Založen: Nov 02, 2005 Příspěvky: 199 Bydliště: Pardubice
Zaslal: st listopad 23 2005, 9:51 Předmět:
Jirky napsal(a):
Ja pouzivam Dynamics5, sice trochu starsi, ale je jednoduchy, neinstaluje se, da se pocestit prepsanim txt souboru, samozrejme zvyraznuje syntaxi a nabizi pouzitelne parametry k prikazu.
Založen: Jul 01, 2005 Příspěvky: 2031 Bydliště: zbídačený kraj
Zaslal: pá listopad 25 2005, 20:33 Předmět:
durmitor napsal(a):
... Proto i ja z tohoto duvodu prechazim ciste na psani kodu...
Taky svoje stranky pisu primo html kodem v Dynamicsu. Ale nekdy je to boj, dosahnout dobreho vzhledu ve vice prohlizecich a pri ruznych rozlisenich. Protoze podle statistiky je spousta navstevniku, co maji 800x600, a na druhe strane jich spousta pouziva 1600x1200. Klidne muzete posudit, jak se mi dari:
Zaslal: po listopad 28 2005, 22:23 Předmět:
durmitor napsal(a):
Docela dobrej web, ted sem na nej kouknul a myslim, ze bude uzitecnej pro kazdyho kdo se tvorbou webu zabyva...
Taky jsem tam nasel program na animaci GIFu, jmenuje se Movie (taky bez instalace), uz ma prednastaveny i nejaky efekty. Jen ma trosku nezvykle ovladani. Vlevo se kliknutim vyberou obrazky, ktere se objevi nahore v liste, nastavi se jim frame delay, pak v menu volba "create" a v pravem okne je vysledek. Staci ho ulozit, nebo je mozno jeste aplikovat nejaky efekt.
Zaslal: po listopad 28 2005, 22:45 Předmět:
ja pouzivam Barbarosa Gif animator. Je to uzivatelsky docela prijemnej editor a to si myslim ze spoustu veci v nem jeste neumim, ale dela se v nem dobre... _________________ Podpis na houby
To ste neslyšeli ještě nikdo o poznámkovém bloku? Na tvorbu webovek je to ideal - alespoň pro toho kdo začíná => naučí se psát zdrojový kód a nezlenoší! Já osobně už weby dělám ve spojení Flash, PHP, MySQL, CSS, XML a samozdřejmě i HTML. V poznámkovém bloku mimo Flashe a MySQL dělám všechno! Editační programy se mi moc neosvědčili ale kdybych měl nějaký konkrétní prosadit tak Macromedia HomeSite++. V tom občas taky něco zeditiju.
Jinak hodně zdaru
Zaslal: ne prosinec 04 2005, 15:34 Předmět:
tominekk napsal(a):
Pokud trvas na nejakym takhle jednoduchym editoru, pak nemuzu nic jinyho nez doporucit PSPad, pro zacatecnika asi ten nej textovej editor se zvyraznenim syntaxe _________________ Podpis na houby
.....Spolupracuje s webovým serverem apache s nainstalovaným PHP pro Win32, umožňuje okamžitý náhled editovaného skriptu v prohlížeči jako na webu pouhým jedním kliknutím myši. Zvýrazňuje syntaxi kromě PHP a HTML v několika dalších jazycích. Načte textový soubor bez omezení velikostí. Tento program tvoří jeden samostatný exe soubor o velikosti asi 260 kB (podle verze), který můžete libovolně přenášet třeba na disketě nebo si ho kdekoliv stáhnout z internetu. Je to freeware.
O cem by to měl byt web? protoze pokdu chces jenom udelat web a nijak vice se tim nezabyvat mohl bych ti ho udelat, pokud to bude neco zajimaveho . Nebo si tam hoď RS (redakcni system) a mas po starostech
Zaslal: ne leden 08 2006, 16:24 Předmět:
No tak to se schválně na PSPAD podívám, protože začínám pokukovat po PHP a ten dynamics obarvuje jen HTML syntaxi. (nebo jsem něco nenastavil) _________________ *****
