symetrický časovač 20 a 90s
PříspěvekZaslal: čt květen 15 2008, 7:36    Předmět: Citovat
Dobrá připomínka - ale co když tazatel trvá na použití 555? Navíc jsem se setkal s tím, že takový oscilátor/multivibrátor, jaký navrhuješ (jednohradlový s logickým obvodem) po případné výměně obvodu nepracoval na původní frekvenci - záleželo na výrobci a někdy i datu výroby/sérii obvodu, jestli se "trefí" zpátky. Zapojení s 555 jsou v tomhle ohledu stabilnější. Na vině nestabilit těch logických hradel jsou zcela určitě odchylky v rozhodovacích úrovních, způsobené rozdílnou technologií výroby i zdánlivě shodně označených obvodů od různých producentů. Je to na Broukatorovi, co zvolí.
Jenys
Založen: Feb 11, 2008
PříspěvekZaslal: čt květen 15 2008, 8:05    Předmět: Citovat
broukator napsal(a):
předpokládám, že D1 bude klasická usměrňovací dioda a C2 polštářkový nějakých 10 nF. tedy za předpokladu, že zapojení je správné (převzato z datasheet NE555).
Predpokladas spatne...D1 je rychla dioda, aby chytla ty napetovy spicky na relatku a neznicil se tranzistor. Co to je polstarkovy kondenzator? Nemyslel si keramicky?[/quote]
Ahoj Stepo, je vidět že nejsi pamětník Laughing Polštářkový kondenzátor se nazýval ten keramický, asi 1x1cm a placatý, někdy i menších rozměrů, ale placatý Idea
Dneska jsou to malé krásné a elegantní keramické kondíčky Wink
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 15 2008, 8:14    Předmět: Citovat
Pokud je tazatel citově vázán na 555, nic proti tomu, pak návrh 555 a za ním dělička řeší sice přesně střídu 1:1, ale přesnost periody je určena tou 555.
Pokud by mu zapojení s 74HC14 z hlediska přesnosti nevyhovovalo, nabízím další řešení.
Pro mnohem větší přesnost a z hlediska jednoduchosti bych v tom případě navrhoval použít např jediný obvod 4060 nebo 4521 - tři či čtyři externí součástky na oscilátor (LC či krystal), vyberu si patřičný výstup, střída přesně 1:1 a je to hotové. Časy od desítek hodin po mikrosekundy, jednoduché, levné, žádné laborování.
Mendor
Založen: Apr 16, 2008
PříspěvekZaslal: čt květen 15 2008, 8:52    Předmět: Citovat
A co použít třeba 12F629, je stejně velký jako 555ka a rozhodně bude mít více možností do budoucna. Může ovládat obě relé jedním obvodem. Pokud bude požadovat jiné časy, upraví se jenom program.
broukator
Založen: May 13, 2008
PříspěvekZaslal: čt květen 15 2008, 11:51    Předmět: Citovat
koukám, že je to tu samá kapacita. nestačím valit voči a popisované obvody mi vůbec nic neříkají, natož abych je zapojil Sad. budu moc rád, když by jste mohli svoji myšlenku "nakreslit". každopádně díky za náměty
nejsem citově ani jinak vázán na 555. jen když jsem hledal, našel jsem ji v zapojení astabilu a tak jsem doufal, že půjde zapojit i pro moje řešení. jde mi o jednoduché řešení: málo součástek, málo peněz a nenáchylnost na statiku, aby s tím mohla dělat i lama jako já Smile
přikládám zapojení z již zmíněného fóra energie.upramene.cz. co vy na to? má to mít periodu 20 + 20 s
 Soubor:  zapojení_2.jpg
 Velikost:  12.72 kB
 Staženo:  51 krát
broukator
PříspěvekZaslal: čt květen 15 2008, 12:09    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
...Spínací koncový tranzistor se bez parametrů zátěže posoudit nedá - minimálně potřebuju udat odpor cívky/spotřebu toho relé - to k tomu požadavku na posouzení vhodnosti BC549 do Tvého zapojení.
v šuplíku mi leží dva stejné kousky "AJW7211 JW2SN-DC12V" (datasheet na http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/167862/NAIS/JW2SN-DC12V.html? ) a napájení 12V (přes 7812)
PříspěvekZaslal: čt květen 15 2008, 12:14    Předmět: Citovat
Principiálně by to chodit mohlo - ale nedokážu si představit, co s tím udělá připojení relé s větším odběrem, třeba 50-100mA - to už totiž vlivem úbytku napětí na zátěži pohne s výstupní napěťovou úrovní na výstupu (vývod 3) a časovací kondík se bude vybíjet s úplně jiným rozdílem potenciálů. NE555 sice má v datasheetu, že dodá nebo odebere AŽ 200mA - ale málokdo si přitom uvědomí, že výstupní tranzistory nemají nulovou impedanci a tím že se při vyšším odběru dost ovlivní výstupní napětí. Minimálně bych mezi výstup 555 a relé zapojil spínací tranzistor - aby z výstupu 555 do zátěže (= báze tranzistoru) tekl jen zanedbatelný proud a neovlivňovalo to tak časovou konstantu. Jinak se můžeš dočkat toho, že to nebude symetrická perioda 50 : 50, ale nějaký paskvil. Ten tranzistor zapoj stejně jako na tom svém původním obrázku - odpor do báze vyber v rozmezí 100R - 1K0 tak, aby trandík spolehlivě spínal Tvé relátko a máš to.
EDIT: To relé má podle datasheetu spotřebu 45mA, takže by ho BC546/7/8/9 měl utáhnout.
PříspěvekZaslal: čt květen 15 2008, 12:28    Předmět: Citovat
koukám, že je to tu samá kapacita....
A to máš vidět ten mazec, když si kapacity začnou vzájemně odporovat. Není taková indukčnost, která by to vykompenzovala... Laughing
PříspěvekZaslal: čt květen 15 2008, 12:30    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
To pak vlivem rezonance nastane taková indukce napětí, že z toho až občas lítají jiskry!!! Laughing Laughing
breta1
PříspěvekZaslal: pá květen 16 2008, 8:08    Předmět: Citovat
Už bych dále "broukator" netrápil" - když nejsi moc kamarád s bastlením, zkus přeci jenom toto jednoduché zapojení, myslím, že to zvládneš. Když dáš C1 např. 100M a odpor R1 dáš trimr 1M, dostaneš uvedené časy.
 Soubor:  casovac.JPG
 Velikost:  10.01 kB
 Staženo:  49 krát
broukator
PříspěvekZaslal: pá květen 16 2008, 9:22    Předmět: Citovat
díky, zkusím to v tom provedení na 90s
broukator
PříspěvekZaslal: po květen 19 2008, 6:48    Předmět: Citovat
prozradíte mi, pod čím najdu 74HC 14 v EagleLite?
broukator
PříspěvekZaslal: po květen 19 2008, 6:55    Předmět: Citovat
už jsem ho našel Very Happy . akorát hledám, jak mu připojit napájecí vývody, ale to se snad také poddá!
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 19 2008, 9:13    Předmět: Citovat
Nejsem ted u kompu s Eaglem...je tam na to cudlik, nebo volba v menu. Je to cudl na kterem jsou nakresleny 4 hradla u sebe v panelu nalevo, mam zato ze se to jmenuje INVOKE(tohle bez zaruky).
broukator
PříspěvekZaslal: po květen 19 2008, 9:40    Předmět: Citovat
stepa napsal(a):
díky, je to přesně jak píšeš - čudlík se čtyřmi hradly. našel jsem.
Strana 2 z 3
