&start=30
možno ti to pomôže. Sprav nejaké výpočty a môžeme konzultovať.
Ako elektrikár sa cítim slobodne.
Môžem hovoriť do vedenia!
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 16 2008, 21:35    Předmět: Citovat
To celé je nesmysl - není zřejmé, co se má zesilovat, co je vstupní a co je výstupní napětí, chybí údaje o napětích zdrojů a vůbec celé je to jakýsi blábol... Nic ve zlém, ale upřesni, o co vůbec kráčí. Nezadal to zase nějaký učitel studentům?
magnox
PříspěvekZaslal: so květen 17 2008, 1:53    Předmět: Citovat
díky za dosavadní rady, breta1 to trefil, je to část zadání... Co se týče velikostí zdrojů, tak předpokládám, že V1 a V2 jsou stejnosměrné zdroje, oba o velikosti 6V. Jinak celé zadání vypadá takto:
Navrhněte velikost rezistorů R1, R2 a R3 tak, aby kolektorový proud tranzistoru v pracovním bodě byl IC=3.68mA a aby napěťové zesílení ve středním kmitočtovém pásmu bylo Au=5. Stejnosměrný proudový zesilovací činitel tranzistoru uvažujte BF=120. Při změně BF v rozsahu 80-240 by se proud IC neměl měnit o více než 0.5%. Velikosti kondenzátorů C1 a C2 volte takové, aby dolní mezní kmitočet zesilovače byl fd=100Hz (pokles o 3dB proti zesílení ve středním kmitočtovém pásmu). Ověřte velikost THD pro napětí na rezistoru R4 při buzení zdrojem harmonického signálu o amplitudě 200mV a frekvenci f=1kHz. Maximální hodnota THD by neměla překročit 0.4%.
Z čehož si myslím plyne i velikost střídavého zdroje - 200mV. Pro výpočet pracovního bodu to ale snad není důležité, ne? Z hlediska stejnosměrného signálu se kondenzátory chovají jako rozpojení, akorát si nejsem jistý, co s tím střídavým zdrojem. Mám ho pro potřeby výpočtu stejnosměrného pracovního bodu zkratovat?
PříspěvekZaslal: so květen 17 2008, 6:33    Předmět: Citovat
Při zjednodušeném výpočtu bych postupoval takto:
1. Napětí na R3 volím 1/2 nap. napětí V2 (přesněji V2+0,75V). Z toho vypočítám R3=6,75/2/3,68=0,917kOhmu. Volím tedy R3=1kOhm.
2. Pro ß=120 vychází Ib=3,68/120=0,03mA. Odpor (R1+R2)=(V1-0,75)/(3,68+0,03)=1,415kOhmu.
3. Při Au=5 musí být R1= 5x menší, než paralelní kombinace R3//R4. R3//R4=0,888kOhmu. R1=888/5=177Ohmu. Volím 180Ohmu. Potom R2=1,415-0,18=1,235kOhmu. Volím 1,2kOhmu.
4. Velikost C2 určím pro dolní mezní kmitočet 100Hz členu R2C2. C2=1/100/1200=8,3uF. Pro Au=6(zapojení SB) je C2=8,3x6=50uF.
5. Velikost C1 určím podobně pro člen R4C1. C1=1/100/1000=10uF.
Při návrhu uvažuji zdroj signálu Vs s nulovým vnitřním odporem.
Další požadavky bych odsimuloval na simulátoru. Wink
ViPali
PříspěvekZaslal: so květen 17 2008, 14:45    Předmět: Citovat
breta1 napsal(a):
To celé je nesmysl - není zřejmé, co se má zesilovat, ...
Myslím, že je to štandardné zadanie.
Jediný problém vidím v určení výstupu signálu. Ak je v uzle Tc,R3,C1, tak sa bude zariadenie chovať inak ako keď bude výstup z C1,R4.
Urob výpočet C1 pre oba prípady.
 Soubor:  Rc_1.jpg
 Velikost:  10.54 kB
 Staženo:  66 krát
magnox
PříspěvekZaslal: so květen 17 2008, 15:46    Předmět: Citovat
moc vám všem děkuji za odpovědi, hodně jste mi pomohli.
breta1
PříspěvekZaslal: ne květen 18 2008, 9:59    Předmět: Citovat
2
ViPali napsal(a):
breta1 napsal(a):
Tu ViPali- aby šlo o dolní propust a kaldné zesílaní, výstup nemůže být v bodě C1,R4, ale buď paralelně k R3 nebo paralelně k C1.
