Detektor Zlatých Nugetov
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: pá květen 09 2008, 10:24    Předmět: Citovat
U nás by byl pro podobné zlatokopy přímo ráj, ale jsem rád, že není. Je to území Sudet, které museli sudetští Němci opustit a své cennosti, které by jim byli stejně zabaveny, často ukryli třeba zakopáním na zahradě. Ještě v padesátých, šedesátých letech by ty ruiny patrné.
Ta místa dnes najde jen znalec.
Taky vím v okolí o dvou vesnicích, které zanikly za třicetileté války, dnes tam je les. Tam by se možná nějaký ten hrnec s mincemi taky našel. Poklady se vždy zakopávaly v těžkých dobách.
PříspěvekZaslal: čt květen 15 2008, 9:46    Předmět: Citovat
Dokončuju novou mašinku pro hloubkový hledání, problém je v tom, že už reaguje i na vodivost samotné země. Ovšem s cívkou 22cm to bere větší předměty na 3/4 metru, jsem zvědavej na to, až k tomu připojím cívku 1x1 metr Smile Aby mě to nepípalo na poklopy od kanalizace v Austrálii...
 Soubor:  pmd_4.jpg
 Velikost:  37.74 kB
 Staženo:  58 krát
PříspěvekZaslal: čt květen 15 2008, 10:45    Předmět: Citovat
Dobře našvábováno - tohle mít doma, moje F-16 už se chytá BIOLITU... Ale dobře takovouhle mašinku naladit a udržet ji stabilní i při rozdílu teplot mezi pokojem (dílnou) a třeba hledáním na svahu v červencovým slunci - to už bude jinší makačka!
PříspěvekZaslal: čt květen 15 2008, 11:15    Předmět: Citovat
S tou teplotní závislostí to není to tak zlý - je to dynamickej detektor, takže to "necourá", lépe řečeno průběžně se to automaticky dolaďuje. Všechny napájení jsou stabilizovaný, takže ani vybíjení aku to neovlivní. Jenom to pěkně kope, na cívce je v pulsu skoro kilovolt.
Statickej provoz by měl taky svoje kouzlo, jenže to by se to muselo ručně dolaďovat pro každou cívku, což by bylo dost naprd. Takhle to běhá automaticky...
mr. magneto
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá květen 16 2008, 10:03    Předmět: Citovat
ZdenekHQ : na ten tvoj obvod sa mi pekne pozerá, smiem dúfať, že sa s nami budeš deliť o skúsenosti s touto mašinkou Wink
mr. magneto
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá květen 16 2008, 10:53    Předmět: Citovat
Celkom ma zaujal tento detektor :
Arrow http://www.detektory.wz.cz/download/eti561_150.pdf
Na inej stránke ( bohužial nemám adresu ) som videl detektor, ktorý využíval ako indikáciu miliampérmeter nastavený do stredu, pričom ručička sa vychylovala buď na jednu alebo na druhú stranu podľa toho, či íšlo o ŽELEZNY alebo NEŽELEZNY predmet - ten by sa hodil na dohladanie, takže prvý detektor zaregistruje kov a tento druhý mi "povie" či sa oplatí kopať Confused
Chcel by som sa opýtať niečo ku konštrukcii toho prvého :
Question aký význam má tienenie na spodu cievky - kedže je kovové a stojí v priamej ceste medzi cievkou a hľadaným kovovým predmetom. Nebude to mať za následok zníženie dosahu Confused
Question nakoľko rozladia nastavenie cievky kovové dielce ako napr, skrutka ktorá uchytí cievku ku nosnej rúrke.
_____________________________
Aby som si overil citlivosť na železné a neželezné materialy, pripojil som ku jednoduchému oscilátoru najprv obyčajnú cievku z relé bez jadra a potom cievku ktorú som si zhotovil.
Je zaujímave, že s pripojenou druhou cievkou klesla logicky frekvencia po priblížení skrutkovača, avšak rovnako ako pri medenom materialy, stúpla frekvencia aj pri rebrovanom radiatore, zárubni dverí a kovovom zábradlí.
Je na vine len cievka Question
 Soubor:  cievka.jpg
 Velikost:  34.96 kB
 Staženo:  49 krát
mr. magneto
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá květen 16 2008, 10:54    Předmět: Citovat
Oscilator
 Soubor:  kHz.jpg
 Velikost:  49.69 kB
 Staženo:  62 krát
PříspěvekZaslal: pá květen 16 2008, 11:14    Předmět: Citovat
Ten můj detektor samozřejmě má rozlišování kovů.
Bohužel u téhle metody se dá měřit pouze vodivost kovů, což pro rozlišení železo - barevné kovy většinou stačí. Potenciometrem se nastaví vodivost, která je ještě tolerovaná jako "dobrá" a ručka či vysoký/nízký tón pak signalizuje, co je pod cívkou. Bohužel pro rozlišení vodivosti je potřeba trošku menší vzdálenost od nálezu než pro detekci, takže jsou tam dva kanály, jeden signalizuje nález a druhej po přiblížení cívky měří.
