Zaslal: po květen 12 2008, 23:20 Předmět: pulsní nabíječka s 494
řeším tady pulsní nabíječ a nechce mi naběhnout TL494.
je po výměně diod a tranzistorů v primáru
jaká je podminka abych měl napájení na té 494 a zdroj se rozjel?
elyty mají 2x200V, polovodiče OK (spín.trandy, budící tranz., TL494 )
dalo to fušku ale musel sem to trochu nakreslit
Při zapnutí by měly objevit, díky kladné zpětné vazbě přes TR2, kmity na tranzistorech BUT56.Až se nabije kond u TL494 a v bodě A bude napětí cca 12V převezme činnost ten IO.
Zkusit odpojit TL494 a změřit jestli to pracuje jako volně kmitající měnič.
Zaslal: út květen 13 2008, 7:45 Předmět:
A ako máš ošetrené ostatné piny 494-ky? pin 1,2; 5,6; 13,14; 15,16 a 3? Ponechal si ich v pôvodnom zapojení, alebo si to menil, prípadne nemáš zapojené? Na základe tvojej schémy nie je možné sa vyjadriť, lebo zapojenie všetkých pin-ov 494 je podstatné. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Abys jednoduše zjistil funkčnost TL494:
- PIN3 a PIN4 spoj se zemí a na pin 12 přiveď napájení z externího zdroje (ca 15 - 20V) a zkontroluj, zda na PIN 14 je +5V - to jsou všechny dostačující podmínky k tomu, aby se na výstupech PIN8 a PIN 11 objevily pulzy s maximální šířkou - samozřejme v tomto stavu je rozpojena zpětná vazba a regulace je vyřazena (takže doporučuji při této zkoušce např. odpojit oba kolektory BUT56).
Jěště pokud je to to očem jsem kdysi s kysmenem mluvil. Měla by to být seriově vyráběná nabíječka kterou se někomu podařilo přepolovat a od te doby nejede. _________________ Internet - metla lidstva
Jo je to Pepova nabíječka. 494ka je nová v patici, ale na pinu 12 je 0 V protože to prostě nejede. Zajíma mě hlavně ten první impuls pro napájení obvodu. Pin 4 sem prozatim uzemnil.
velké trafo má v primáru jedno vinutí a v sekundáru symetrické vinutí
dík za odpovědi
Pokud jsou zavřené ty dva budicí tranzistory na výstupu TL494, tak by se ten měnič měl v důsledku nesymetrií a kladné zpětné vazby přes budicí trafo sám rozkmitat a tím vyrobit napájení pro TL494. Pokud se sám nerozkmitá i přesto, že jsou budicí tranzistory rozepnuté (píšeš, že jsou v pořádku), pak bude asi něco rozbité, nejspíš něco ve výkonové části.
Zaslal: út květen 13 2008, 17:14 Předmět:
kysmen napsal(a):
......................... Pin 4 sem prozatim uzemnil......................!:
Bez "plnej schémy" nie je možné poradiť. Ak na pine 4 máš "akékoľvek" napätie - a jeho obvod si nevykreslil - tak ten obvod nespustíš. Pre spustenie je potrebné, aby na pine 4 bolo nulové napätie. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Zaslal: út květen 13 2008, 19:28 Předmět:
Pridaj ešte obrázok obvodu napájania 494-ky. A tiež nie je jasné - jedná sa o prepracovaný AT zdroj?
Ak áno, hľadal závadu na výstupe veľkého trafa - odtiaľ musí 494-ka dostávať napájanie. Na jej rozbeh stačí cca 5V, potom už 494 pracuje normálne.
Ale opakujem sa - z dielčích obvodov nie je možné poradiť - iba strieľať do neznáma........ _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
tak jsem pustil šalinu na tu 494ku, měřil pulsy, kam až vedou, a vedli skoro až nakonec. Byli v čoudu R5 a R10. Po výměně to trochu tlačí, ale nejede na fast charge ale jen na maintemance takže tam jde 1A.
Zajimave je že při napájení 494 šli pulsy od 5 do 20V, ale při asi 13 V tam byli nějaké zákmity,
Celkem efektní je ventilátor který se točí podle toho jak je sycené trafo
