Potriasla mi rukou - priateľka elka
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 12 2008, 21:55    Předmět: Citovat
Mne sa stalo ze ked som staval elektronkovy zosik,tak som si pekne chytil vyvody nabiteho kondiku 500u/500V......
2 dni ma este bolel loket az kdesi v pleci,a kedze bolo asi 01.00 tak som radsej zaplnil izbu samymi pi*ami a ku*vami a isiel spat Laughing
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: po květen 12 2008, 22:00    Předmět: Citovat
S nimi jsi šel spát? To ti nezávidím.
Jenys
Založen: Feb 11, 2008
PříspěvekZaslal: po květen 12 2008, 22:01    Předmět: Citovat
zdenoeddie napsal(a):
Tak tomu říkám správně cílená a aplikovaná "vakcinacie" Wink
Docela slušný "Bordel" Embarassed
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: po květen 12 2008, 22:06    Předmět: Citovat
Asi před měsícem jse našel na křižovatce foťák. Někomu se zkutálel asi ze střechy. Přivezl jsem ho domů že se na něho podívám. Strčím tam baterky zapnu a ... nic, jenom takové divné vrčení. Hned jsem ho vypnul. Šroubovák do ruky a hurá do něj. Během chvilky jsem byl uvnitř. Držím ten tišťák v ruce, prohlížím, koukám. Najednou kopanec. S tišťákem jsem bouchnul o stůl. Po rozkoukání jsem vzal měřák a na kondíku bylo ještě 280V.
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: po květen 12 2008, 23:02    Předmět: Citovat
Radix napsal(a):
nie spat som siel uz sam Laughing
dufam ze toto leto sa uz takymto veciam vyhnem elekriky sa bojim ako cert kriza
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 13 2008, 7:57    Předmět: Citovat
To se provádí svépomocí - buď induktorem na kličku, nebo nějakým vn trafem z televize - princip "Vyděržaj, pijaněr!!!"...
stále lepšie je, keď vám ruka trhne, akoby ste zostali držať ako hluchí dvere... Známeno raz takto chytil vypínač, ja som sa len čudoval, že čo tam tak tancuje, o chvíľu v ten najsprávnejší moment mi došlo, že asi to nehrá... Pchal ta oba ruky.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 13 2008, 11:27    Předmět: Citovat
Mě taky elektrika vyučila. Na jedné brigádě se tahaly VN kabely a po uložení se orientačně pomocí Megmetu 2500 zkoušely. Teoreticky samozřejmě každý ví, že VN kabel má kapacitu a to velmi kvalitní. Ovšem šedivá je teorie, že ...
PříspěvekZaslal: út květen 13 2008, 11:34    Předmět: Citovat
mtajovsky napsal(a):
KUA, tohle by bylo potřeba aplikovat jako vakcinaci vodičů proti Hnědočeským přemisťovatelům kabeláže (a barevných kovů obecně) v časoprostoru... Laughing Laughing Laughing
Sunmay
Založen: May 09, 2006
PříspěvekZaslal: út květen 13 2008, 19:07    Předmět: Citovat
NO já dostal asi největší šlahu od chladiče tranzistoru na impulzním zdroji, kterého sem se nedopatřením dotkl. Do teď mi ji připomíná lehký škrábanec od šroubováku ve stropě.
Jak sem se dostal k elektrotechnice? No to je jednoduché, kdy sem byl malý měl sem strašně moc rád stavebnice a to mi zůstalo ... a řekněte mi, která stavebnice má víc součástek Very Happy
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky Yahoo Messenger MSN Messenger
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: út květen 13 2008, 19:09    Předmět: Citovat
Raz som pri upratovani nasiel fotak s bleskom,sestra ho zapla a nabila blesk a ja som o tom nevedel,otvorim ho,omylom siahnem na ten kondik a taka rana Cry Cry
No odvtedy si davam pozor na kondiky Laughing
Jenys
PříspěvekZaslal: út květen 13 2008, 19:24    Předmět: Citovat
Peterseal napsal(a):
To myslíš jako na všechny kondíky Question Třeba i na toho na tomto fóru Question Laughing Laughing
PříspěvekZaslal: út květen 13 2008, 20:10    Předmět: Citovat
Raz som rozoberal fotak, tak som kondenzator blesku vybil skrutkovacom - a to bola dobra sleha. Takze blyska aj samostatny kondenzator, blesk k tomu ani netreba Smile
Milan121
Založen: Dec 07, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 13 2008, 21:04    Předmět: Citovat
Kdysi dávno jsem připojoval měděný kabel asi desítku do svorkovnice rozvaděče to byla petarda jako prase.Já měl nehet a kůži na palci poměděnou ještě týden.To nešlo umýt jen zeškrábat.Opravdu to byl jemný povlak jak z pokovovací lázně.A to jsem měl za sebou dozorujícího pracovníka který to vše měl řídit a dohlížet na bezpečnost.Škoda že jsem ho nevzal po palici jak jsem sebou cuknul.
PříspěvekZaslal: út květen 13 2008, 21:49    Předmět: Citovat
Něco podobného se mi stalo na vojně - akorát ta vrstvička bylo stříbro z vypařené vidlice 30pinového konektoru - byl na prodlužovačce, kterou jsem zapojoval až u země do počítačové skříně 60cm hluboké, dírou 20 x 30cm - do samice, ve které bylo 3 x 127V. Prodlužovačka měla šlus - a já to netušil. Zastrčil jsem konektor do samice, RÁNA - a já vytáhnul ruku černou od napařenýho stříbra... Šťávu jsem tenkrát do těla nedostal, ale ta šlupka stačila - v tý plechový bedně to byla bomba jak od granátu... A to stříbro jsem z nehtů nedostal - musel jsem to nechat odrůst, vypadal jsem s černýma nehtama jako satanista...
Jenys
PříspěvekZaslal: út květen 13 2008, 22:09    Předmět: Citovat
Jo tak to jsi mi připomněl, jak jsem si do nehtu vypálil dírku Rolling Eyes Wink
Před třemi roky, když jsme připravovali plazmový hořák pro Japonce a zapojovali několik ovládacích rozvaděčů, tak v jednom bylo potřeba vyměnit stykač. Bylo to napájené z velké bedny, tzv. "Vodní hospodářství", měl jsem to vypnuté jističem do toho rozvaděče.
Ale přijeli softwaráři a něco tam šli nastavovat a zapli mi jistič, což jsem nevěděl a vesele jsem si vyměňoval stykač a najednou rána a záblesk, akorát vedle ukazováčku...no dostal jsem jí stejně a v nehtu byla vypálená dírka a byl pěkně začuzelej. Lekl jsem se a nadával jsem jako špaček a oni byli vyvalení co se děje Rolling Eyes
Strana 3 z 5