Nedá mi to, abych se k tomu ještě nevrátil. Nejde mi o výpočet, s tím si student poradí, ale o učitele. Já si vůbec nemyslím, že jde o standardní zadání, ale standardní paskvil toho učitele, který buď neví, která bije a slepě převzal nebo "opajcoval"nějaký příklad nebo je lajdák. Nejdříve hádám co je vstup (to bych mu odpustil, že je to Vs, ale proč je tam ještě nakresleno + - , když jde o střídavý vstup, vzdy't by se to mohlo chápat jako stejnosměrný posun toho střídavého vstupu) a poté hádám co je výstup. A konečně jak to, že ho netrápí C2, ten do toho taky mluví - pro jednoduchou dolní propust (s jedním dělícím kmitočtem) by musel být nekonečno.
Ono nejde jenom o tento případ, ale zdá se mi (a je to vidět i z naší bastlírny), že přístup některých učitelů k odborné výuce není příliš zodpovědný.
Kdyste byli na místě učitele, zadali byste v písemce s čistým svědomím studentům takový příklad a pak ji opravovali? Já bych dal jedničku tomu studentovi, který by napsal "špatně zadaný příklad, nemá řešení".
A už toho nechám.
PříspěvekZaslal: ne květen 18 2008, 10:29    Předmět: Citovat
Já si také nedělám velké iluze o svědomitosti (ne-li odbornosti) některých dnešních učitelů, ale na druhé straně nevíme, jakým způsobem se sem uvedené schémátko dostalo, kým a čím bylo překresleno, jest-li je překresleno správně. Abychom nekřivdili. Wink
piitr
Založen: Oct 19, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 20 2008, 8:34    Předmět: Citovat
Myslím, že masar to spočítal krásně. Jenom doplním, že to R1 by se mělo zvolit o cca 6,7ohm menší, protože takový je zhruba vnitřní odpor emitoru tranzistoru, ale nakonec se to stejně zaokrouhlí na 180, takže to je jedno. To jen pro úplnost. Další věc je, že C2 by se asi nemělo počítat z R2, ale z paralelní kombinace R1 a R2. Takže pro 3dB je C2=1/(2*pi*f*(R1||R2))=10,2uF. Stejně C1=1/(2*pi*f*R4). Jenže pak bude mít celý zesilovač při 100Hz 3dB+3dB=6dB. Takže by ty C měly být trochu větší, aby celek měl jen ty 3dB. Vychází mi, že by se C měly vzít o 56% větší. Tedy C2=16uF.
Upraveno, místo C2 jsem měl C1.
Upraveno znova, místo 2*pi*f jsem měl jen 2*pi. Jsem dneska nějakej blbej.
Upraveno potřetí, těch 6,7ohm je odpor v emitoru, ne v bázi. Kdybych tam měl ještě další kravinu, tak mě netlučte.
PříspěvekZaslal: út květen 20 2008, 15:43    Předmět: Citovat
Ano, ty kondenzátory jsem počítal poněkud "svérázným" způsobem, holt, jsem od školy daleko... Embarassed
piitr
PříspěvekZaslal: út květen 20 2008, 16:48    Předmět: Citovat
Však mně to dalo taky spoustu vzpomínání to spočítat pořádně. I teď čekám, kdo mi to omlátí o hlavu. Ta paměť... Smile
piitr
PříspěvekZaslal: čt květen 22 2008, 8:24    Předmět: Citovat
Ještě jsem o tom trochu přemýšlel a myslím si, že C1 by se mělo úplně správně určit ze sériové kombinace R3 a R4 (a ne jen z R4). Tedy C1=1,56/(2*pi*f*(R3+R4)). Oproti původnímu řešení v té hodnotě ale nebude velký rozdíl. To já jen, když už je to školní příklad, tak ať je to přesně.
Dá se to přestavit třeba tak, že proudový zdroj (tranzistor) s paralelním odporem R3 nahradím napěťovým zdrojem s odporem R3 sériově. Potom si ten R3 můžu posunout až k R4. Bude to pak RC článek, kde R je R3+R4 a výstup se odebírá jen z části tohoto odporu.