Ten zmíněnej návod na principu BFO je dobrej tak pro začátečníka, velmi brzo končí v popelnici. Dobrej BFO je o dost složitější a stejně místo hledání pořád jen ladíš... Ten nejjednodušší IB udělá daleko víc práce, jen si musíš pohrát s cívkou.
Stínění cívka mít musí, ovšem nesmí tvořit závit na krátko. To kvůli kapacitě zem/cívka. Buď se cívka motá do trubky, nebo se použije alobal nastříhanej jako "sluníčko".
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 16 2008, 13:21    Předmět: Citovat
Podobny det. mam postaveny, princip spociva v zmene kmitoctu LC oscilatora priblizenim kovu a naslednym pocuvanim zazneja. Aby sa zvysil rozdiel frekv. medzi oboma osc po priblizeni kovu, kmita jeden osc na n-nasobku kmitoctu druheho. Po zmiesani obidvoch kmitoctov ostane zmes suctovych a rozdielovych, suctove su vysoke a nepocut ich, rozdielove lezia podla vyladenia v nf pasme. Problem tychto detektorov je v tom ze presne nulovy zaznej teda ked f1=n*f2 v praxi pri hladani mozno najst tak na par sekunnd, pretoze uz zmena LC osc o 1Hz bude pocutelna ako kmitocet n*1Hz a to po chvili hodne lezie na nervy. Je mozne naladit zaznej okolo 600Hz, tam je ucho dost citlive na zmeny kmitoctu a chvilu sa to vydrzat da, ak kmitocet rastie ide o feromag.mat ak klesa o diamag.mat cize mozno predpokladat aj povahu materialu. Hodne zavisi na tepelnej stalosti oscilatorov, no este viac na mechanickej. Pri pokusoch ked som cievku namotal na kus plastovej rury s fi 250mm pri hrubke steny 3mm nebolo mozne hladat v trave - deformacia cievky steblami travy spospbovala obrovske rozladenie. Takisto vplyv zeme po vytieneni cievky ustupil. Velke predmety zo zeleza sa podla sluchu daju detekovat tak do 40cm mince asi do 15cm -> od roviny cievky. Pri detekcii podla meradla budu tieto hlbky polovicne a mozno mensie. Tato metoda ma jedinu vyhodu len mensi odber prudu zo zdroja a jednoduchost. Pri vyhodnoteni procesorom bude pre dlhodobu pracu nepouzitelna.
mr. magneto
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá květen 16 2008, 15:26    Předmět: Citovat
Asi predsa prejdem na IB Wink
Ano, udajne tráva je vodivá a ovplyvňuje rozlaďovanie, čiže detekciu.
O deformáciu cievky sa nebojím, mienim ju zaliať zalievacou hmotou.
Tato konštrukcia cievky je raj finta bežných prístrojov, aby pracovali ešte lepšie
Arrow http://www.detektorweb.cz/index.4me?s=show&lang=1&i=47&mm=2&xb=2&vd=2
Chcel by som si objednať túto knižku. Mte ju niekto, oplatí sa
Arrow http://detektory.hantec.cz/clanky/hledace-kovu-teorie-navrh-stavba-pouziti-36.html
Toto je čítanie :
Arrow http://www.detektory.wz.cz/download/PE2-05a.jpg
Arrow http://www.detektory.wz.cz/download/PE2-05b.jpg
PříspěvekZaslal: pá květen 16 2008, 16:08    Předmět: Citovat
Ta je knížka je celkem dobrá, ovšem jsou tam pouze základy. Pořádnej analogovej IB si představuju nějak takhle Very Happy :
 Soubor:  sab_full.jpg
 Velikost:  58.83 kB
 Staženo:  56 krát
mr. magneto
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá květen 16 2008, 16:15    Předmět: Citovat
Hmmm, môžem sa len domnievať o usporiadaní obvodu, mám ale také tušenie, že to nebude nič jednoduché a ani najlacnejšie.
Ale aj tak
mr. magneto
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá květen 16 2008, 16:31    Předmět: Citovat
Čo povieš na tento bejby
Arrow http://www.detektory.wz.cz/download/detector_baby.pdf
PříspěvekZaslal: pá květen 16 2008, 16:45    Předmět: Citovat
To je sice zajímavej projekt, ale raději postav něco na bázi Tesoro Bandido či ALL-1. Těch klonů je hromada a chodí to dobře (pokud zvládneš cívku).
mr. magneto
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so květen 17 2008, 9:58    Předmět: Citovat
Ako si to tak ukladám v hlave, nebude ľahké len tak si vystačiť bez osciloskopu a problém s vyhotovením cievky hafo Confused
Takže začnem predsa len od piky.Wink
Ak by ale mal niekto IB na predaj, asi zvážim aj túto možnosť, aj keď pravdepodobne málokto by sa rozlúčil s detektorom, do ktorého zhotovenia vložil dušu a srdce a obetoval trochu duševného zdravia pri nastavovaní cievky.
Ale ak sa predasa nájde niekto kto si zhotovil vyššiu triedu a vzdal sa napr. tých o ktorých píše Zdenek, bude mi potešením pracovať s niečim, čo sa niekomu osvedčilo a mal s tým aj dobré skúsenosti Wink
Strana 2 z 4
