Dobrý den, všem. Potřeboval bych zvýšit počet výstupů (různé funkce...). Tento CMOS4017 umožňuje pouze 10 výstupů (jdou dokola). Chtěl bych připojit další CMOS4017 za stávající a to tak, aby první čítal od Q0 do Q9 a potom začal čítat ten další (Q0-Q9), případně další a další. Celé by to běželo v kruhu vždy po jednom aktivním výstupu (poslední Q9 by opět aktivoval Q1 prvního CMOSu). Něco jako posuvný registr. Chci pokud možno vycházet z tohoto zapojení. Předem děkuji za možnosti v tomto případě. Jiří.
Pokud trváš na té 4017, tak se ti bude zapojení jen a pouze komplikovat, protože není zrovna snadné řadit 4017 za sebou tak, aby byl pouze jeden výstup aktivní.
Zcela ideální je na toto posuvný registr, ten si můžeš udělat dlouhý, jak chceš
Pro Variola: rozumím. Potvrdil jste skutečnost. Musím tedy dát přednost POSUVNÉMU REGISTRU. Potřeboval bych nějaké zapojení, jednoduché jako výše uvedené, typ čipu příliš nerozhoduje, raději ověřené typy. Mohl bych dostat nějaké schéma či odkazy ? Děkuji za ochotu a trpělivost
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32089 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st květen 14 2008, 19:16 Předmět:
Myslím, že vloni v A-Rádiu vyšel ve škole digitálních obvodů návod, jak zesériovat i 4017 - jen se musí jako výstup přenosu použít výstup v pořadí DEVÁTÝ - aby se v okamžiku dojetí do stavu 10 konkrétní čítač zastavil - desátý výstup se nepoužije. Je k tomu potřeba trošku další logiky - ale jde to. Jen počet použitelných výstupů nebude shodný se součtem výstupů všech IO. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Pro EKKAR: něco takového jsem zamýšlel, zkusím se podívat.
Pro stepa: vůbec jsem netušil, že soudě podle vaší reakce jsou v této diskuzi aktivně zapojeny i slečny (paní) , sám neznám žádnou ženu, která by se zajímala o elektroniku. Ale proč ne...viz film Matrix: Neo myslel, že Trinity je muž...
Ono to zas tak jednoduše nepůjde, protože po RESET jsou všechny Q0 v log.1 a tedy podmínka 1 ze... není splněna. Musely by se vypustit výstupy Q0.
Pro ViPali: Přece jen trochu zkoumání by neuškodilo.
Nechce sa mi to moc skúmať. Čo spraví takéto zapojenie ?
poběžej všechny na jednou a pak se zastavěj
tak jsem to zkusil upravit a výsledek "funguje". Jen prvni pin na tom druhým a třetím pinu je v log jedničce než doběhne první , pak je jen třetí , prostě jak čeká než přijde povel k čítání jemu.
