Motor 35 kW
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 24 2007, 21:44    Předmět: Citovat
marostv napsal(a):
pohon čerpadla v kotolni,take motorčeky sa tam použivaju
U Vás používajú také motory v kotolni??
emzed
Založen: Apr 30, 2008
PříspěvekZaslal: st květen 14 2008, 15:49    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Namontuj na hřídel pořádný excentr a zkus vyrábět malá zemětřesení, při méně vyoseném excentru by se s tím dalo pěchovat podloží na dráze pod koleje...
To zemetrasenie je zaujimavy namet Cool to by chcelo nechat to zrealizovat nejakym studentom. Very Happy A ja sa hlasim urobit ocka na kabel do svorkovnice Twisted Evil
PříspěvekZaslal: st květen 14 2008, 16:14    Předmět: Citovat
Nj, ale kdo bude platit ty zřícený budovy? To pojišťovna nezacáluje!!!
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 14 2008, 18:37    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
Postavil bych si svůj první těžní stroj do svého prvního dolu.
Toto je nejlepší odpověď. :aplause:
badoch
Založen: Feb 23, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 14 2008, 18:43    Předmět: Citovat
Vzduchový kompresor, strojní chlazení, čerpadlo v dole...... je toho spousta, jsou to průmyslové věci, které se běžně používají. Měli jsme v minulém zaměstnání třeba několik kompresorů na strojní chlazení motory 160KW,
průmyslová odstředivka.....homogenizátor.... já už teď honem nevím nic dalšího.
PříspěvekZaslal: st květen 14 2008, 19:14    Předmět: Citovat
Tady máš příklad použití:
http://productpagesct.atlascopco.com/index.asp?Lng=EN&Country=ZZ&Category=1
otáčky tam sice nejsou,ale tyhle kompresory vesměs běhají na 2800ot/min.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 14 2008, 23:43    Předmět: Citovat
Cust napsal(a):
karusel, nebo nejaka velka obrabeci masina jako treba domaci soustruh
To by byl sakra "domácí" soustruh! Twisted Evil Tenhle http://www.bow.cz/index.php?lang=&pid=39&action=detail&main=36&objcislo=3402730&vyr=3&kat=1 má jen 7,5 kW.
Elko
Založen: Aug 26, 2006
PříspěvekZaslal: ne červenec 13 2008, 12:14    Předmět: Citovat
Máme takéto motory použité ako ventilátory,ktoré vháňajú spalovací vzduch do 32 t taviaceho agregátu skloviny.Sú riadené frekvenčnými meničmi a otáčky si regulujú na základe pecného tlaku.37kW motory máme na odťahu spalín cez filtre,tiež s frekvenčnými meničmi.Na kompresoroch máme 132kW krúžkové motory.
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: ne červenec 13 2008, 12:31    Předmět: Citovat
standa napsal(a):
Takové motory se používají jako odtahové ventilátory v kotelnách.Spínají se na přímo,tedy bez rozběhu Y/D.Dále by se to dalo použít ve mlýně (šrotovník).
pares napsal(a):
Dobrý den potřboval bych poradit použití motoru 35kW 3000ot/min nic mi nenapadá mám to do bakalářské prace
Děkuji
To myslíš na nějakou malou kotelnu ne? My tam máme na každý kotel 160kW.
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: ne červenec 13 2008, 21:46    Předmět: Citovat
Třeba taky na malou elektrárnu (nejlíp vodní aby to bylo ekologický Smile )
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: po červenec 14 2008, 11:22    Předmět: Citovat
bohužel ani vodní elektrárna není ekologická Smile
gdgsg
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st říjen 08 2008, 13:31    Předmět: Citovat
mtajovsky napsal(a):
Cust napsal(a):
Tento motor je u soustruhu úplne normální a ten soustruh co máž v odkazu za tak velký není
ererer
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st říjen 08 2008, 16:53    Předmět: Citovat
gdgsg napsal(a):
Cust napsal(a):
Ty máš DOMA normálně soustruh s motorem 35 kW?? Razz
PříspěvekZaslal: st říjen 08 2008, 22:06    Předmět: Citovat
Soustruh těžko bude mít motor s 3000rpm Wink
pajosek2
PříspěvekZaslal: čt říjen 09 2008, 17:55    Předmět: Citovat
Porď se s nějakým modelářem,třeba to používají na lodičky. Laughing Laughing Laughing
Strana 2 z 3
