LM3886 nebo LM1875
bart1
Založen: Jul 12, 2004
PříspěvekZaslal: pá listopad 25 2005, 9:15    Předmět: LM3886 nebo LM1875 Citovat
Chci postavit zesík cca 5*20W. Rozhoduji se mezi těmito obvody (resp. ještě TDA7293). Ty výkonnější se mi více zamlouvají.
Mám dotaz na chladič. Tedy kontrétně když ten LM3886 budu napájet 25V st. v jedné větvy jak bude hřát, resp jestli bude teplejší než LM1875 při stejném napájení?
Díky
rolland
Založen: Mar 04, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 01 2005, 15:07    Předmět: Citovat
Díval jsem se na datasheety a uvádějí v nich,že lm3886 má výkon asi 60W/4ohm při ztrátovém výkonu asi 30W a lm1875 má 20W a ztrátový výkon asi 32W,takže hřát budou zhruba oba stejně,ale budou mít rozdílný výstupní výkon.Já osobně bych si vybral lm3886,protože hraje velice slušně,lm1875 jsem nelyšel.
