Založen: Oct 31, 2007 Příspěvky: 2494 Bydliště: uz len Presov :)
Zaslal: po květen 12 2008, 21:55 Předmět:
Mne sa stalo ze ked som staval elektronkovy zosik,tak som si pekne chytil vyvody nabiteho kondiku 500u/500V......
2 dni ma este bolel loket az kdesi v pleci,a kedze bolo asi 01.00 tak som radsej zaplnil izbu samymi pi*ami a ku*vami a isiel spat
Založen: Feb 11, 2008 Příspěvky: 2120 Bydliště: Praha
Zaslal: po květen 12 2008, 22:01 Předmět:
zdenoeddie napsal(a):
Tak tomu říkám správně cílená a aplikovaná "vakcinacie"
Docela slušný "Bordel" _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Založen: Nov 28, 2004 Příspěvky: 1781 Bydliště: pod Black Mount
Zaslal: po květen 12 2008, 22:06 Předmět:
Asi před měsícem jse našel na křižovatce foťák. Někomu se zkutálel asi ze střechy. Přivezl jsem ho domů že se na něho podívám. Strčím tam baterky zapnu a ... nic, jenom takové divné vrčení. Hned jsem ho vypnul. Šroubovák do ruky a hurá do něj. Během chvilky jsem byl uvnitř. Držím ten tišťák v ruce, prohlížím, koukám. Najednou kopanec. S tišťákem jsem bouchnul o stůl. Po rozkoukání jsem vzal měřák a na kondíku bylo ještě 280V.
Založen: Mar 02, 2005 Příspěvky: 1273 Bydliště: Bratislava, Petrzalka
Zaslal: út květen 13 2008, 7:57 Předmět:
To se provádí svépomocí - buď induktorem na kličku, nebo nějakým vn trafem z televize - princip "Vyděržaj, pijaněr!!!"...
stále lepšie je, keď vám ruka trhne, akoby ste zostali držať ako hluchí dvere... Známeno raz takto chytil vypínač, ja som sa len čudoval, že čo tam tak tancuje, o chvíľu v ten najsprávnejší moment mi došlo, že asi to nehrá... Pchal ta oba ruky.
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3698 Bydliště: Praha
Zaslal: út květen 13 2008, 11:27 Předmět:
Mě taky elektrika vyučila. Na jedné brigádě se tahaly VN kabely a po uložení se orientačně pomocí Megmetu 2500 zkoušely. Teoreticky samozřejmě každý ví, že VN kabel má kapacitu a to velmi kvalitní. Ovšem šedivá je teorie, že ...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32060 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út květen 13 2008, 11:34 Předmět:
mtajovsky napsal(a):
KUA, tohle by bylo potřeba aplikovat jako vakcinaci vodičů proti Hnědočeským přemisťovatelům kabeláže (a barevných kovů obecně) v časoprostoru... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: May 09, 2006 Příspěvky: 171 Bydliště: Morava
Zaslal: út květen 13 2008, 19:07 Předmět:
NO já dostal asi největší šlahu od chladiče tranzistoru na impulzním zdroji, kterého sem se nedopatřením dotkl. Do teď mi ji připomíná lehký škrábanec od šroubováku ve stropě. _________________ Jak sem se dostal k elektrotechnice? No to je jednoduché, kdy sem byl malý měl sem strašně moc rád stavebnice a to mi zůstalo ... a řekněte mi, která stavebnice má víc součástek
Založen: Nov 24, 2006 Příspěvky: 1988 Bydliště: SR-Bratislava -Devínska Nová Ves
Zaslal: út květen 13 2008, 19:09 Předmět:
Raz som pri upratovani nasiel fotak s bleskom,sestra ho zapla a nabila blesk a ja som o tom nevedel,otvorim ho,omylom siahnem na ten kondik a taka rana
No odvtedy si davam pozor na kondiky
Zaslal: út květen 13 2008, 19:24 Předmět:
Peterseal napsal(a):
To myslíš jako na všechny kondíky Třeba i na toho na tomto fóru _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34060 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út květen 13 2008, 20:10 Předmět:
Raz som rozoberal fotak, tak som kondenzator blesku vybil skrutkovacom - a to bola dobra sleha. Takze blyska aj samostatny kondenzator, blesk k tomu ani netreba
Kdysi dávno jsem připojoval měděný kabel asi desítku do svorkovnice rozvaděče to byla petarda jako prase.Já měl nehet a kůži na palci poměděnou ještě týden.To nešlo umýt jen zeškrábat.Opravdu to byl jemný povlak jak z pokovovací lázně.A to jsem měl za sebou dozorujícího pracovníka který to vše měl řídit a dohlížet na bezpečnost.Škoda že jsem ho nevzal po palici jak jsem sebou cuknul.
Zaslal: út květen 13 2008, 21:49 Předmět:
Něco podobného se mi stalo na vojně - akorát ta vrstvička bylo stříbro z vypařené vidlice 30pinového konektoru - byl na prodlužovačce, kterou jsem zapojoval až u země do počítačové skříně 60cm hluboké, dírou 20 x 30cm - do samice, ve které bylo 3 x 127V. Prodlužovačka měla šlus - a já to netušil. Zastrčil jsem konektor do samice, RÁNA - a já vytáhnul ruku černou od napařenýho stříbra... Šťávu jsem tenkrát do těla nedostal, ale ta šlupka stačila - v tý plechový bedně to byla bomba jak od granátu... A to stříbro jsem z nehtů nedostal - musel jsem to nechat odrůst, vypadal jsem s černýma nehtama jako satanista... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: út květen 13 2008, 22:09 Předmět:
Jo tak to jsi mi připomněl, jak jsem si do nehtu vypálil dírku
Před třemi roky, když jsme připravovali plazmový hořák pro Japonce a zapojovali několik ovládacích rozvaděčů, tak v jednom bylo potřeba vyměnit stykač. Bylo to napájené z velké bedny, tzv. "Vodní hospodářství", měl jsem to vypnuté jističem do toho rozvaděče.
Ale přijeli softwaráři a něco tam šli nastavovat a zapli mi jistič, což jsem nevěděl a vesele jsem si vyměňoval stykač a najednou rána a záblesk, akorát vedle ukazováčku...no dostal jsem jí stejně a v nehtu byla vypálená dírka a byl pěkně začuzelej. Lekl jsem se a nadával jsem jako špaček a oni byli vyvalení co se děje _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Strana 3 z 5
