abych řekl pravdu samozřejmě že to bude fungovat !
pokud se ptáš jak dlouho dle zátěže a zacházení !
v zásadě to funguje do 1500W pokud tomu nevadí ten obdelníkový průběh napětí !
mohl bych ti najít zapojení od gesu z jejich měniče to má i regulaci výstupu a funguje to i světším výkonem pokud bys mněl zájem ?!
Ale jak říkám pojedeto i v tom co máš !
osobně vím že to má jednu vadu na kráse a to je můstkové zapojení veškeré napětové rázy tam v tom zapojení blokují diody ve fetech a ony to moc dlouho asi nevydrží ! ale kdo chce kam pomožme mu tam !
Založen: Feb 22, 2005 Příspěvky: 1440 Bydliště: Kunratice u Prahy
Zaslal: čt listopad 24 2005, 16:24 Předmět: diody
ad eljaro
Diody ve FETech vydrží stejný proud i napětí jako ten tranzistor. Napěťové rázy jim nevadí vůbec a proudové vydrží určitě. V obvodu koluje totiž jen ten proud, který tam prošel přes tranzistory a to diody nerozhází.
Založen: Dec 03, 2004 Příspěvky: 441 Bydliště: Krnov
Zaslal: pá listopad 25 2005, 8:36 Předmět: ještě jednou ty diody
diody ve fetech pravda jen tak něco nerzhází to je fakt ! ale už tak moc není pravda že jetam jenom prod co proteče! a cotakle indukce atd. . To jste nic takového neviděli v praxi to co tam je namalováné je H mustek a to s takou indukční zátěží je dycky sranda a to ani nevíme co ktomu trafu připojí za zátěž !? já pamatuji doby kdy se tohle stavělo dost hojně a le tomu můstku se většna lidí raději vyhla a použíla zapojení s dvěma vinutími a společným plusem ! pak se dá namontovat pořádná blokační dioda meci CE a je klid ! Pokud jde o obdelníkový průběh moc to zas nevadí spousta zařízení to snese ! i ta vrtačka to vydrží ! Jiný faktor je rušení ? Ale tak doopravdy je lepší se na to vykašlat a koupit UPS a upravit si ji ! rozhodně to bude spolehlivější !
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9006 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: pá listopad 25 2005, 11:01 Předmět:
Pokud mas trafo se dvema vinutimi, tak je bez diskuze lepsi reseni polomost. Pokud ale nemas, a spinas velkou indukcni zatez, kde hrozi vznik vetsich napetovych spicek, tak se ty diody ve FETech daji jednodusse premostit a je to. Pravda, je to trochu slozitejsi, potrebujes na kazdy FET dve ruzne diody, ale funguje to. V tomto zapojeni, kde je napajeni jen 12V bych se napetovych spicek nebal. Kdyztak muzes ty FETy premostit transilem, to bude stacit.
Založen: Mar 08, 2005 Příspěvky: 912 Bydliště: Českobudějovicko
Zaslal: ne listopad 27 2005, 17:59 Předmět: Re: ještě jednou ty diody
eljaro napsal(a):
Ehm nejde o vrtačku ale o ten měnič,..
fázový posuvy a rázy který vznikají na té vrtačce během chvilky spolehlivě odprásknou ty tranzistory.
muselo by to mít proudovou ochranu která ochrání tranzistory proti chvilkovému přetížení tj. řízení deadtime,...
Zaslal: po listopad 28 2005, 11:20 Předmět:
No všichni zde májí pravdu svým zpusobem ! Ale i tak nelze od takové stavby odrazovat ! když už pro nic jiného tak pro ten pocit že to jede ! A že to není dokonalé ?
Oto přeci vždycky nejde - kompromisy jsou taky součásti života a konstrukcí vůbec !
Tak popravdě kdo to nestavěl a neprovozoval alespoň pár dní tak bude těžko ta zapojení objektivně posuzovat !
Stéjně jako přidat diody do H můstku či dokonce Transily ! doporučuji vyskoušet s indukční zátěží ! vřele ! Mámto už sasebou a byl by to románek o blokaci indukčních špiček ! A přitom i to blokování vytváří proti impulzy ! atd... no prostě román a nekolik mega dat grafu co to dělá !
Ale jak praví logu tohotu webu doporučuji postavit a vyskoušet v praxi třeba zrovna pro tvou potřebu ti to bude stačit nehledě k nectnodtem které to má ! 6ivot je jed kompromis za druhým tak co !
A z toho že by se mohlo říci že jeto bastl ? bych si nic nedělal ! To totiž byla většina konstrukcí kdysi ! na počátku !
Zaslal: po listopad 28 2005, 12:02 Předmět:
eljaro napsal(a):
Nepsal bych to, kdybych nevedel o cem mluvim! Ja to mam samozrejme taky za sebou. Uspesne provozuji na polomostu, spinam usmernenou sit do indukcni zateze pri asi 650 kHz.
Zaslal: po listopad 28 2005, 12:28 Předmět:
Trochu opustíme téma této diskuze ale ono je to docela poučné koukám
A to je to v polomostu to není takový problém tam ta blokace funguje stačí ji vhodně dimenzovat . Ale v tom H mostě to taková legrace fakt už není maám to taky vyskoušený a v H diody ani transily nic moc neřešily trochu pomáhá varistor paralelněk zátěži ale jinak nic ! Naštěstí tam nemám žádnou extra ferkvenci tak odděluji opticky to spínání těch budičů ! Jinak mi odcházelo řízení ! Ty tranzistory to přěžili bez ujmy taky jsem to dukladně dimenzoval ! Ale do řízení mi pronikali špičky a likvidolaliho ! Prostě sranda !
Docela mně zaujalo že jedeš tak vysoku 650kHz to je docela zajímavý ! jestli tedy provozuješ polomost a tranzistory máš na zemi tak čím to budíš ? Já jenom tak ze zvědavosti ono je to třeba samozřejmě rychle otevřít a zas zavřít a to při týhle frekvenci bude docela frkot ! Jinak by to topilo jako zběsilé. Proto se na to ptám ? já používam dost nízké frekvence řízení protože ty zátěže jsou dost proměnlivé a nesnesou nic rychlýho , ale i tak mně to zaujalo ! Ovládám cívky ve kterých se pohybují železná jádra -proto ta proměnlivost ! nic méně jestli to nemáš výrobní tajemsví tak by mněto zajímalo - možná nejsem sám ?
Zaslal: po listopad 28 2005, 13:27 Předmět:
Buzeni tranzistoru mam reseno toroidnim trafickem. Tranzistor je na zemi jen jeden, vinuti je jedno a zapojeno pres kondenzatorovy delic. Neco jako ten zdroj pro tu tiskarnu jak se tu nedavno resil. V plnym mostu to osobne vyzkouseny nemam, ale spousta lidi ano a funguje to. Podrobnosti ti poslu pres PM at to tu zbytecne neresime.
