Čítač CMOS4017 - sériové řazení
JirkaK
Založen: Jul 18, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 14 2008, 18:35    Předmět: Čítač CMOS4017 - sériové řazení Citovat
Dobrý den, všem. Potřeboval bych zvýšit počet výstupů (různé funkce...). Tento CMOS4017 umožňuje pouze 10 výstupů (jdou dokola). Chtěl bych připojit další CMOS4017 za stávající a to tak, aby první čítal od Q0 do Q9 a potom začal čítat ten další (Q0-Q9), případně další a další. Celé by to běželo v kruhu vždy po jednom aktivním výstupu (poslední Q9 by opět aktivoval Q1 prvního CMOSu). Něco jako posuvný registr. Chci pokud možno vycházet z tohoto zapojení. Předem děkuji za možnosti v tomto případě. Jiří.
 Soubor:  4017 - semafor.jpg
 Velikost:  25.1 kB
 Staženo:  229 krát
Zirafka
Založen: Aug 20, 2006
PříspěvekZaslal: st květen 14 2008, 18:40    Předmět: Citovat
Pokud trváš na té 4017, tak se ti bude zapojení jen a pouze komplikovat, protože není zrovna snadné řadit 4017 za sebou tak, aby byl pouze jeden výstup aktivní.
Zcela ideální je na toto posuvný registr, ten si můžeš udělat dlouhý, jak chceš Smile
JirkaK
PříspěvekZaslal: st květen 14 2008, 18:54    Předmět: Citovat
Pro Variola: rozumím. Potvrdil jste skutečnost. Musím tedy dát přednost POSUVNÉMU REGISTRU. Potřeboval bych nějaké zapojení, jednoduché jako výše uvedené, typ čipu příliš nerozhoduje, raději ověřené typy. Mohl bych dostat nějaké schéma či odkazy ? Děkuji za ochotu a trpělivost
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 14 2008, 19:09    Předmět: Citovat
JirkaK napsal(a):
Pokud vim, tak se u nas porad zensky rod pouziva a rikat slecne/pani muzskym rodem je trochu ujete Very Happy
sry za OT, slecny/pani jsem se musel zastat
PříspěvekZaslal: st květen 14 2008, 19:16    Předmět: Citovat
Myslím, že vloni v A-Rádiu vyšel ve škole digitálních obvodů návod, jak zesériovat i 4017 - jen se musí jako výstup přenosu použít výstup v pořadí DEVÁTÝ - aby se v okamžiku dojetí do stavu 10 konkrétní čítač zastavil - desátý výstup se nepoužije. Je k tomu potřeba trošku další logiky - ale jde to. Jen počet použitelných výstupů nebude shodný se součtem výstupů všech IO.
JirkaK
PříspěvekZaslal: st květen 14 2008, 20:07    Předmět: Citovat
Pro EKKAR: něco takového jsem zamýšlel, zkusím se podívat.
Pro stepa: vůbec jsem netušil, že soudě podle vaší reakce jsou v této diskuzi aktivně zapojeny i slečny (paní) Embarassed , sám neznám žádnou ženu, která by se zajímala o elektroniku. Ale proč ne...viz film Matrix: Neo myslel, že Trinity je muž... Cool Wink
ViPali
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 15 2008, 9:35    Předmět: Citovat
Nechce sa mi to moc skúmať. Čo spraví takéto zapojenie ?
Uvedomil som si to aj ja, takže takto by to mohlo byť ?
 Soubor:  4017B.JPG
 Velikost:  29.29 kB
 Staženo:  163 krát
Ako elektrikár sa cítim slobodne.
Môžem hovoriť do vedenia!
Naposledy upravil ViPali dne čt květen 15 2008, 10:29, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: čt květen 15 2008, 10:18    Předmět: Citovat
Ono to zas tak jednoduše nepůjde, protože po RESET jsou všechny Q0 v log.1 a tedy podmínka 1 ze... není splněna. Musely by se vypustit výstupy Q0. Wink
Pro ViPali: Přece jen trochu zkoumání by neuškodilo. Wink
Ragnol
Založen: Nov 09, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 15 2008, 10:22    Předmět: Citovat
ViPali napsal(a):
poběžej všechny na jednou a pak se zastavěj
tak jsem to zkusil upravit a výsledek "funguje". Jen prvni pin na tom druhým a třetím pinu je v log jedničce než doběhne první , pak je jen třetí , prostě jak čeká než přijde povel k čítání jemu.
 Soubor:  posuvak.JPG
 Velikost:  34.21 kB
 Staženo:  135 krát
Ragnol
PříspěvekZaslal: čt květen 15 2008, 10:39    Předmět: Citovat
další řešení se stejnou funkcí s menším počtem hradel a stejnýho typu.
 Soubor:  posuvak2.JPG
 Velikost:  35.3 kB
 Staženo:  143 krát
ViPali
PříspěvekZaslal: čt květen 15 2008, 10:45    Předmět: Citovat
Tak toto je to čo som mal v hlave. Number one
JirkaK
PříspěvekZaslal: čt květen 15 2008, 10:50    Předmět: Citovat
Děkuji za všechny příspěvky včetně popisu funkce. Postupně je vyzkouším včetně výstupů pro další vužití. S pozdravem. Jiří
ViPali
PříspěvekZaslal: čt květen 15 2008, 11:18    Předmět: Citovat
Môžem ešte raz?
 Soubor:  4017B_.JPG
 Velikost:  21.75 kB
 Staženo:  138 krát
PříspěvekZaslal: čt květen 15 2008, 13:45    Předmět: Citovat
Teď se mi to líbí, je to vtipné. Když se z počítání vypustí všechny Q9 a kromě Q0 prvního obvodu i ostatní Q0, mohlo by to požadavkům vyhovět. Wink
p.s. Chtělo by to vyzkoušet na simulátoru.
Ragnol
PříspěvekZaslal: čt květen 15 2008, 21:49    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
já jsem to svoje simuloval a jak říkáš když vypustíš q0 a q9 tak to funguje jako posuvnej
