spínání GTO tyristoru
achozze
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st květen 14 2008, 15:00    Předmět: spínání GTO tyristoru Citovat
Ahoj, potřeboval bych poradit. Potřebuji navrhnout řídící obvod gate GTO tyristoru. Je mi jasný, že musím gate zapnout kladným impulzem a vypnout záporným impulzem, znám dynamický vlastnosti,ale nevím jak udělat řídící obvod. Abych na gate přiložil spouštecí kladný impulz a v závislosti na tom přivedl se spožděním záporný impuls tak abych dodržel všechny dynamický podmínky. Nevim jestli existuje nejaky driver. Potrebuji ten tyristor spinat v obvodu DC\DC menice. Díky za nápady.
Stan3
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st květen 14 2008, 21:33    Předmět: Citovat
Tyristor záporným napětím nevypneš. K rozepnutí dojde pokud procházející proud klesne pod hodnotu "přídržného proudu". Při řízení st napětí při průchodu nulou. U ss obvodů se to většinou řeší kondenzátorem,který se připojí paralelně k mezi A a K, kond má v okamžiku připojení mnohem menší odpor než sepnutý tyristor, proud procházející mezi A-K klesne pod přídržnou hodnotu a tyristor vypne.
Pro měnič bych raději použil tranzistory MOS-FET nebo IGBT.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 14 2008, 21:53    Předmět: Citovat
Stan3 napsal(a):
Vždyť píše o GTO. Viz například http://www.abb.com/product/cz/9AAC751338.aspx?country=CZ
Stan3
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt květen 15 2008, 4:53    Předmět: Citovat
Omlouvám se přehlídl jsem že je to GTO tyristor. Ale pro měniče moc vhodný není, v tom článku udávají kmitočty 200-500Hz a Tvyp= 10-30us.
PříspěvekZaslal: čt květen 15 2008, 7:01    Předmět: Citovat
Ten spínací kmitočet bych neřešil - co když ten měnič je právě pro trakční aplikaci a popis DC/DC je jen špatná volba výrazu, protože spíš by se to mělo označit jako PWR? Achozze - můžeš sem napsat, co s tím měničem hodláš napájet? Je to opravdu požadavek na stejnosměrný výstup, nebo to bude elektromotor, kterému potřebuješ regulovat otáčky při co nejmenší ztrátě točivého momentu?
achozze
Založen: May 14, 2008
PříspěvekZaslal: čt květen 15 2008, 10:38    Předmět: Citovat
Je to doopravdy DC\DC měnič. Mam to pros pínání malých proudů, dělám totiž přípravek na měření DC\DC měničů se spínacíma prvkama IGBT, BJT, MOSFET, TYRISTOR, GTO Tyristor. Obycejnej tyristor je problem, jelikoz musim přiložit zaverny napeti mezi anodu a katodu abych ho vypnul. Vypnou tyristor v obvodu stejnosmernýho proudu je prakticky nemozne, zvlast kdyz tam pak pripojite induktivni zatez. A to GTO mam vykuchany z pouzdra a mam udelany připravek , kde vlastne mam katodu pripojenou pouze na jeden segment, takze nevyuzivam celou plochu a tim ovladam i mensi proudy. Me jde jen o to abych udelal řizeni, kde si nastavim kladnej řidici impuls a jeho sirku na spinani a dale potrebuju dostat dalsi impuls, kterej bude posunutej od sestupne hrany prvniho impulzu a jeste by bylo dobry kdybych si mohl regulovat delku posunu mezi tema impulzama. Ale nevim jak na to, zkousel jsem Astabilno KO a na to navesit monostabil s 555, ale to dela psi kusy:o)
PříspěvekZaslal: čt květen 15 2008, 11:30    Předmět: Citovat
Když zderivuješ obdélník kondíkem a odporem, vzniknou ti kladný a záporný jehličky. Pokud budeš potřebovat větší proud, zařadíš za ně proudovej booster - ovšem tady už budeš možná muset řešit, vůči čemu je vztažená "nula". Vzdálenost jehel pak řídíš šířkou obdélníku.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 16 2008, 12:01    Předmět: Citovat
Zkusil jsem v rychlosti něco stvořit, stačí 2ks IO např. 74HC00, mělo by to tvoje požadavky splnit.
Startovací impulz 1 vyrobí kladný impulz 3 (nebo záporný 2) pro první spuštění (jeho délku T1 určí R1), poté se vytvoří mezera T2 (její délku T2 určí R2), a nakonec se vyrobí kladný impulz 5 (nebo záporný 4) pro druhé spuštění (jeho délku T3 určí R3.
Ze zkušeností vím, že není třeba za derivační kondenzátory dávat ochranné diody (paralelně k R1, R2, R3 - anodou na zem.
Pardon, vloudila se chybička, hradlo U3 musíme spuštět z 3 a mezi U4 a U5 musíme vložit invertor, např. zbylý U8
 Soubor:  gto.GIF
 Velikost:  3.84 kB
 Staženo:  105 krát
achozze
PříspěvekZaslal: pá květen 16 2008, 19:25    Předmět: Citovat
Děkuji moc, zkusim to.
