pulsní nabíječka s 494
kysmen
Založen: Oct 20, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 12 2008, 23:20    Předmět: pulsní nabíječka s 494 Citovat
řeším tady pulsní nabíječ a nechce mi naběhnout TL494.
je po výměně diod a tranzistorů v primáru
jaká je podminka abych měl napájení na té 494 a zdroj se rozjel?
elyty mají 2x200V, polovodiče OK (spín.trandy, budící tranz., TL494 )
dalo to fušku ale musel sem to trochu nakreslit
 Soubor:  nabij.jpg
 Velikost:  125.13 kB
 Staženo:  208 krát
Stan3
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út květen 13 2008, 5:42    Předmět: Citovat
Při zapnutí by měly objevit, díky kladné zpětné vazbě přes TR2, kmity na tranzistorech BUT56.Až se nabije kond u TL494 a v bodě A bude napětí cca 12V převezme činnost ten IO.
Zkusit odpojit TL494 a změřit jestli to pracuje jako volně kmitající měnič.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 13 2008, 7:45    Předmět: Citovat
A ako máš ošetrené ostatné piny 494-ky? pin 1,2; 5,6; 13,14; 15,16 a 3? Ponechal si ich v pôvodnom zapojení, alebo si to menil, prípadne nemáš zapojené? Na základe tvojej schémy nie je možné sa vyjadriť, lebo zapojenie všetkých pin-ov 494 je podstatné.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 13 2008, 8:07    Předmět: Citovat
Abys jednoduše zjistil funkčnost TL494:
- PIN3 a PIN4 spoj se zemí a na pin 12 přiveď napájení z externího zdroje (ca 15 - 20V) a zkontroluj, zda na PIN 14 je +5V - to jsou všechny dostačující podmínky k tomu, aby se na výstupech PIN8 a PIN 11 objevily pulzy s maximální šířkou - samozřejme v tomto stavu je rozpojena zpětná vazba a regulace je vyřazena (takže doporučuji při této zkoušce např. odpojit oba kolektory BUT56).
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 13 2008, 8:50    Předmět: Citovat
Nemá to VELKÉ trafo nějak moc vývodů? A není jasné, jestli je spojený střed vinutí a zem TL494, to je pro její napájení dost podstatné.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 13 2008, 9:37    Předmět: Citovat
Jěště pokud je to to očem jsem kdysi s kysmenem mluvil. Měla by to být seriově vyráběná nabíječka kterou se někomu podařilo přepolovat a od te doby nejede.
Internet - metla lidstva
kysmen
PříspěvekZaslal: út květen 13 2008, 12:37    Předmět: Citovat
Jo je to Pepova nabíječka. 494ka je nová v patici, ale na pinu 12 je 0 V protože to prostě nejede. Zajíma mě hlavně ten první impuls pro napájení obvodu. Pin 4 sem prozatim uzemnil.
velké trafo má v primáru jedno vinutí a v sekundáru symetrické vinutí
dík za odpovědi Exclamation
Andrea
PříspěvekZaslal: út květen 13 2008, 13:47    Předmět: Citovat
Pokud jsou zavřené ty dva budicí tranzistory na výstupu TL494, tak by se ten měnič měl v důsledku nesymetrií a kladné zpětné vazby přes budicí trafo sám rozkmitat a tím vyrobit napájení pro TL494. Pokud se sám nerozkmitá i přesto, že jsou budicí tranzistory rozepnuté (píšeš, že jsou v pořádku), pak bude asi něco rozbité, nejspíš něco ve výkonové části.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 13 2008, 16:00    Předmět: Citovat
na těch but CE by mělo být okolo150V , podíval bych se taky na R5
jandu
PříspěvekZaslal: út květen 13 2008, 17:14    Předmět: Citovat
kysmen napsal(a):
......................... Pin 4 sem prozatim uzemnil......................!:
Bez "plnej schémy" nie je možné poradiť. Ak na pine 4 máš "akékoľvek" napätie - a jeho obvod si nevykreslil - tak ten obvod nespustíš. Pre spustenie je potrebné, aby na pine 4 bolo nulové napätie.
PříspěvekZaslal: út květen 13 2008, 18:34    Předmět: Citovat
Nemá nějaký to trafo závadu? - třeba záviťák, nebo přerušený vinutí. Ty "divoký oscilace" jsou podmínkou pro spuštění chodu zdroje.
jandu
PříspěvekZaslal: út květen 13 2008, 19:28    Předmět: Citovat
Pridaj ešte obrázok obvodu napájania 494-ky. A tiež nie je jasné - jedná sa o prepracovaný AT zdroj?
Ak áno, hľadal závadu na výstupe veľkého trafa - odtiaľ musí 494-ka dostávať napájanie. Na jej rozbeh stačí cca 5V, potom už 494 pracuje normálne.
Ale opakujem sa - z dielčích obvodov nie je možné poradiť - iba strieľať do neznáma........
kysmen
PříspěvekZaslal: út květen 20 2008, 16:10    Předmět: Citovat
tak jsem pustil šalinu na tu 494ku, měřil pulsy, kam až vedou, a vedli skoro až nakonec. Byli v čoudu R5 a R10. Po výměně to trochu tlačí, ale nejede na fast charge ale jen na maintemance takže tam jde 1A. Question
Zajimave je že při napájení 494 šli pulsy od 5 do 20V, ale při asi 13 V tam byli nějaké zákmity, Question
Celkem efektní je ventilátor který se točí podle toho jak je sycené trafo
 Soubor:  IMAGE_00001.jpg
 Velikost:  50.79 kB
 Staženo:  212 krát
zákmity
 Soubor:  IMAGE_00002.jpg
 Velikost:  47.12 kB
 Staženo:  50 krát
kysmen
PříspěvekZaslal: út květen 20 2008, 19:42    Předmět: Citovat
vypada to na vadnou schottkyho diodu v sekundáru. funguje ji jen polovina
rezis
PříspěvekZaslal: út květen 20 2008, 20:34    Předmět: Citovat
Uz to jedeee?
