Založen: Jun 26, 2007 Příspěvky: 464 Bydliště: Vysočina
Zaslal: čt květen 15 2008, 12:55 Předmět: LCFmetr
Ahoj, chtěl bych se zeptat, zda někdo stavěl tuto konstrukci nebo zda program napsaný pro PIC16F628 lze bez úpravy naprogramovat do PIC16F628A. Funguje to napůl a už nevím, co s tím. ... s autorem jsem byl ve spojení ale bez výsledku . Díky
Založen: May 09, 2006 Příspěvky: 171 Bydliště: Morava
Zaslal: čt květen 15 2008, 13:29 Předmět:
Mě to s PIC16F628 funguje bez jakéhokoliv problému. Jaký je problém co konkrétně ti nefunguje ? _________________ Jak sem se dostal k elektrotechnice? No to je jednoduché, kdy sem byl malý měl sem strašně moc rád stavebnice a to mi zůstalo ... a řekněte mi, která stavebnice má víc součástek
Zaslal: čt květen 15 2008, 13:32 Předmět:
Pokud ti nefunguje měření kmitočtů na 1,3GHz zkontroluj, zda-li máš zapojen pin č. 4 předděličky U813 k zemi. _________________ Jak sem se dostal k elektrotechnice? No to je jednoduché, kdy sem byl malý měl sem strašně moc rád stavebnice a to mi zůstalo ... a řekněte mi, která stavebnice má víc součástek
Zaslal: čt květen 15 2008, 13:46 Předmět:
Sendyx napsal(a):
Je to šajstlich přístroj, špatný princip měření LC. Pro ideální součástky pracuje dobře, pro normální a nedej bože poškozené se nestačíš divit.
Jo to je recht _________________ Jak sem se dostal k elektrotechnice? No to je jednoduché, kdy sem byl malý měl sem strašně moc rád stavebnice a to mi zůstalo ... a řekněte mi, která stavebnice má víc součástek
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12449 Bydliště: Ostrava
Zaslal: čt květen 15 2008, 13:50 Předmět:
Já už jsem to psal u podobných konstrukcí snad 100x - je to jako kladivo, na které někdo nainstaloval laserový zaměřovač, 5 místné počítadlo úderů, laboratorní váhu a dávkovač parfému.
Pánové,
když už jste narazili na tuhle konstrukci, neporadili by jste proč mě to ukazuje dvojnásobnou kapacitu C než je na kondiku napsaná.
Indukčnost L měří dobře.
Je mě jasný, že to není žádný laboratorní měřák, ale 100% chyba při měření C je skoro dost. Navíc bych řekl, že princip měření L nebo C je stejný. _________________ Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
Zaslal: čt květen 15 2008, 15:31 Předmět:
Abych řekl pravdu, moc nechápu ten jednoprocentní odpor v serii s vývodem 5 IC1B. To mělo smysl možná u TTL... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt květen 15 2008, 15:39 Předmět:
TomasX napsal(a):
Pánové,
Zkus do "dojet" změnou odporu 2K, IC1A. Stejně by to někde pro kondíky mělo mít kalibraci....
EDIT:
kód:
Zvolím měření C, tlačítko S3 zapnuto (zatlačeno), S12 zapnuto (zatlačeno), měřící svorky volné. Na displeji proběhne nápis 1.řádek "MERIM KAPACITU", 2.řádek "CEKAM NA DALSI". Poté se objeví v 1. řádku kmitočet oscilátoru RC v Hz a ve 2. řádku vlastní kapacita přívodu, která se tlačítkem TL1 ZERO vynuluje. Teď je teprve možno připojit měřenou kapacitu. Pokud chci rozsah zkalibrovat, postupuji následovně : při zvoleném rozsahu C a stlačeném tlačítku TL1 zapnu napájení, LCF metr přejde do stavu "CAP KOREKCe", kdy se každým stlačením TL1 k základní konstantě 100 přičítá jedna, což je cca +10 -11pF, při rozepnutém S12 se po jedné odečítá -10-11pF, což je 1%.
Já jsem si postavila LC metr, který měří na principu LC rezonančního obvodu. Verze s PICem a LM311 vyšla v Amáru a na netu je jich jako máku. Já jsem ale použila AVR a komparátor od MAXe a doplnila jsem to identifikací polovodičových součástek. Nevýhoda rezonančního principu měření je v proměnné frekvenci a že tím nejdou měřit elektrolyty. Některé kondíky mají frekvenčně závislé dielektrikum a u těch to pak ukazuje o +- pár desítek procent mimo nominální hodnotu. Já si ale nestěžuju, cívky mě stejně většinou zajímají na pár desítkách kHz a lepší LC měřák zatím nemám
to: ZdenekHQ
Ani po nulování a kalibraci, jak si ji citoval z návodu, to měří stejně blbě. Kapacity od 100pF až po 470nF ukáží dvakrát tolik.
Víc jsem myslel na úpravu "softu". Mám to v šuplíku asi rok a když mám chvilku čas, tak se s tím zabývám. Zajímá mě jestli někdo nemá stejný problém díky "free" verzi.
to: Killroy
Logické je obrátit se na autora, ale někde jsem četl, že nějak vázne komunikace. _________________ Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
Zaslal: čt květen 15 2008, 17:33 Předmět:
Kdyby někdo chtěl tyhle 3,14oviny vylepšit, hlavně z ranku nadšenců přes programování, tak mám tip, jak se ten krám dá vylepšit do cca 5x lepší podoby. Zatím to nikoho nenapadlo, všichni jen pajcujou jeden od druhého stejné blbosti a dělají k tomu své softy a větší displaye.
Machrovat umíš dobře, když máš tak geniální nápady, tak proč se o ně rovnou nepodělíš nebo je nerealizuješ?
Zaslal: čt květen 15 2008, 18:26 Předmět:
Sendyx napsal(a):
Ale v tomhle má pravdu, předsedo. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5Další
Strana 1 z 5
